sadovod написал :
возможно ли примастырить задний мост от Москвича (без редуктора, только корпус) на полуоси,т.е. на удлинители
Штатно в мосте москвича ни каких удлиннителей нет, их ставят только на мотоблоки, для увеличения колеи :)
Я понимаю, что решение дивное, но ....
Там хватит и куска 100мм-ой трубы с ленточным тормозом.
Хотя по уму на редукторах типа Мб,, МБ-2 вообще проще за ведомый шкив тормозить.
А тормоза на колеса адаптера переднего выполнить.
umnyi написал :
А мне вот кажется автор надумал одеть укороченные чулки москвичевского моста поверх полуосей с удлиннителями мотоблока, ради использования тормозов... что есть на самом чулке.
Это единственное что и мне в голову залезло. Но автор шифруется.
Если на прицеп то задний мост от Москвича вместе со всеми потрахами и не морочить помидоры.
А зачем эту балду возить......бесплатно? Прямые подшипники полюбому развалятся,конические нужны,поэтому целесообразней использовать родную ступицу и ось цапфы,вварить и всего делов.Последний мост такой я делал со 160 швеллер,сварив его квадратом,цапфы передние ЗИЛ-130 мост чот 2.80 по моему размером под трейллер для парахода.
umnyi написал :
Да это почти так на самом деле, но я думаю ни чего из этого не получится.
У меня вот такие тормоза, но не очень эффективные с одной т. колодкой тормозной барабан вместе с колесом на одних шпильках
Alexsandr55 написал :
Вот здесь действительно зачем человеку на как бы трахтер трейлер для парохода.
Но у каждого туриста свой маршрут. Тележка на штатном заднем мосту можно сказать самая бюджетная в изготовлении. Имхо.
NAP написал :
Да....да,даж в норматив 2.50 входит,ток зачем мотоблоку такая база широкая? на фото-кузов,под него мост и нужно замутить,его сделать шо пару пива выпить.
sadovod написал :
Во первых у вас есть еще и передние колеса, почему там тормоза не сделать?
Вовторых механические тормоза на мотоблоке можно и на основе современных дисковых делать (там только диск и надо, даже б\у) с механическим приводом... все это будет проще компактнее и эффективнее. Примеры тут где то уже были, из китайского мотоблока оранжевый миник.
Alexsandr55, На тележку,чиво не понятно? его "седельный тягач" состоит из тягла-мотоблока да прицепа,он и хочет повесить тормоза на него,гл.цилиндр со стаканом енти проблемы решит,или старой волги с сцепления....
Alexsandr55, Коцать чулок болгаркой и крепить его к кожуху цепи мотоблока? так он развалится,вы чот путаете...для тормозов под колодки нужен опорный диск,закрепленные на нём колодки накрываются тормозным барабаном,респиратор или гидроцилиндр эти колодки разводит....на эти оси что с мотоблока выходят единственное можно повесить ток суппорт дисковых тормозов...
NAP, Ох у ели ох у дуба....
Вот что значит когда автор вопроса боится сиську у Клавы нормально пидавить.
Если на прицеп то задний мост от Москвича вместе со всеми потрахами и не морочить помидоры. Если для облегчения то Вместо редуктора на полуоси одеть подходящую по внутреннему диаметру трубу. К одной полуоси можно приварить а вторая что бы просто вращалась в трубе. Все остальное штатное и с ручником. На УАЗ и глаз не ложим.
NAP, Это единственное что и мне в голову залезло. Но автор шифруется.
Павел-61, Не, он просто ищет по всем веткам, поясниловка тут.http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4157296 и далее, и еще есть похожие темы.
С П А С И Б О.всем за активное участие в обсуждении этого вопроса...
