20.10.2007 в 09:58:14
Patcher написал : счетчик - узо - автомат - квартирное узо - автомат я не знаю как это, самоходом, но на узо когда оно включено горит небольшая красная лампочка, может она и жрет электричество
Дифференциальный выключатель (УЗО) устанавливают после автомата.(не путать с дифференциальным автоматом)Почему у вас стоит до автомата? - вопрос. Я вас разочерую - это далеко не лампочка горит.Механика все, однако.
Patcher
Patcher
20.10.2007 в 13:25:41
PrivetP написал : Почему у вас стоит до автомата?
потому что оно действует на несколько автоматов (тоесть УЗО и после него 2 автомата)
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:10:03
где-то слышал допускается самоход диска электросчетчика три - четыре оборота до полной остановки
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:15:24
Patcher написал : заметил, что при всех выключеных автоматах в квартирном щитке и включенном УЗО счетчик хоть и медленно, но крутится
возможно также, что у вас на автоматах вместо фазы, присутствует ноль при отключении автомата, фазный потенциал через включенное узо остается в групповых линиях и через изоляцию "потихоньку" уходит на железобетонный корпус здания (тем более если старая проводка)
Patcher
Patcher
20.10.2007 в 21:18:45
electro написал : (тем более если старая проводка)
проводка самая новая - новостройка
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:23:51
а как на счет нуля на автоматах не подтвердилась информация
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:25:25
Patcher написал : проводка самая новая - новостройка
для незначительной утечки достаточно небольшого повреждения изоляции при монтаже много чего интересного происходит
Patcher
Patcher
20.10.2007 в 22:07:54
electro написал : а как на счет нуля на автоматах
нет, на автоматах фаза
юра Т
юра Т
21.10.2007 в 02:10:36
А вы по нему постучите... посильней...
electro
electro
Астана
21.10.2007 в 05:11:10
юра Т написал : А вы по нему постучите... посильней...
(ага как в анекдоте) и табло тряпочкой протрите после откройте зажимную коробку и если все это не поможет меняйте счетчик
bump
bump
Донецк
21.10.2007 в 20:02:41
а если померять ток до УЗО и после?
