18.10.2007 в 13:38:00
К варке подведен трехжильный провод, про параметры которого никто не может с уверенностью точно сказать 3х6 он или 3х4. Надо нарастить для подключения варки. Варка на 6,6 кВт, то есть должно хватить и 3х4. При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 13:47:50
an_32
По таблице 1.3.8 для двухжильного шнура 2.5кв.мм установлен длительный ток 33А. Но лучше перезаложиться - 3*4 (до 43А).
18.10.2007 в 13:57:33
Так а если у меня подводится 3х6, то можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4? Или наоборот, если подведен 3х4, а я его продолжу 3х6?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:02:12
an_32
Смотря какой клеммник. Кстати, какой номинал защитного автомата на этой линии?
avmal
avmal
18.10.2007 в 14:23:40
an_32 написал : При условии такой неопределенности, выбор какого провода является предпочтительным 3х4 или 3х6? Спасибо!
В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.
18.10.2007 в 14:24:17
ВТБ! написал : Смотря какой клеммник. Кстати, какой номинал защитного автомата на этой линии?
Клеммник винтовой карболитовый на 40А. Номинал защитного не смотрел, но не меньше 32А
18.10.2007 в 14:26:48
avmal написал : В данном случае действует не предпочтительность и не таблица выбора проводов, а требование нормативов - не менее 6 квадратов меди. Т.е. можете 6 квадратов, можете 16 квадратов, но никак не 4.
На варку 6.6 кВт вполне хватает 3х4 меди по нормативам или без них. Я же спрашиваю о другм:"Так а если у меня подводится 3х6, то можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4? Или наоборот, если подведен 3х4, а я его продолжу 3х6?"
Sergey_G.
Sergey_G.
18.10.2007 в 14:28:17
ВТБ! написал : По таблице 1.3.8 для двухжильного шнура 2.5кв.мм установлен длительный ток 33А.
Не много ли? Для двужильных проводов допускется 25А по табл. 1.3.4. и они на ощусь горячие при таком токе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:43:25
Sergey_G.
1.3.4 применима к стационарной проводке со сроком эксплуатации, измеряемым десятками лет. 1.3.8 - к шнурам питания со сроками эксплуатации годы.
avmal написал : требование нормативов - не менее 6 квадратов
Требование относится к стационарной линии - и совершенно справедливо (не штробить же заново при замене плиты на более мощную). А шнур питания - это уже практически часть плиты. ;)
avmal
avmal
18.10.2007 в 14:51:57
an_32 написал : можно ли его продолжить через клеммник с помощью 3х4?
А с чем связана такая проблема выбора сечения, если отвод будет подключаться в коробке за плитой на клеммник - поставьте кусок 3х6, если подходит 3х6, и не ломайте голову. Неужели 30-40 рублей так сильно подорвут ваш бюджет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 14:54:59
avmal
Когда я брал обрезок ПВС 3*6 для подключения плиты, продавцы смотрели на меня как на психа.
