В процессе поиска отзывов на Термофор и в частности Тунгуску, набрёл на отзыв о печке Сахара. А это уже Теплодар. И он есть в Чел-ске. Причём цены процентов на 15-20 ниже аналогов термофора, да и модели как-то поинтереснее...Юзает кто-нить теплодар?
13.01.2009 в 06:51:28
14.01.2009 в 00:46:49
Олег_Ж, У меня Теплодар,только модель другая. Раньше была одна фирма термофор,потом бизнес поделили,и стали 2 фирмы: Теплодар и Термофор. Сахара,насколько помню, призвана давать атмосферу в парной,близкой к сауне, высокотемпературной и сухой. Нормальные печки, только с мощностью и моделью определитесь. Вот ссылочка,может пригодиться,много полезного.
14.01.2009 в 17:29:29
Пара фото. Комната отдыха/хол/ и крыльцо. Сделать крыльцо все никак руки не доходили,наконец дошли. Однако с ним гораздо лучше-можно выйти обветриться.
15.01.2009 в 12:08:18
засов солидный! У нас бани вообще не закрываются
27.01.2009 в 09:57:38
2_dremin Спасибо...Вот именно, что ищу не для сауны, а для русской, там есть печь Русь. У вас случаем не такая? Если она, то как она, оправдывает название?
27.01.2009 в 16:50:20
Добрый день! хочу вам рассказать о своей бане!
итак, решено было строить баню, участок не далеко от питера, около 30 км.Центрального водоснабжения нет, но есть озеро под боком, из него вся вода и берется, так же есть скважина 12 метров.Можно и из нее но вода холодная. Но немного отклонились.
Итак, на даче есть дом 5 на 6, то есть баня нужна как баня, без как таковой комнаты отдыха.
Изначально участок был весь в деревьях, их вырубили и сложили в углу. Когда решили делать баню начали расчищать, за 13 лет деревья сгнили, поросли мелким кустарником, в общем ничего особенного.
Итак, размеры бани внешние 2,6 на 5. высота потолков 2,2-2,3 . сама парилка внутри 2,3 на 2,6. предбанник 2,3 на 1,3. парилка и помывочная вместе.
фундамент сначала сделали ленточныый, 50 на 30, потом под парилкой залили сплошником с небольшим уклоном, чтобы вода скатывалась, уклон небольшой около 10 см на 2,3 метра.
Фундамент был готов к осени, зиму он стоял.
За зиму был куплен брус 15 на 15 около 5 кубов.
весной начали класть саму баню. Сначала по периметру положили по 1 кирпичу чтобы приподнять бревна немного над полом чтобы вода не мочила.положили на кирпич рубероид. начали кладку. за день успевали сделать где то 2 венца, работали обычной пилой + электро цепная пила Макита. ничего сложного. между бревнами клали кабалку, конечно не совсем правильно, но тогда казалось нормально. Выпиливания пазов касаться не будем, так как всё ясно. бревна были не на всю длинну.
Между собой венцы скрепляли гводями 200, делали так сверлили дрелью большим сверлом диаметром где то см 4 в глубину см где то см5, забивали гвоздь, потом держа плоскогубцами болт добивали его до упора, таким образом получалось по 10 см гвоздя в бревне. Делалось это для того чтобы при усадке гвозди не поперли и для того чтобы больше гвоздя вошло в нижний венец.
В общей сложности так сложили 17 или 18 венцов. Внутрення перегородка также из бруса. Далее пришла очередь крыши. сделали ее простую двускатную, свесы по 40 см и угол у конька 90. В качестве нижних перекладин использовали брус 10 10, стропила 10 на 5, обрешотка доска двацатка.Крыша целиком была сделана из того что осталась от строительства дома. покрыли рубероидом, ушло 2 рулона . потолок просто набили из доски 40 поверх бруса.Изнутри обили парилку урсой, прикрепив на штапик ушло где то 1 рулон. Таким образом к середине лета неспеша сделали баню. итого первый раз в нее пошли через год после того как начали.
коснемся теперь внутренностей. Дверь из парилки в предбаник хэнд мэйд, из доски 40, наружная дверь осталась от дома(запасная). внутри на бетонный пол были сколочены щиты, 2 щита размерами 2 метра на 1,15, и один 60 на метр с копейками. Легли они ровно, не смотрю на уклон. Полок был сделан гдето 1,1-1,2 метра от пола, шириной см 70, длина 1.9 метра. Вдоль длинной стороны парилки. оставшееся место до стенки заняла печка, но о ней попозже. также были сделаны 2 скамейки, одна перед полком чтобы залезать,вторая вдоль узкой стены.
Теперь о печке.
