Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.10.2007 в 13:01:09
Rosta написал : Именно. Скорость пропила меньше, и будет гореть
Ну то что подгорит не так страшно, по качеству пиления он нормален будет?
Холостяк
Холостяк
15.10.2007 в 13:15:43
Сан-Саныч написал : Попробую снизить вылет диска, основная моя ошибка видимо в этом
Еще в школе на уроках труда :) препод Дияшкин учил:Держи ножовку наклонно к фанере ,шепится будет меньше.
Хороший был препод...только сцука любил резиновой палкой прилежания от учеников добивацца :)
Rosta
Rosta
Рязань
15.10.2007 в 16:52:45
Сан-Саныч написал : Ну то что подгорит не так страшно, по качеству пиления он нормален будет?
Вряд-ли. Я пилил, но насчёт качества не помню, как-то не отложилось. А вот в скорости точно здорово потерял.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
15.10.2007 в 17:56:08
2 Сан-Саныч: Тут ПеАрщики волтовские тусуются - DW и Pirahna - спросите у них, может чего посоветуют.
P.S. При пилении Makita 5704 с макитовским же диском - при пилении вдоль волокон таких проблем не наблюдалось (раскраивал 12 мм фанеру для пола).
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.10.2007 в 19:05:12
Диск по ламинату не девольтовский...Жаба задушила, купил "Практику"
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.10.2007 в 19:05:49
Farrier. написал : P.S. При пилении Makita 5704 с макитовским же диском - при пилении вдоль волокон таких проблем не наблюдалось (раскраивал 12 мм фанеру для пола).
Вдоль проблем нет никаким диском, даже штатным для быстрого реза.. Проблема в поперечных волокнах
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2007 в 19:18:42
2Сан-Саныч
Попробуйте на линию пила наклеить скотч.
Klausss
Klausss
15.10.2007 в 20:41:07
Прекрасно описан способ обратного реза, про который говорили кухонщик и gladchenko.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=866.msg21083#msg21083 Можно попробовать с простого упора. Отрицательный наклон зуба для аллюминия. Поправте если не прав.
Solovushka
Solovushka
15.10.2007 в 22:17:50
2Сан-Саныч Не далее как сегодня пилил диском практика по ламинату фанеру 10мм. Никаких сколов. В любом случае при работе с циркуляркой вылет должен быть минимален. И еще согласен с Дмитрием Т - попробуйте со скотчем(малярным).
Ламер со стажем
Ламер со стажем
15.10.2007 в 22:48:35
Вылет на самый минимум, что-бы диск выходил лишь на пару мм. Если все-равно будет кое-где подрывать, то тогда можно смочитить водой - кипяточком, прям по линии пропила.
DW
DW
16.10.2007 в 01:51:18
Farrier. написал : Тут ПеАрщики волтовские тусуются - DW и Pirahna - спросите у них, может чего посоветуют.
Вы видимо за макиту переживаете....... :)
Вот выдержка из каталога, это все диски для сверхчистых резов фанеры, шпона, мягкого и твердого дерева
Обозначение по проядку Кат. № Диаметр диска Посадка Толщина пропила Количество зубьев Геометрия зуба Угол заточки DT4080 150 мм 16 мм 2.6 мм 40 Трапециевидный -5 ° DT4081 150 мм 20 мм 2.6 мм 40 Трапециевидный -5 ° DT4082 150 мм 30 мм 2.6 мм 40 Трапециевидный -5 ° DT4083 160 мм 16 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4084 160 мм 20 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4085 160 мм 30 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4086 165 мм 16 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4087 165 мм 20 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4088 165 мм 30 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4089 170 мм 30 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4090 180 мм 20 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4091 180 мм 30 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4092 184 мм 16 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4093 184 мм 20 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4095 190 мм 20 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4094 190 мм 30 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° DT4096 200 мм 30 мм 2.6 мм 56 Трапециевидный -5 ° DT4098 235 мм 25.4 мм 3.0 мм 56 Трапециевидный -5 ° DT4097 235 мм 30 мм 3.0 мм 56 Трапециевидный -5 ° DT4099 240 мм 30 мм 3.0 мм 56 Трапециевидный -5 °
Эти для чистого пила поперек волокон
DT4001 134 мм 20 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4002 140 мм 20 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4003 150 мм 16 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4004 152 мм 20 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4005 160 мм 16 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4006 160 мм 20 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4007 165 мм 30 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4008 170 мм 30 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4009 180 мм 30 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4010 180 мм 30 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4011 184 мм 16 мм 2.6 мм 16 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4012 184 мм 16 мм 2.6 мм 12 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4013 190 мм 30 мм 2.6 мм 16 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4014 200 мм 30 мм 2.6 мм 18 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4015 235 мм 30 мм 3.0 мм 18 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4016 240 мм 30 мм 3.0 мм 18 Чередующийся наклон заточки 20 °
Это высокопроизводительные
DT4020 150 мм 20 мм 2.6 мм 18 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4021 150 мм 30 мм 2.6 мм 18 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4022 152 мм 20 мм 2.6 мм 18 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4023 160 мм 20 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4024 160 мм 30 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4025 165 мм 16 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4026 165 мм 20 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4027 165 мм 30 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4028 170 мм 30 мм 2.6 мм 20 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4030 180 мм 20 мм 2.6 мм 24 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4029 180 мм 30 мм 2.6 мм 20 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4031 184 мм 16 мм 2.6 мм 28 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4032 184 мм 20 мм 2.6 мм 28 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4034 190 мм 20 мм 2.6 мм 28 Чередующийся наклон заточки 10 ° DT4033 190 мм 30 мм 2.6 мм 28 Чередующийся наклон заточки 10 ° DT4035 200 мм 30 мм 2.6 мм 28 Чередующийся наклон заточки 10 ° DT4037 235 мм 25.4 мм 3.0 мм 28 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4036 235 мм 30 мм 3.0 мм 28 Чередующийся наклон заточки 25 ° DT4038 240 мм 30 мм 3.0 мм 28 Чередующийся наклон заточки 20 °
А эти, не бояться гвоздей
DT1164 150 мм 20 мм 2,4 мм 12 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1140 152 мм 20 мм 2,4 мм 12 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1141 152 мм 20 мм 2,4 мм 24 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1142 160 мм 20 мм 2,4 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1143 160 мм 20 мм 2,4 мм 30 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1144 165 мм 30 мм 2,4 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1145 165 мм 30 мм 2,4 мм 30 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1146 170 мм 30 мм 2,4 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1147 170 мм 30 мм 2,4 мм 30 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1149 184 мм 16 мм 2,6 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1151 184 мм 16 мм 2,6 мм 30 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1299 184 мм 16 мм 2.2 мм 6 Плоский зуб -5 ° DT1148 184 мм 30 мм 2,6 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1150 184 мм 30 мм 2,6 мм 30 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1152 190 мм 30 мм 2,6 мм 18 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1153 190 мм 30 мм 2,6 мм 40 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1154 216 мм 30 мм 2,6 мм 24 Чередующийся наклон заточки -5 ° DT1155 216 мм 30 мм 2,6 мм 40 Чередующийся наклон заточки -5 ° DT1156 235 мм 30 мм 2,6 мм 24 Чередующийся наклон заточки +20 ° DT1157 235 мм 30 мм 2,6 мм 40 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1158 250 мм 30 мм 3.0 мм 24 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1159 250 мм 30 мм 3.0 мм 48 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1160 305 мм 30 мм 3.0 мм 24 Чередующийся наклон заточки -5 ° DT1161 305 мм 30 мм 3.0 мм 48 Чередующийся наклон заточки +10 ° DT1162 305 мм 30 мм 3.0 мм 60 Чередующийся наклон заточки -5 ° DT1163 315 мм 30 мм 3.2 мм 24 Чередующийся наклон заточки +20 °
