Алена
Алена
07.11.2010 в 20:30:23
Буравчик, спасибо, мы так и думали. но, при рассмотрении устройства этого углового шкафа, возникает сомнение, т.к. в нем присутвствуют усиливающие поперечные и продольные планки. Вопрос в том, можно ли этот шкаф переделать, а именно поперечную планку перенести на другой угол, для того, чтобы мойка вошла в длинну. Продольные подпилить, чтобы мойка встала в ширину. Вот мой проэкт, может еще кто посоветует чего....:o.
Буравчик
Буравчик
07.11.2010 в 22:45:16
Алёна, если вы собираетесь переставлять планки, нельзя ли изначально заказать шкаф нужного расположения. И ещё вопрос, в шкафу уже встроена карусель?
Алена
Алена
07.11.2010 в 22:58:15
Мы берем пустой шкаф, хотим сами оснастить его ведром на салацках.
А нужного шкафа нет, нужен угловой под мойку, а таких нет. Вот и берем простой угловой шкаф и хотим сами его под мойку переделать.
Буравчик
Буравчик
07.11.2010 в 23:10:06
Алёна, у моего друга производство корпусной мебели, я спрошу что можно сделать, и постараюсь чем нибудь помочь! Завтра напишу!
lss
lss
08.11.2010 в 17:43:34
Есть несколько способов решения вашей проблемы. Во первых есть мойки буквой Г http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_style2 которые замечательно встанут в ваш корпус 900х900, есть вариант поставить корпус 600х600 или 500х600 в угол под 45 градусов и встроить туда нормальную угловую мойку (пожалуй самый сложный вариант но и самый симпатичный, подсмотрел на ikea.com/fr), так же можно взять угловой корпус 1200х600 и укоротить под любой фасад 500, 400, 300 (вместо 600го) и встроить туда мойку соответствующего размера.
Буравчик
Буравчик
08.11.2010 в 22:59:06
Алёна привет! Усиливающие планки можно переставить на нужную сторону, таким образом шкаф у вас получается универсальным, как левым так и правым. И у пилить их тоже допускается, но без фанатизма, обычно такие работы производятся по месту специалистами, при наличие мебели и мойки, они принимают единственно верное решение! Удачи, если что спрашивайте!
sereza
sereza
Ментор
08.11.2010 в 22:59:52
кухни как кухни,только их программа автоматически забивает много не нужных деталей...повнимательней.
Алена
Алена
09.11.2010 в 13:49:43
lss, Буравчик, sereza , спасибо вам. Сегодня все покажу мужу, будем думать как быть. Обязательно отпишусь. :)
Trisha
Trisha
11.11.2010 в 00:19:28
Алена, а какая мойка планируется? По проекту - около мойки на 30 см удобно стоять будет? Мойка не слишком в углу? Я как-то решила, что 30 см - мало, а 40 см - как раз. Могу поделиться своим опытом (и похвастаться заодно)Правда, от исходной тумбочки мало что осталось - в итоге стоят рядом тумба 104 см и тумба 30 см без одной из стенок. А дверки "книжкой", как и в икейской тумбе.
простите за бардак внутри :( кстати , очень вместительная тумбочка в результате получилась :)
  • Еще по проекту: оставила бы угловую тумбу с каруселью, раковину на месте, где у вас ПММ, а ПММ - ближе к холодильнику. И внизу угол не пропадает, и сверху больше места между раковиной и плитой. Но это на вкус на цвет. Да, и с двух сторон от плиты - тумбы с ящиками - это очень удобно.
Trisha
Trisha
11.11.2010 в 00:53:17
Хвастаюсь:)
Trisha
Trisha
11.11.2010 в 00:57:33
С посудомойкой 45 см и ее дверкой 50 см так поступили: жаль было терять 5 см в результате дверца "заходит на соседние шкафчики
