Patcher
Patcher
18.10.2007 в 04:15:32
заметил, что при всех выключеных автоматах в квартирном щитке и включенном УЗО счетчик хоть и медленно, но крутится
вопрос: должен ли крутиться диск в счетчике если включить УЗО в квартирном щитке (не коридорном) без любой нагрузки?
igor1
igor1
18.10.2007 в 07:00:43
Если, при отключенных АВ счетчик крутится, значит есть нагрузка до этих АВ. УЗО, стоящее, по-видимому, до АВ, отключает эту нагрузку. Что Вам подключили до АВ, через компьютер не видно. Нужен кто-то грамотный, на месте.
VladM
VladM
Саратов
18.10.2007 в 08:15:00
А "самохода" счетчика точно нет ?
Patcher
Patcher
18.10.2007 в 13:55:08
в коридорном щитке тоже стоит автомат и УЗО, потом уже идет на квартирный УЗО и автомат тоесть цепочка примерно такая: счетчик - узо - автомат - квартирное узо - автомат я не знаю как это, самоходом, но на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество?
VladM
VladM
Саратов
18.10.2007 в 14:51:59
"Cамоход" - это когда счетчик без нагрузки крутится потихоньку. Вариантов то нету - если при включенном УЗО счетчик начинает "идти" - значит начинка УЗО (электронное ?) жрет.....
leonard
leonard
18.10.2007 в 18:12:21
В дряхлых счетчиках самоход вполне возможен, и диск ползет без какой либо нагрузки.
Patcher
Patcher
18.10.2007 в 21:49:11
leonard написал : В дряхлых счетчиках самоход вполне возможен, и диск ползет без какой либо нагрузки.
вот именно что счетчик почти не ползет когда УЗО отключено.
bdf57
bdf57
19.10.2007 в 01:37:22
2Patcher
Patcher написал : на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество?
А можно выяснить тип этого УЗО с лампочкой (и что вообще на нём написано)? Ни разу с такого не видел. Далее по типу найдём технические параметры этого УЗО (если это вообще УЗО) и среди них ток, потребляемый без нагрузки.
Patcher
Patcher
19.10.2007 в 01:45:14
bdf57 написал : А можно выяснить тип этого УЗО с лампочкой (и что вообще на нём написано)?
возможно это и не узо а диффавтомат, завтра гляну маркировку
avmal
avmal
19.10.2007 в 01:57:57
Наверное это ставропольский дифавтомат "Энергомера".
Patcher
Patcher
19.10.2007 в 18:11:05
ИЭК ВД1-63 вот такое http://www.elars.ru/nizkomap/fotos/iek/vkdif.jpg
