Это только те варианты, в которых присутствуют диски для циркулярок, простите не отфильтровал большие диаметры для торцовок, но может еще кому пригодится. :)
16.10.2007 в 01:55:32
16.10.2007 в 12:38:28
У меня пила DeWalt 23620, соответственно с ней шел штатный диск с 12 зубами
Насколько я понимаю, мне подойдет вот такой? DT4092 184 мм 16 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° ?
Диск по ламинату не подходит для реза дерева?
Спасибо
16.10.2007 в 14:13:54
Сан-Саныч написал : Пилю фанеру штатным диском ДеВольта на 12 зубов. Продольный пил нормально, поперечный оставляет либо сколы, либо заусенцы недорезанные.
у меня к первой циркулярке шли два диска один для продолного пиления. это то что у вас
и один для поперечного , это повидимому то что ставится на торцовки.
пилить одним все подряд качественно врядли получится.
видел в продаже вот такие чудные диски но работать не приходилось
16.10.2007 в 15:44:00
Мда..60 зубов при диаметре 160 это сильно...Но ни разу не видел такого в продаже
16.10.2007 в 17:35:38
Сан-Саныч написал : Насколько я понимаю, мне подойдет вот такой? DT4092 184 мм 16 мм 2.6 мм 48 Трапециевидный -5 ° ?
Да он.
Сан-Саныч написал : Диск по ламинату не подходит для реза дерева?
В принципе можно....... но если есть возможность поменять диск зачем его сажать? Да и производительность уже не та будет. Я сторонник целевого назначения :). Или у вас часто тип материала меняется?
16.10.2007 в 17:46:01
Дмитрий Т написал : Попробуйте на линию пила наклеить скотч.
Клеил, помогает.
16.10.2007 в 19:10:51
DW написал : В принципе можно....... но если есть возможность поменять диск зачем его сажать? Да и производительность уже не та будет. Я сторонник целевого назначения . Или у вас часто тип материала меняется?
В общем я дилетант-любитель, материалов два..Доски и фанера, другого нет ничего. Ламинатный диск не жалко, он 200 рублей стоит Целевое применение понятно, просто лень снимать диск, поставил и крутится, производительность большая мне ни к чему, посему если ламинатный диск и доски пилит, и фанеру, то и хорошо.
Сточится, будет повод новый диск купить
