21.11.2013 в 13:29:12
Alexsandr55 написал : ,вы чот путаете
Я лишь читаю что пишет автор
sadovod написал : возможно ли примастырить задний мост от Москвича (без редуктора, только корпус) на полуоси,т.е. на удлинители
Штатно в мосте москвича ни каких удлиннителей нет, их ставят только на мотоблоки, для увеличения колеи :) Я понимаю, что решение дивное, но .... Там хватит и куска 100мм-ой трубы с ленточным тормозом. Хотя по уму на редукторах типа Мб,, МБ-2 вообще проще за ведомый шкив тормозить. А тормоза на колеса адаптера переднего выполнить.
21.11.2013 в 13:30:40
umnyi написал : А мне вот кажется автор надумал одеть укороченные чулки москвичевского моста поверх полуосей с удлиннителями мотоблока, ради использования тормозов... что есть на самом чулке.
Это единственное что и мне в голову залезло. Но автор шифруется.
21.11.2013 в 13:35:28
NAP написал : Ох у ели ох у дуба....
Если на прицеп то задний мост от Москвича вместе со всеми потрахами и не морочить помидоры.
А зачем эту балду возить......бесплатно? Прямые подшипники полюбому развалятся,конические нужны,поэтому целесообразней использовать родную ступицу и ось цапфы,вварить и всего делов.Последний мост такой я делал со 160 швеллер,сварив его квадратом,цапфы передние ЗИЛ-130 мост чот 2.80 по моему размером под трейллер для парахода.
21.11.2013 в 13:44:08
Да это почти так на самом деле, но я думаю ни чего из этого не получится. У меня вот такие тормоза, но не очень эффективные с одной т. колодкой тормозной барабан вместе с колесом на одних шпильках
21.11.2013 в 13:46:15
Alexsandr55 написал : А зачем эту балду возить......бесплатно? Прямые подшипники полюбому развалятся,конические нужны,поэтому целесообразней использовать родную ступицу и ось цапфы,вварить и всего делов.Последний мост такой я делал со 160 швеллер,сварив его квадратом,цапфы передние ЗИЛ-130 мост чот 2.80 по моему размером под трейллер для парахода.
Вот здесь действительно зачем человеку на как бы трахтер трейлер для парохода. Но у каждого туриста свой маршрут. Тележка на штатном заднем мосту можно сказать самая бюджетная в изготовлении. Имхо.
21.11.2013 в 13:48:27
NAP написал : Но автор шифруется.
Не, он просто ищет по всем веткам, поясниловка тут.
21.11.2013 в 13:49:13
Меня щас и семеро не удержат,где там тормоза?
21.11.2013 в 13:51:20
NAP написал : Тележка на штатном заднем мосту можно сказать самая бюджетная в изготовлении. Имхо.
Да....да,даж в норматив 2.50 входит,ток зачем мотоблоку такая база широкая? на фото-кузов,под него мост и нужно замутить,его сделать шо пару пива выпить.
21.11.2013 в 13:53:22
Павел-61 написал : Не, он просто ищет по всем веткам, поясниловка тут
Все ухожу дабы не за - ть себе мозги.
21.11.2013 в 13:57:05
sadovod написал : У меня вот такие тормоза, но не очень эффективные с одной т. колодкой тормозной барабан вместе с колесом на одних шпильках
Во первых у вас есть еще и передние колеса, почему там тормоза не сделать? Вовторых механические тормоза на мотоблоке можно и на основе современных дисковых делать (там только диск и надо, даже б\у) с механическим приводом... все это будет проще компактнее и эффективнее. Примеры тут где то уже были, из китайского мотоблока оранжевый миник.
26.11.2013 в 15:12:29
Alexsandr55, На тележку,чиво не понятно? его "седельный тягач" состоит из тягла-мотоблока да прицепа,он и хочет повесить тормоза на него,гл.цилиндр со стаканом енти проблемы решит,или старой волги с сцепления....
Alexsandr55, Коцать чулок болгаркой и крепить его к кожуху цепи мотоблока? так он развалится,вы чот путаете...для тормозов под колодки нужен опорный диск,закрепленные на нём колодки накрываются тормозным барабаном,респиратор или гидроцилиндр эти колодки разводит....на эти оси что с мотоблока выходят единственное можно повесить ток суппорт дисковых тормозов...
NAP, Ох у ели ох у дуба....
Вот что значит когда автор вопроса боится сиську у Клавы нормально пидавить.
Если на прицеп то задний мост от Москвича вместе со всеми потрахами и не морочить помидоры. Если для облегчения то Вместо редуктора на полуоси одеть подходящую по внутреннему диаметру трубу. К одной полуоси можно приварить а вторая что бы просто вращалась в трубе. Все остальное штатное и с ручником. На УАЗ и глаз не ложим.
NAP, Это единственное что и мне в голову залезло. Но автор шифруется.
Павел-61, Не, он просто ищет по всем веткам, поясниловка тут.
С П А С И Б О.всем за активное участие в обсуждении этого вопроса...