размеры печки 40 на 50 на 170. сварена из железа 3мм или 4мм. разделена на 3 части, топка около 50-55, место под камни 50-55, место под воду 60-70. Труба выходит в дальнй части топки, потом там где камни делает изгиб, там где вода прямо наверх.над коньком труба выше см на 50-60. труба 100 мм. через потолок провели сделав из железа разделку, трубу обмотали асбестом и засыпали глиной, до ближайшего дерева в потолке 15 см ( не беспокойтесь, дерево никак не нагревается). через крышу сделали также разделку, получились зазоры см по 3-4 ну да ладно, такие дыры нам не страшны. К тому свесы у крыши не подшиты и там все продувается, ничего не мокло и не гнило.
уф, устал, скоро будет продолжение.
Продолжим.
Предбанник просто был сделан пол из досок 50 , подшито к брусу. также была сделана скамья. Таким образом к концу года подошли с баней без внутренней отделки.
НО! она показла великолепные хаоактеристики! летом на ее протопку требовалось 40-60 минут, зимой 1,5-2 часа. воды в печку влезало 8 ведер по 8 литров( это если до верху) но обычно 5 лили. для того чтобы брать воду был предусмотрен краник, всё цивильно. Холодная вода стояла в бане в больших ведрах. Бани хватает для 2-3 человек одновременно, в общей сложности если баня топилась то в ней было по 6-7 человек 2-3 захода, когда как. камней было наложено ведра 2, собирали на ближайшем поле, такие как надо гладкие, однородные..
Баня выстояла зиму, периодически были наезды. какой кайф из бани и в снег!
Весной следующего года приступили к отделочным работам, баня села на 10 см. Изнутри все обили поверх урсы вагонкой, только надо было брать лиственную, а взяли хвойную, смола текла, ничем не покрывали, за 5 лет она тока слегка потемнела, но все равно выглядит очень и очень симпатично. ах да, вокруг печки выложил кирпичом изоляцию, между печкой и кирпичем 10 см, сам кирпич на боку 5 см, и 5 см до стены.отлично!
теперь про слив: как было сказано был сделан уклон, по центру вставлена труба, рядом с баней выкопана яма полметра на полметра на полметра. Вода вся в нее, никогда она не переполняется,даже зимой, хотя за 3 часа в нее поступает около 200 литров.почва глина.
На этот год работы опять закончились.
оффтоп: свесы у крыши не подшиты, и баня деревянная, та поселилась кошка и окотилась, котята росли на бане))))
На следующий год финальная стадия: был куплен сайдинг и металлочерепица, все это облицовано.В общей сложности получилось великолепное место для отдыха.
Если кого то интересуют чертежи и затраты то могу нарисовать/выложить. При необходимости можно и затраты пощитать. всем спасибо! буду рад если кому то это помогло.
фото если надо тока попозже.
28.01.2009 в 05:09:28
Выше про 6 человек-мощно. Я считаю оптимальным два человека -я и жена.Одному скучно.Тром уже тесновато и с медитацией напряг. Про ,,помедитировать,, от трех и выше вообще речи быть не может.
Олег_Ж написал : а для русской, там есть печь Русь
печей есть две-кирпичная и все остальные.
,,все остальные,, металлические можно называть как угодно-Русь, Хамам, но от этого они не перестанут быть близнецами в плане характеристик отличающимися лишь исполнением. С кирпичной много мороки,то есть она для ценителей бани.
Есть много расхожих понятий, одно из них -из бани и в снег. У меня перед баней сугроб выше пояса, вот только воткнуть в него пластиковую лопату я не смог-снег полежав пару недель + смена температур пресуеться и прыгнув в него можно сломать шею.
28.01.2009 в 11:11:14
боюсь меня не совсем правильно поняли, одновременно в бане 2 человека, 3 уже тесновато. Цифра 6 называлась исключительно из общего количества, ходим то поочереди...вот! а так согласен с Алексейй
Алексейй написал : Я считаю оптимальным два человека -я и жена.Одному скучно.Тром уже тесновато и с медитацией напряг. Про ,,помедитировать,, от трех и выше вообще речи быть не может.
26.02.2009 в 18:41:58
Фото ,,электрики,, В комнате отдыха две лампы по 60 ватт, в мойке и парной по одной на 60. Последние две расположены над дверью.Проводка к лампе в парной проходит через трубку в перегородке и сразу попадает в лампу,фаза и ноль выполнены отдельными проводами. Автоматы вынесу на чердак,выключатель с розеткой будут на одной линии.
26.02.2009 в 19:27:24
Эксплуатация. Экстремальная наружняя температура при которой парились была -30 без ветра и -20 с хорошим ветром. На +25 в комнате и +60 в парилке выходит часа через 3-4. Снег на крыше не задерживаеться,хотя в нормативниках пишут про 400 кг на квадратный метр,при том что на земле его уровень до метра. Пар-народ хлебом не корми дай пара покруче,дочка так наподавала что маме пришлось в глаза капли закапывать. Вода -40 литров на двоих за глаза.
05.03.2009 в 18:26:55
Вау! Одни мужики. Так сложилось или принципиально представительниц прекрасного пола не пускаете? Но у меня все равно вопрос. У кого баня из оцилиндровки, поделитесь, пожалуйста как делали мойку:
