Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
24.01.2008 в 20:57:30
Vova26 написал : ком.отдыха
Как так - зачем? Для комфорта. Зимой в комнате отдыха - приятнее с тёплым полом.
EvgenyDEEP
EvgenyDEEP
Гродно
24.01.2008 в 22:15:01
Другой вопрос: а никто не делал баню с подогревом воды, которая циркулирует под полом, создавая теплый пол? ;-)
И вопрос который пойдет еще дальше: у меня рядом с баней, есть соседнее помещение, которое осталось от предыдущего хозяина. Это типа гараж. Странный такой гараж - 4 метра шириной, без ямы и всего прочего, зато потолок утеплен, стены капитальные. Купил я туда биллиардный стол(еще не ставил). Но там как вы понимаете, гараж без отопления. А весной, осенью, да даже ожет и зимой хочется после баньки поиграть в биллиард в тепле. Вопрос: можно ли, начиная топить баню, и нагревая там воду, этой водой отапливать гараж-биллиардную? Хочу дешево и сердито. Готов потратить на это дело до 300$, ну максимум $500.
Как мне видится - воду нужно закольцевать на подобие того как работают регистраторы на трубе печи. Правда хватит ли перепадов температуры чтобы вода нормально циркулировала по трубам/батареям и не застаивалась? Или же нужно будет электрический насосик покупать?
Vova26
Vova26
24.01.2008 в 22:32:03
Хищный_Мыш написал : Для комфорта. Зимой в комнате отдыха - приятнее с тёплым полом.
Тогда в ком отд придется плиткой пол делать,и ставить подогрев на минимум
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
25.01.2008 в 06:17:22
Вот тут обсуждение варианта с водой - http://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=53 Но меня интересует обогрев электричеством. То-есть прокладка электрообогревающего элемента. Кто-либо делал так?
Алексейй
Алексейй
26.01.2008 в 06:51:35
Тапочки и заморочки с подогревом пола-дистанция огромного размера... В помещениях помывочной-парилки, полагаю насыпать слой щебенки-керамзита,проливаем раствором,укладываем плитку ,сверху деревяную решетку-акуратно и ТЕХНОЛОГИЧНО.
Приобрел Тунгуску 16,даже жена впечатлилась ее видом.До этого она видела только конструкции из труб большого диаметра разделеных на секции. Взял вариант без баков+теплообменик самоварного типа,то бишь ставиться на выходе печи.С расчетом подсоединить и радиатор в комнату отдыха и бачок для воды. Толь сдаеться мне ,что из того роя ниполучиться ничего-не хватит мощности теплообменика-бум думать...
КонстаТим
КонстаТим
26.01.2008 в 16:41:39
Хищный_Мыш написал : Но меня интересует обогрев электричеством. То-есть прокладка электрообогревающего элемента. Кто-либо делал так?
Тут проблем нет даже теоретических. Стяжка с кабелем. Разве что от кривых ручек. Другое дело - потребуется ватт 200-250 на м2, что бы достаточно быстро на режим выходили. (с другой стороны - площади небольшие в бане).
Алексейй
Алексейй
26.01.2008 в 18:53:09
Я бы пустил многожильный медный в изоляции через трансформатор.А можно наверное и стальку -тройку вобще без изоляции через тот же трансформатор.
КонстаТим
КонстаТим
26.01.2008 в 19:10:00
Алексейй написал : Я бы пустил
А я бы пустил противососулечный греющий кабель. Ему влага по-уху...
Земледелец
Земледелец
28.01.2008 в 04:59:12
Цитата: "6,5 на 8,5 -круто.У меня дом вместе с пристройкой такого размера."
У меня баня 9х9, 2 этажа, высота потолков - 3,20 (чистыми). Почему все считают, что ДОМ может быть большим, а баня - "второстепенное" строение? Парная - 6 кв.м, мойка - душ, обливалка и т.д. - 6 кв.м, комната отдыха-кухня - 30 кв.м, открытая терраса (с двух сторон) - 20 кв.м, пока спальня (потом - зимняя купель) - 15 кв.м, 2 этаж - полный (9х9): теннис, бильярд, гостевая спальня, караоке, балкон 9х1,5 с квадратной зоной 3х3 для чаепития .... - как Вы думаете, где вся деревня собирается?
Дома пока нет, но он явно не нужен таких размеров - дом, я считаю, нужен небольшой, с максимально низкими потолками, чтобы минимизировать затраты на обогрев для ночлега. Всё! Больше дома делать нечего! Только спать! А место для отдыха, основного времяпровождения - должно быть большим, так же как и детская в квартире.
Цитата: "А вот пол в парной кто как планитрует делать, тоже сейчас баню строю и голову ломаю над этим вопросом. Хочется чтобы сквозняков не было и утеплен был пол, но как с влагой бороться?"
Пол в парной и моечной заливал бетоном, предварительно сунув две пластиковые трубы диам.50 мм в местах предположительного слива (душевая и общий). На бетон постелил утеплённую фольгу (фольгой вверх), забыл как называется материал, потом стяжка, потом - электрический пол (только в местах, где может ступить нога человека) - в моечной с заходом в парную (под полоками - не надо!), сверху - стяжка, затем плитка.
