Smily
Smily
16.10.2007 в 10:21:44
Помещения офиса размещены на 3-х этажах здания. На 1-м счётчик и 3 трёхфазных автомата (по автомату на каждый этаж) от них на этажные щитки. Что-либо добавить или изменить в этом щитке нельзя. Автомат ограничивающий мощность стоит отдельно. Проекта нет и небудет. На данный момент тянется проводка 3-го этажа. Всё, кроме кондицоиоеров - тянется звездой. От щитка в распаечную коробку, а из коробки каждому потребителю. Кондиционеры тянутся напрямую. Компьютерные розетки группируются по 3-5 штук, бытовые по 2-3. Как правильно скомплектовать этажный щиток? 3-й этаж - мансардного типа, дерево обшито гипсокартоном. Вот примерная схема предполагаемого щитка.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.10.2007 в 19:57:26
Smily, в офисном здании присутствие УЗО в системе очень чревато обесточиванием компьютеров во время работы. Скандал будет ужасный. Для снижения нагрузки и риска ложного срабатывания перенесите освещение и кондиционеры под вводное УЗО 63А/300мА.
ПУЭ 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
electro
electro
Астана
16.10.2007 в 20:22:30
вообще кондиционеры и прочее подобное оборудование следует запитывать от отдельных электрощитовых и как можно ближе к источнику питания т.е. 1 этаж
electro
electro
Астана
16.10.2007 в 20:25:04
на компьтерные линии лучше применить индивидуальные узо на каждую группу например узо с защитой от сверхтока также желательно разделить освещение и бытовые розетки, на свое индивидуальное трехфазное узо
Smily
Smily
17.10.2007 в 08:09:40
electro написал : также желательно разделить освещение и бытовые розетки, на свое индивидуальное трехфазное узо
Так они-же на каждой фазе под УЗО 30 мА. Или кроме этого ещё одно 3-х фазное вводное УЗО?
evgenygrig написал : перенесите освещение и кондиционеры под вводное УЗО 63А/300мА.
Тогда при проблеме, скажем с чайником, будет выключаться весь этаж, а так только оборудование на 1-й фазе.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.10.2007 в 08:53:57
2Smily А зачем вам вообще вводное УЗО на 300мА? Оно от чего защищает? От утечки на перемычке до 30мА?
Smily
Smily
18.10.2007 в 08:40:45
Викторыч написал : А зачем вам вообще вводное УЗО на 300мА? Оно от чего защищает? От утечки на перемычке до 30мА?
Ну...это, вроде как доп защита. А вдруг УЗО 30 мА поломается? А этаж мансардного типа. Много дерева. К тому-же надо-же какой-то комутационный аппарат на вводе в щиток поставить. Автомат - бестолку, и так на 1-м этаже есть. Думаю, может 2 щитка. 1-й розетки быт и комп, 2-й кондиционеры и свет. Если 1 щиток то 48 модулей почти впритык. Каждый ряд впритык, нет возможности расширения, если надо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.10.2007 в 09:48:12
Я не договорил, и мы друг друга не поняли.
Из опыта, компьютеры включают как попало, чаще всего - в бытовые розетки, так как туда проще вилку вставить. По этой причине лучше ставить обычные розетки на все линии (только разного цвета), даже если для компьютеров проложена выделенная система стабилизированного электропитания. Поэтому же присутствие кондиционеров и освещения вместе с бытовыми розетками под одним УЗО на 30мА - не очень разумно.
Вводное УЗО на 300мА - правильно, тем более в деревянном этаже. Но - типа S!
По щитку: поставьте щиток 4х18 модулей.
Elden
Elden
Донецк
18.10.2007 в 09:54:15
На компьютерные группы обычное УЗО ставить крайне не советую. В моей практике очень много случаев ложных срабатываний из за импульсных блоков питания. Если уж очень хочется УЗО нужно ставить селективное (с выдержкой времени), а лучше не ставить вообще.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.10.2007 в 10:23:12
2SmilyМы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.
VladislavV
VladislavV
18.10.2007 в 12:15:45
А если на сеть чистого питания поставить УЗО типа "А"?
