02.11.2011 в 19:08:07
Тоже строю баню, но из бревен. Брал сруб 3х4. Залил фундамент 4х5 с 2-мя перемычками и под печь, установил сруб, укладывал и конопатил снаружи на красный мох (было 9 мешков), изнутри паклей - покупал тюк 50кг, сварил печь, камней 2 мешка привезли с реки протекающей в г.Сим на Урале. Жду усадки сруба и продолжу весной.
14.11.2011 в 12:56:38
У меня есть проект бани, где в целях экономии из сруба делается только часть постройки - парилка и моечная. Предбанник, прихожая + туалет - это делается из каркаса + OSB с утеплителем (аналог сэндвича). Не знаю, имеет смысл ли так делать, или лучше целиком из бруса? Или разницы нет? Смущает возможность неравномерной усадки конструкций, хотя если крышу на домкраты поставить, наверное можно будет потом регулировать?
14.11.2011 в 13:44:34
Dmitry написал : наверное можно будет потом регулировать?
...баньки строят,что бы париться, а не "регулировать" крышу.. зачем такие сложности?? да и никакого удешевления там (реально)не будет... можно всё посчитать (до копейки):)
14.11.2011 в 15:16:04
helmutivan написал : ...баньки строят,что бы париться, а не "регулировать" крышу.. зачем такие сложности?? да и никакого удешевления там (реально)не будет... можно всё посчитать (до копейки):)
Насчёт дешевле не знаю. Сэндвич делать проще, а т.к. строить собираюсь сам, то проще сложить колодцем сруб, чем делать сложные какие-то сложные стыки. К тому же, сэндвичи легче по массе, не хочется фундамент сильно нагружать.
Площадь OSB: 3,51 m2. Две панели ~500р, т.е. 1000р + утеплитель, плюс каркас: около 1500р.
Стоимость бруса 150x150 - около 6000р/m3. Объём стены такой площади: ~0.5m3, т.е. стена площадью 3.51 обойдётся уже в 3000р. Разница - в 2 раза.
14.11.2011 в 17:29:13
Dmitry написал : Насчёт дешевле не знаю.
.. проверял лично этим летом.. один фиг,и даже просто брус дешевле...
Dmitry написал : Сэндвич делать проще,
.. имхо ,ошибаетесь. при условии что :
Dmitry написал : строить собираюсь сам
.. одно лето( с 20-го июня), один человек(абсолютно), 2-ой этаж-"правильный каркас"(стойки-крепёж-откосы-зазоры-мембраны и т.д. ...).. всё испытал на своей шкуре... иногда думал: - лучше бы гнал брус до верху,+ холодная крыша...:) Вот такие дела...
14.11.2011 в 18:33:57
helmutivan написал : .. одно лето( с 20-го июня), один человек(абсолютно), 2-ой этаж-"правильный каркас"(стойки-крепёж-откосы-зазоры-мембраны и т.д. ...).. всё испытал на своей шкуре... иногда думал: - лучше бы гнал брус до верху,+ холодная крыша...:) Вот такие дела...
Ну, может, в каких-то проектах брус удобней каркаса, в каких-то наоборот. Я подумаю ещё. Может действительно из бруса всё сделаю.
Кстати, ещё вопрос. Имеет смысл утеплять пол в бане? Я беседовал с соседом, он говорит, что, мол, не надо, жарко слишком будет. А у меня сомнения.
14.11.2011 в 19:31:55
Dmitry написал : он говорит,
.. да,мнения разные.. знаю бани ,где полы даже спецом сделаны со щелями... но это чисто дачно-летние.. не надо сливы-трапики устраивать и т.д. Кто-то делает стяжку и плитку.. на вкус и цвет... сами знаете.. я в крайности не впадаю,и сделал себе что-то средненькое.. 100мм. утеплителя+ 36мм. шпунтовой половой доски,под небольшим уклончиком к трапу... ну не люблю когда по ногам дует... а в принципе,тепло через пол уходит очень мало.. всё прёт наверх...
