Здравствуйте..
Интересует вопрос:
у меня есть двигатель УД-1 ..лет 10 простоял без запуска...
Я хотел поменять масло и почистить маслофильтр...
В инструкции отсутствуют соответствующие страницы....
Достать маслофильтр можна через боковой люк или только при разборке всего двигателя?
Элемент маслофильтра там многоразовый? Промывается или как?
KRM Я свой промывал бензином. Сначала промыл, потом замочил в чистом бензине на несколько дней. Растворились остатки старого масла, образовался чёрный осадок. Потом бензин сменил. Замачивал и мыл (меняя бензин) до тех пор, пока бензин не перестал быть черноватым. Всего получилось 3 цикла.
Привет всем. Мене достался генератор ГАБ-1-О/230(дв.2СДм), он был законсервированный. У кого нибудь есть по нему инструкция или какая нибудь техническая документация, если есть, то скинте на адреc если возможно hceerik@yandex.ru, за ранее благодарю.
SaneK62 Цитата "К16В оличаетса от К16И особенностью конструкции,а именно на В стоит тяга на авторегулятор, в остальных нет воздушного фильтра только глушка (стоят на пускачах тракторов) .Топливный жиклер И-100,В-125 под бензин. 145-под керосин.Востальном дифузор, калибр отверстий холостого хода перехадной системы один в один начиная с К16,К16А и весь модельный ряд до И.Универсальный на все случаи жизни."
Добрый вечер. Как настроить магнето на уд-1? Достался голый движок. Нет магнето, заводилки. Магнето нашёл, а как настроить незнаю. Зазор поставил на контактах 0.3. А что потом делать? Завести и регулировать непосредственно магнето? Меток на двигателе и заднем кожухе нет. На маховике есть. Нанёс метку ВМТ вручную. Поставил ВМТ и прикрутил магнето. Какие дальше требования?
Снять кожух воздушного охлаждения.провернуть коленвал по ходу до щелчка ускорителя магнето,а затем провернуть против хода до замыкания контактов магнето.Проворачивая коленвал по ходу,определить момент размыкания контактов.Если правильно то метка "33" на маховике,должна совпасть с меткой "ВМТ" на задней стенке кожуха маховика вентилятора.Если не совпадает повернуть магнето в нужную сторону.Зазор в контактах 0,25-0,35 мм.Зазор свечи 0,6-0,7 мм.В клапанах 0,15.Вот на бумажке наброски откопал.Прошлой весной всё сделал как написано,получилось.Всю весну каждый день по 20 соток пахал ни разу не подвёл.Редуктор дал течь,не выдержал бедолага.
