Шурик®
Шурик®
Норильск
18.10.2007 в 10:24:17
Слышал, что можно сделать прозрачный пол в ванной, и под стеклом разместить имитацию морского дна, кто в курсе как это делается?
piligrim130
piligrim130
18.10.2007 в 11:34:26
ну весь пол это слишком круто а одельные включения скажем 300 на 300 мм реально - стекляный блок с подсветкой и содержимым моркого дня утоплен в пол
Шурик®
Шурик®
Норильск
18.10.2007 в 11:58:14
Я тут подумал, если вместо воды, использовать гель? ну тот что в шариках со снегом на новый год продается :)
вместо стекла, оргстекло или заменитель?
Tony_K
Tony_K
18.10.2007 в 15:05:55
2Шурик® Вам заняться нечем? Сказали же, что есть стеклоблоки со всякой всячиной, выглядеть будет также... а стекло вам чем не угодило?!
ev
ev
18.10.2007 в 16:46:38
да всё понятно -- можно хоть весь пол (если поднимать). Зачем там жидкость?? Если всё-таки без жидкости делать, надо кинуть туда силикагель или просто прокалённую соль как влагопоглотитель.
НО: МОКРОЕ СТЕКЛО ЭТО МЕГАСКОЛЬЗКАЯ ВЕЩЬ. Вот с этим что делать? Я хотел воплотить у себя -- но не нашёл ответа на этот вопрос.
ev
ev
18.10.2007 в 17:55:57
Но никто же не мешает сделать таким не пол, а потолок или стену. Потолок тогда укрепить сводом. Или сделать аквариумы-иллюминаторы в стенах и потолке -- а-ля ЖюльВерновский Наутилус. Интерьер с латунью, деревом и заклёпками
J.Walker
J.Walker
18.10.2007 в 19:44:09
Где-то видел фотографии художника, виртуозно рисующего на плоскости так, что с определенного ракурса получается 3D изображение.
И в той же серии была ванна с расписанным полом: заходишь, а пола НЕТ! Внизу облака, земля вдалеке. Спьяну можно и окачуриться с перепугу.
ac_52
ac_52
18.10.2007 в 21:17:16
Дно: можно, и не только в ванной. Поспрашивайте "клубящихся" знакомых - наверняка подскажут в каком клубе/ресторане это можно посмотреть/оценить в живую. Если не ограничиваться лунками 300х300, то делается из триплекса. Недостаток - недешево, требуется отдать на толщину пола несколько побольше обычного, СКОЛЬЗКО. Учтите, решение довольно напрягающее и приедающееся в КВАРТИРЕ. Со временем царапается (кстати, оргстекло покроется царапинами еще в процессе строительства). Стены - все просто, вплоть до аквариума на просвет. Потолок - смысла особого нет, а самое бюджетное решение - армстронговская подвесная система с заполнением стеклом/огрстеклом/поликарбонатом и пр. За ним уже что угодно лепите (причем можно в прямом смысле пейзажик битвы при Бородино :) с солдатиками). Пол "есть/нет" достаточно просто решается "копированием" приемов Эшера (плитку в три цвета, например). Посмотреть интересно, но быстро надоедает в жизни. "Художником в 3Д" в принципе может стать каждый, но хорошо этот прием работает, когда есть повторяющаяся точка наблюдения - ставите в нее прожектор... далее понятно :).
Roman
Roman
18.10.2007 в 21:48:38
2Шурик® Плитки из склеенного суперпрочным полимером стекла и зеркала... Выполняются под заказ. Толщина не менее 1 см.
Bhead
Bhead
18.10.2007 в 22:31:41
Шурик® написал : Слышал, что можно сделать прозрачный пол в ванной, и под стеклом разместить имитацию морского дна
Я такую весчь делал на заказ в прошлом году. Стекло триплекс 2х8 площадь примерно 1квадрат. Только не в ванной (действительно мокрое стекло очень скользкое), а в малом туалете. Под стеклом засыпка морского песка, ракушки и прочая морская живность (сухая). По периметру голубая подсветка (светодиодный, матовый, силиконовый дюралайт). Намеченный в стене тонкий аквариум с дистилированной водой и пласт. рыбками не состоялся, хозяева проект свернули. А жаль...
Bhead
Bhead
18.10.2007 в 22:47:28
Почти готовый вариант, осталось поставить сдвижную дверь, отделать бамбуком порог и закрыть панелькой угол с мойкой. Полочки, зеркала, светильник и прочая бижутерия не в счёт... Так что стеклянный пол, вполне выполнимая идея. При большей площади триплекс уже 2х10. ЗЫ фото с мобилки, но думаю вполне достаточно чтобы рассмотреть.