14.11.2011 в 19:40:40
helmutivan написал : .. да,мнения разные.. знаю бани ,где полы даже спецом сделаны со щелями... но это чисто дачно-летние.. не надо сливы-трапики устраивать и т.д. Кто-то делает стяжку и плитку.. на вкус и цвет... сами знаете.. я в крайности не впадаю,и сделал себе что-то средненькое.. 100мм. утеплителя+ 36мм. шпунтовой половой доски,под небольшим уклончиком к трапу... ну не люблю когда по ногам дует... а в принципе,тепло через пол уходит очень мало.. всё прёт наверх...
ясно. Я там в другой теме уже спрашивал, нужно ли делать гидроизоляцию под полом. Вот вы сделали пол из шп.доски (я также хочу), ниже, как я понимаю, идёт утеплитель. А гидроизоляцию пола вы не делали? Если влага будет затекать в щели пола, она куда пойдёт?
14.11.2011 в 19:52:29
Dmitry написал : А гидроизоляцию пола вы не делали? Если влага будет затекать в щели пола, она куда пойдёт?
.. совсем по теперешней "науке",не делал.. просто пергамин на чёрный пол.на него роквул, опять прикрыто пергамином,зазорчик см.5 и шпунт... да никуда она(вода) не пойдёт.. будет стекать к трапику... после сеанса ,если лужица где и останется,- пару хороших полешек в печку.. через пол-часа,- всё высохло.. и вообще, все эти разговоры "сгниёт-не сгниёт",я пропускаю мимо ушей... знаю точно,на мой век хватит...:) правда под полом балки-лаги всё-же антисептированы...
14.11.2011 в 20:39:04
helmutivan написал : .. совсем по теперешней "науке",не делал.. просто пергамин на чёрный пол.на него роквул, опять прикрыто пергамином,зазорчик см.5 и шпунт... да никуда она(вода) не пойдёт.. будет стекать к трапику... после сеанса ,если лужица где и останется,- пару хороших полешек в печку.. через пол-часа,- всё высохло.. и вообще, все эти разговоры "сгниёт-не сгниёт",я пропускаю мимо ушей... знаю точно,на мой век хватит...:) правда под полом балки-лаги всё-же антисептированы...
А если резинобитумной мастикой покрыть лаги и нижний брус над изоляцией? А сверху положить слой гидроизоляции? Я вот думаю, если температура в парилке достигает 100 градусов, битум не потечёт?
14.11.2011 в 20:50:14
Dmitry написал : А если резинобитумной мастикой
.. честно,-не знаю..
Dmitry написал : в парилке достигает 100 градусов,
.. у пола она будет всегда гораздо ниже... потому как,без вентиляции совсем тоже ,имхо,нельзя... кто-то оставляет щель внизу под дверью(приход) и в стене выше-выход... у меня всё проще : приоткрыл дверь ,впустил свежачка.. можно и окошечко,когда много наподдаю парку... но в районе пола температура думаю не растопит Ваш гудрон... вот чисто -психологич6ески,битум и баня в моей бошке,очень плохо сочитаются...:) Но хозяин-барин,и здесь я посоветовать ничего не могу...
14.11.2011 в 20:52:25
helmutivan написал : вот чисто -психологич6ески,битум и баня в моей бошке,очень плохо сочитаются...:)
Так он под половыми досками будет :)
14.11.2011 в 21:04:00
Dmitry написал : Так он под половыми досками будет
..:).. всё-равно... моё имхо,достаточно какого-нибудь неомида... сделаете отвод водички и нормально будет.. хотя, я не знаю.. может у Вас там по взводу каждый день мыться будут и озера воды наливать... а баню Вы хотите оставить правнукам...:)
15.11.2011 в 00:20:34
stts написал : Просто считаю что конструкция тогда хороша когда денег мало съела и работает на радость.
Считаю,что когда работает на радость,то и денег можно чуток подкинуть по возможности.
16.11.2011 в 12:10:27
Нужно ли под каменку (типа "Компакт") делать фундамент?
