Подскажите, существует ли такая вещь?
Пенетрирующие средства ведь как-то делают из чего-то. В подвале вода, а эти средства уж очень дорогие...
Можно ли сделать нечто подобное в домашних условиях? Или пустая трата времени?
18.10.2007 в 10:25:57
18.10.2007 в 13:06:45
Существуют, это обмазочная гидроизоляция - сухие строительные смеси со специальными свойствами, которые разводятся водой или специальными жидкостями / эмульсиями и после этого укладываются на пол / стены. Изготавливать в домашних условиях бессмысленно.
18.10.2007 в 13:51:08
Дешево и сердито - жидкое стекло. Это клей такой, "конторский". Чего и сколько - написано на банке.
18.10.2007 в 16:46:30
рыбачок написал : Дешево и сердито - жидкое стекло. Это клей такой, "конторский".
Это я знаю. А насколько он эффективен? Опыт использования есть?
20.10.2007 в 10:46:59
Делали такое на Алтуфьево в подвале клиент пока не жаловался воды вроде нет.
20.10.2007 в 19:17:57
Жид.стекло - ерунда. Бетон очень хрупкий становится и работать тяжело - быстро схватывается. Используйте любой клей для бассейнов. Или "Флизенклебер" от Тиги-Кнауф. У него 3 мм считается водонепроницаемым слоем. У меня им бассейн выклеен. лет 5 уже - полет нормальный.
21.10.2007 в 00:17:58
С жидким стеклом при "советах" бассейны строили...вроде стоят до сих пор.
21.10.2007 в 10:43:48
КонстаТим написал : У него 3 мм считается водонепроницаемым слоем.
А если влага идет из стены, а не из помещения? Будет работать? Не хотелось чтобы отвалилось.
22.10.2007 в 23:16:29
Палецкий написал : С жидким стеклом при "советах" бассейны строили
Дык от совковой нищеты все это, от бедности... Сейчас масса нормальных материалов.
Михалыч написал : А если влага идет из стены, а не из помещения? Будет работать?
Будет. Если сама стена крепкая. Хотя я бы и слой потолще положил, и на сеточку армирующую. Обратное давление штука фиговая...
