lenix
lenix
21.10.2007 в 03:28:25
Хочу приобрести пару недорогих сплитов из серии LG C07LHM или LG A07LHM, причем в Интернет магазине, а установку доверить специализированной фирме. Покупать в такой фирме сами кондеи не хочу, ибо они там дороже в среднем на 50%. Однозначно могу сказать, что сложности с установкой будут, ибо вешать внешний блок под окном точно не хочу, чтобы на голову соседям (читай на отлив окна) не капал конденсат. Живу на последнем 12-м этаже в кирпичном доме (стены 60 см).
Из-за сложности установки (по моему мнению) наружного блока был вариант приобретения мультисплита, но остановило то обстоятельство, что внутренние блоки не должны быть белого цвета, как у всех мультисплитов. Вопросы:
  1. чем может грозить дистанционная покупка самих агрегатов?
  2. как найти в Москве фирму, которая за разумную цену качественно установит сначала внешние блоки, а после окончания ремонтных работ в квартире - внутренние?
  3. Какие еще сложности могут возникнуть при установке? (отвод дренажа и электропитание проч.)
P.s. если возникнут какие-нибудь комментарии по выбору моделей, то скажу что обе комнаты выходят окнами на восток и метраж незавидный - 14 и 16 квадратов соответственно. Использоваться будут редко только для «выравнивания» температуры в летнюю жару и межсезонье.
Заранее спасибо всем ответившим, любое предложение помощи будет расмотрено с благодарностью
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
25.10.2007 в 23:16:34
Покупать в разнобой не советую - лишитесь гарантии. Более высокая цена аргументируется, как правило, необходимостью минимум 1 гарантийным вызовом (если гарантия не 1 год) в принципе она окупается. Рекомендую фирму "Биокомфорт" мы с ними уже давно работаем и цены нормальные и т.д., они и могут сначала установить все закладные а после окончания ремонта довесить все остальное. По поводу подводки: от щита до (как правило) внешнего блока кабель 3х2,5мм , дренаж лучше вывести в канализацию через "капельник" с постоянным наклоном без "сифонов". Желаю удачи! www.stroi-art.ru
mev
mev
Иркутск
15.02.2008 в 06:23:25
Что-то не могу найти. А можно ли самому установить сплит? Где можно почитать как? Хочется бюджетную систему в спальню (10 м2), есстественно платить много неохота (квартира не своя). И что думаете о кондиционерах, продающихся в Эльдорадо за 8-10 тыс. за комплект. На пару лет его же должно хватить?
ломастер
ломастер
15.02.2008 в 06:56:26
Конечно можно )) в этой жизни нет ничего невозможного надо только захотеть Только в вашем случае для этого придется где то найте специальный инструмент ,кот стоит не 3 копейки. Однажды прикидывал весь набор около 2000$ - все по минимуму ни какого Hilti))
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.02.2008 в 12:10:33
2mev К тому, что написал ломастер добавлю, что при монтаже сплита есть тонкости, несоблюдение которых может привести к быстрому выходу его из строя. Наверно поэтому некоторые производители даже уменьшают срок гарантии, если монтаж был произведен не аттестованными организациями: http://service.panasonic.ru/images/Warranty/2007/general-02-b.jpg
ломастер
ломастер
15.02.2008 в 17:07:29
да какие там тонкости в монтаже сплита 2 -2,5 кВт их особо то и нет )) Иногда все расписано в руководстве к самому кондею,трудности тока с инструментом ... Ну любой мужчина более менее рукастый может установить:)
очередной
очередной
18.02.2008 в 03:44:21
Объясните, пожалуйста мне. По трубкам от внешнего блока к внутреннему бегает фреон у сплит-системы? Когда концидионер новый и его устанавливают, то как в трубки заливается фреон?
Разве его сами монтажники заливают и он не заводской, а тот что монтажники нонэйм какой-нибудь с собой привезли?
А как быть что дорогие модели кондиционеров пишут о том что они на дорогом 410 фреоне, а монтажники придут и закачают дешевый какой-нибудь?
Или просто при первом запуске кондиционера, сам концидионер начинает закачивать в трубки фреон.
И как быть когда кондиционер надо переставить. То есть, целиком снять с одной комнаты или поставить в другую. Если трубки придется отсоединять, то фреон выйдет из них. И как поступать дальше? монтажники свой фреон туда потом закачают нонэймовский?
Или когда кондиционер покупается то производитель в коробке с кондиционером всегда флакон фреона дает для заливки его в кондиционер при монтаже?
ломастер
ломастер
18.02.2008 в 14:35:01
На наружнем блоке на каждоий из труб находятся краны.При покупке нового кондера - они закрыты и внутри уже находится фреон количество его обычно расчитано на среднюю рассу длиной 5 метров.Если больше - надо дозаправлять. При монтаже трубки подсоединяютсяк блокам и уже при замкнутом контуре краны открываются.При демонтаже его опять можно собрать сконденсировать в наружнике. Если фреон определенного типа то такойже тип и нужно заправлять - мешать нельзя.Даже коллекторы разные надо использовать чтобы масла не мешать. R-22 Зеленый цвет балона R-410 Розовый цвет балона.
рыбачок
рыбачок
04.03.2008 в 16:57:40
ломастер написал : Ну любой мужчина более менее рукастый может установить
У-гуу. Любой.
Вот эту гаечку, в свое время, ну о-очень рукастый мужчина прикрутил. Ну о-очень хорошим гаечным ключом. Она и треснула. Под внутренним блоком.
Потом все обои ,мебель и паркет - в масле. Заказчик ну о-очень нехорошие слова говорил. Ремонтировали за счет "рукастого".
ломастер
ломастер
04.03.2008 в 19:14:08
2рыбачок Ну с дуру то можно и не то сломать... Не думаю что сами пользуетесь динамометрическими ключами .. Еще раз утверждаю что для этого Академий кончать не надо !!!
04.03.2008 в 19:22:12
2рыбачок Металл у гаечки похоже не очень.... Повезло, что гаечку крутил рукастый....
