avmal
avmal
20.10.2007 в 20:53:53
deep написал : вот
В общем-то , схема в порядке ... А попробуйте свои светодиоды зашунтировать резистором килоОм на 100.
deep
deep
20.10.2007 в 20:59:50
ммм. зашунтировать это значит поставить в разрыв или на конце 3 линейного светодиода замкнуть фазу и 0?(хотя может там и постоянное напряжение). может сгореть блок питания?
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:03:18
какие лампы у вас в светильнике
deep
deep
20.10.2007 в 21:07:39
светодиодная линейка из 3х линий в селиконовом расплаве. в виде прямоугольника сечение. фаза и 0 подключаются к отдельному блоку питания. могу в принципе сфотографировать если нужно
electro
electro
Астана
20.10.2007 в 21:21:21
фазный проводник точно идет в разрыв как указано на схеме или фаза у вас "сидит" на светильнике
отдельный блок питания скорей всего электронный, а точнее резисторный есть прямая связь с высоким напряжением, поэтому можно считать что он подключен напрямую к сети т.е. напряжение 220 вольт приложено, но ток очень низкий
avmal
avmal
20.10.2007 в 21:36:33
deep написал : зашунтировать это значит поставить в разрыв или на конце 3 линейного светодиода замкнуть фазу и 0
Зашунтировать - это значит включить параллельно нагрузке. Если напряжение питания на линейке пониженное, то возможно придется сопротивления резистора и уменьшить - зависит от результата.
deep написал : может сгореть блок питания?
Зачем ему гореть-то?
deep
deep
20.10.2007 в 21:39:56
2avmal он может сгореть от неумелого шунтирования =) а можно подробнее? паралльно нагрузке это значить 0 и фазу соединить резистором?
deep
deep
21.10.2007 в 21:33:00
всем спасибо, вопрос решился сам собой.параллельно светодиодной линейке были выводы проводов под светильники типа бра. до сегодня я их не устанавливал. сегодня установил и все стало нормально.
