27.10.2017 в 01:15:05
Djuse написал: Кличут их буксаторы.
Спасибо! Нужно прикупить, чтобы было- на всякий случай. Но вот как ведёт себя кроссовая резина на мотоблоке. Кто ею пользуется?
27.10.2017 в 21:23:15
Па, Ни разу не видел больше одного ,имею мотоцикл ,не один,кроссач ,эндуро,не смонтирушь больше против соска ставиться.
28.10.2017 в 06:19:17
Саныч53 написал: Мотоциклетная резина как-то на шиномонтажках встречается ну очень редко..
Приветствую! Нет её, мотоциклетной. По городу редкие мотики ездят. Свой стоит и на нём летняя резина. Импорт однако. Кросс и эндуро мало встречаются
28.10.2017 в 20:41:59
В Городе Санкт -Петербург есть завод Петрошина. По РФ с доставкой .Цена на кроссовую с камерой 2260 ,согласно сайта ,в чём проблема?
06.01.2018 в 16:24:29
Уважаемые форумчане,подскажите из чего взять (какой машины)передние поворотные ступицы,для переднего адаптера на НЕВУ.В теме 339 страниц, боюсь не осилю.С РОЖДЕСТВОМ!!!
06.01.2018 в 17:05:09
kavechina написал: Уважаемые форумчане,подскажите из чего взять (какой машины)передние поворотные ступицы,для переднего адаптера на НЕВУ.В теме 339 страниц, боюсь не осилю.С РОЖДЕСТВОМ!!!
kavechina, Тему листайте ориентируясь на фото. Так много быстрее получается. По ступицам: Практически от любой. Надо понимать, что вы можете использовать, возможно что то уже есть. От того и толкайтесь.
06.01.2018 в 18:03:32
kavechina, с любой классической модели ВАЗ или любого подобного автомобиля какой только найдете на разборке. По передним адаптерам полистайте лучше вот эту тему, в ней больше нужного вам материала. http://www.mastergrad.com/forums/t120759-minitraktor-na-baze-motobloka-vozmozhnye-shemy-prevrashcheniy/
CAIMAN340
17.05.2018 в 15:35:58
Друзья, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пользовался адаптером и тележкой фирмы Нева? Очень мне приглянулось, но есть сомнения по конструкции сцепки. На видео всё красиво, а как в реальной эксплуатации, не знаю. Отзывы так и не нашёл.
10.08.2018 в 23:12:44
Fluid force написал: Отзывы так и не нашёл.
Готовая ось опорных колёс для плуга - и бороздовое и полевое. И ещё с пригрузом.
10.08.2018 в 23:21:41
Fluid force написал: то-нибудь пользовался адаптером и тележкой фирмы Нева?
Fluid force написал: Тележка раздвижная двухосная для адаптера АПМ (ШАССИ)
Fluid force написал: Адаптер АПМ для мотоблоков без сцепки НЕВА
fantast- написал: Готовая ось опорных колёс для плуга - и бороздовое и полевое. И ещё с пригрузом.
Так то оно так, но немножечно будет не совсем так, для тяжа (водянки) - такой адаптер годиться, для невы.... придется цеплять груз на перед и в колеса (общий вес кил 150-т) тогда -может быть...
19.11.2018 в 21:17:47
Восемнадцать лет пользовался культиватором "Тарпан" и вот решил расширить возможности. Вот только на мои скромные задачи не нашлось ничего "карманного" размера. Решил делать сам. Пока мотоблок не взял, но остановился на "Авангард" завода КаДви 65 кг весом. Конкурентом ему был Aurora GARDENER 750 весом 52 килограмма, но не внушает... Вот к нему и понадобилась приспособа, удобрения развести по территории, мусор увезти, урожай собрать. Да и ездить верхом не так тяжко как ходить следом. Фрезеровать сидя не видел, а плоскорез и окучник легко. Ещё до берега километр, до магазина чуть меньше. Всяко пригодится. После раздумий начертилось вот что, тележка с сиденьем из пластика 550 руб, 12 кг профтрубы, два колеса по тысяче рублей ещё 10 кг, пару заготовок ХГСА из прутки.ру и сам токарь. Примерно 22 кг после обрезания лишнего. Кузов из стали 1.2-1.5 мм и угольник 20-25 ещё 15-18 кг. Всего около 40 кг, кузов 90 литров, база 95 см, колея от 52 до 64 см. В сложенном виде длина 82 см, ширина 62. С кузовом длина 123 см ширина 74 см Если использовать промежуточное положение, то за сиденьем можно прикрепить корзину. Подъёмный механизм аналогичен АПМ-350. Потребуется замена руля на велосипедного типа. Всё.:
