Amber74
Amber74
19.10.2007 в 13:23:27
керамической плитки в ванной!:help !
делаем в первый раз, поэтому интересует полный технологисеский процесс - изучая темы про затирку, поняла что есть какие-то тонкости в этом деле
у меня есть церезитовская затирка, что с ней делать дальше
  1. зачистить швы от клея - сделано
  2. развести ее водой
  3. взять резиновый шпатель - нанести ее на швы (как правильно это сделать?)
  4. дать швам высохнуть? сколько ждать?
  5. сухой тряпкой протереть плитки - когда протирать?
  6. увлажнить швы (каким инструментом и когда увлажнять?)
  7. как сделать швы аккуратными? чем?
ну и так далее :)
Tony_K
Tony_K
19.10.2007 в 14:04:38
ААААААпяяять! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41729 и далее по поиску
Amber74
Amber74
19.10.2007 в 14:32:25
да читала я эту ветку... но не все поняла - я же не специалист! и по времени что сколько ждать, и про формирование шва - как правильно это делать, про антенные кабели, саморезы и т.п.
Сергей З.
Сергей З.
Чебоксары
19.10.2007 в 14:52:41
Недавно тоже первый раз в своей жизни делал затирку в ванной, туалете и на полу кухни (нанятый плиточник ушёл в запой-а время поджимало). Ничего сложного нет, я делал так: 1) Почистил швы 2) Резиновым шпателем как бы втираете затирку в шов движениями под углом 45 градусов к шву. 3) Тут же рукой в резиновой перчатке пальцем проводите по шву. 4) Излишки затирки, через некоторое время (чтобы затирка схватилась-но не застыла), снимаете большой поролоновой губкой.
5) После окончательного схватывания ещё раз моем плитку 6) Пропитываем швы, например, средством Дельфин, излишки средства с плитки лучше снимать сразу- засохший дельфин соскребать с плитки тяжеловато. Поробуйте где нибудь в незаметном месте.
Tony_K
Tony_K
19.10.2007 в 15:53:37
2Amber74 я не специалист, даже не любитель, но пообщавшись в той ветке очень даже неплохо все для сеья усвоил
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2007 в 00:30:59
Amber74 написал :
  1. взять резиновый шпатель - нанести ее на швы (как правильно это сделать?)
...как масло на хлеб намазываете, так и заполните швы.
Amber74 написал :
  1. дать швам высохнуть? сколько ждать?
.не давать и не ждать. Пол квадрата заполняете и сразу кабелем расшиваете (достаточно провести им по шву один-два раза)...двигаетесь дальше
Amber74
Amber74
22.10.2007 в 09:20:15
спасибо, буду делать:)
Gennady
Gennady
22.10.2007 в 15:04:55
Amber74 написал : делаем в первый раз, поэтому интересует полный технологисеский процесс - изучая темы про затирку, поняла что есть какие-то тонкости в этом деле
  2. развести ее водой - сделано
Пишите поскорее, что делать дальше-то?
гы-гы :)