В баню мы с мужиками ходим (в гости друг к другу) не меньше 2-х раз в неделю, бань и саун повидал всяких, так что насчет насыпного пола я скажу - пот льёт в три ручья, а ноги мёрзнут (не выручают и деревянные настилы, если нет элементарного водяного замка). После нескольких месяцев "купаний" любой деревянный настил тоже скользит не хуже линолеума. У меня с мужиками ходим в резиновых тапках - цена 100 руб, зато не скользят нигде, нет проблем выйти из парилки в душ, мойку, туалет или комнату отдыха (тапки - лучше, чем отделывать зону отдыха электроподогревом или деревянными рейками). Отвод воды можно сделать по-разному, но, советую, пласт.труба - и подальше. Я, например, вырыл колодец, побросал туда покрышки, между нижними положил кирпичи (для просвета) - для пущей впитываемости. Щебень туда бросать было жалко - бью туда стеклотару.
Цитата: "А вот скажите чем отличается баня из бруса от бани из оцилиндрованного бревна? в смысле по потребительским свойствам. "
Цитата: "понятно, значит брус, дешевле."
Ничем, только мостками холода. Если брус 15 см, а бревно 30, но ложат его на вырубку в 10 см - то баня из бруса будет теплее. Если б делал баню заново - делал бы из финского бревна: там и с соединением все в продумано, и, самое главное, нет проблем с отделкой - она просто не нужна ни внутри, ни снаружи. Съэкономил бы кучу денег! Поверте.
Цитата: "Рубленая баня – не единственный вариант. Вполне допустима и каркасная конструкция." "Банные запахи, я согласен, это важно. Но деревом, даже в деревянной бане не пахнет. Особенно если она обшита осиновой вагонкой. Заведите хотя бы один эвкалиптовый веник – не париться даже, а просто стоять в углу и его чудесный и полезный аромат вытеснит всё остальное. А сколько сейчас есть замечательных и целебных масел и отдушек – не счесть. Правда, не все они настоящие, да это уже другой вопрос."
Согласен абсолютно. Некоторые пропагандируют только каменку и только дровяную... Бред. Запах! Запах? Какой запах, если дрова ты подкладываешь в одной комнате, а теплые ванны принимаешь в другой? Если не дымит, конечно, не прогорела. Да от простого кустика полыни запах перебивает даже запах еловой вагонки в парной. У меня - электрическая, низкотемпературная наша "Кристина" (не "ест" кислород, одного ковшика достаточно, чтобы наполнить парную любым запахом).
Цитата: "Дело в том, что ТУРЕЦКАЯ баня, РУССКАЯ баня и ФИНСКАЯ баня строятся совершенно по разному, так как это обуславливается их особенностями. Нельзя из финской бани сделать русскую путем снижения температуры и увеличением влажности. В русской бане - вода рекой льется, а турецкую баню нельзя создать "одной печкой в уголке" - там объем надо греть..."
А можно поподробнее? Был, кроме вышеперечисленных, еще и в японской, и в римской. Строятся, согласен, по-разному, можно и нашу золотом расписать... Но главное - принцип. Турецкая - прогрев снизу (не уверен, что, когда я ложусь на полок, даже липовый, я этот прогрев недополучаю). У меня полок открытый (вентилируемый). Далее, фины, - я, не зная, что есть мировой рекорд в 114 град, с мужиками догонял температуру в "сухой", конечно, парилке, до 120 град (или тогда - электронная панель управления врет), а паримся мы, по-русски, в той же парилке, естественно, при сниженной до 90-95 град температуре. С веничком. Вполне устраивает всех заядлых парильщиков. И пусть попробует мне кто-то сказать, что у меня не русская, не финская, не турецкая, не римская баня - вмиг устрою, какую пожелаешь, кроме, конечно, японской. Без дополнительного обустройства. А в моечной (через перегородку) в это время - температура не поднимется больше 30 град., несмотря на запланированную щель внизу входной двери. Сауна (парная) сделана как термос с тремя вентиляционными отверстиями (одно - входное, одно - выходное, третье - аварийное, для сброса резко возрастающего давления пара). Если интересно, расскажу тонкости.
______________________________________________ :o Вообще-то я начинающий, но, по-моему, смысл в вышесказанном есть...
КонстаТим
КонстаТим
28.01.2008 в 10:23:29
Земледелец написал : На бетон постелил утеплённую фольгу (фольгой вверх), забыл как называется материал
Класс! не фольгированный утеплитель, а утепленную фольгу!!! Надо записать.
Земледелец написал : я, не зная, что есть мировой рекорд в 114 град, с мужиками догонял температуру в "сухой", конечно, парилке, до 120 град (или тогда - электронная панель управления врет), а паримся мы, по-русски, в той же парилке, естественно, при сниженной до 90-95 град температуре.
Ёкин кот! А что вы этим деньги не зарабатываете? 10.000 евриков фины отслюнявливают победителю без вопросов. Дорога к бабкам -> Яндекс, запрос "сауна мировой рекорд" - Ентер - чемодан - вокзал - Финляндия! Забейте баки этим чухонцам! Дайте рекордам свои звонкие имена!
Алексейй
Алексейй
28.01.2008 в 17:02:03
У меня трехкомнатная квартира,в одной комнате уже с год никак не можем навести порядок-одна мебель разобрана ,другая не собрана,бардак одним словом.В саду в доме несколько комнат-дальше первой /типа кухня/ квадрат в 15 просто не проходим.Это к вопросу о бане 9*9 в два этажа.
