22.11.2018 в 13:09:43
Alexandr063, Я на пенсии восемнадцать лет. Восемнадцатилетний пенсионер. Молодой ещё. )
22.11.2018 в 13:42:58
Тогда нашего брата прибыло.. :yu: В любом случае нужно пробовать. Земли то у всех разные, соответственно и нет рецепта единого. На культиваторе однозначно бесполезно, слишком лёгкий и скоростью сильно не поиграться.
22.11.2018 в 14:37:47
Гриони написал: Я видимо не могу судить как зарывается аппарат в сто килограмм, может ему и заднюю надо.
VTS написал: Надо!....
Гриони написал: VTS, Что надо? Вы не можете изложить суть вашего возражения?
??????????? ...... :confused:
Возражения?..., это утверждение а не возражение , зачем переворачивать "с ног на голову"?, Вы высказали предположение, получили ответ в виде утверждения и тут же ответ перевели в плоскость возражения...., возражения чему?
...."странны дела твои"......
22.11.2018 в 15:08:31
VTS, Привет! РРР53 жил, жив и будет жить!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.11.2018 в 17:01:08
Гриони написал: Как раз вариант. Вы много работали с культиватором? Часто приходилось пользоваться задним ходом?
МБ1 фреза на валу колес, ПОСТОЯННОЕ использование заднего хода. Знаю про что пишу. У вас будет колесо толкать агрегат на ряду с фрезой. Сошник должен удержать агрегат, а это не только фреза, но и толкающие колеса. и хорошо если это автоколеса, и то проблемно, вы ж на них сидите. А если такие грунтозацепы как на видео? Это как вы потом откапывать его будете. К стати, вытаскивать его на руках... Ну это просто смешно.
Гриони написал: Может вы не разобрались в принципе? Выше рисунок переломки на колёсах. Ставим фрезы вместо передних колёс, а сошку на механизм подъёмника сзади. Сложнее всего будет разворот, без фрикциона широко.
Чего ж там не разобраться то. Разворот большой. Тут и нужен ЗХ. На рис вы нарисовали 4 колеса? Интересно. Нарисуйте впереди фрезы. Картина изменится.
Гриони написал: Культиватор работает только за счёт сошки и собственного вращения. Когда не может забраться на бруствер впереди достаточно повернуть его рулём влево-вправо и снова топить сошку, иначе ускачет как в кино на предыдущей странице.
Но при этом он не тянет адаптер с сидящим на нём человеком.
23.11.2018 в 01:56:05
Jesha, Вы действительно ничего не поняли. Разворот на рисунке имеет реальный радиус вокруг заднего колеса 0,9 метра. Там есть такая точка пересечения осей, вокруг которой всё и вращается. При этом, когда выкручиваешь руль, стоя на месте с дифференциалом на ведущих, заднее колесо со стороны поворота смещается вперёд на 0,3 метра и в противоположную сторону на 0,15 метра. Если включить потом сцепление, зафиксировав руль, заднее колесо развернётся точно на свою колею оставаясь почти на месте, что имеет значение при работе плоскорезом и окучником. С фрезой это будет труднее, нет дифференциала, а если поворачивать удерживая сошку, то заднее колесо со стороны сошки встанет примерно на две ширины шины дальше своей колеи, что и требуется по замыслу... Видимо у вас плохо с пространственным воображением и тройка по геометрии. :p Далее речь шла о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ тяговом колесе на месте опорного. Видели такую штучку впереди МБ похожую на... один знакомый на рынке ара назвал МБ "самэц". Вот на её место редуктор с железным колесом типа грунтозацепа... Вы опять не поймёте зачем. А ещё культиватор всё тянет отлично, иногда чуть руки не выдёргивает. Тут существует некое общее заблуждение, что пахать можно только на бегу, а культиватор не лошадь, он черепаха по характеру. )
23.11.2018 в 09:33:53
В таких случаях совет только один...Дерзайте...Делайте...Потом покажете и всем нос утрёте...Но как правило , такие самоделкины с форума потом бесследно исчезают... :tambourinedance:
23.11.2018 в 10:42:26
Гриони написал: Вы действительно ничего не поняли.
:D :D
Гриони написал: Там есть такая точка пересечения осей, вокруг которой всё и вращается.
Вращается пока всё стоит на колесах и имеет рулевое колесо. На ручках МБ с адптером так сложить и остаться сидеть на нём практически не возможно. Тупо не достанете ручки, он сломается по оси рамы, хорошо если не упадете. Если оставить только шкворень поворота и жесткую раму, то можно, но угол слома всё одно сильно будет стремится к земле. И на мягком проваливать внешние колеса.
Гриони написал: С фрезой это будет труднее, нет дифференциала, а если поворачивать удерживая сошку,
То повернуть не получится вообще. Вы ставите точку поворота за задним мостом. В итоге колеса сгребут землю (коричневым) и действие фрезы (красным) сойдет на нет. В этом случае как раз поможет полный привод (зеленым). Однако сделать полный привод и тормозить его сошкой... Масло масляное. Лишь доп нагрузка на двигатель.
Гриони написал: Далее речь шла о ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ тяговом колесе на месте опорного. Видели такую штучку впереди МБ похожую на... один знакомый на рынке ара назвал МБ "самэц".
Положим ставим на нос колесо. Опорное, бессмыслено, фреза перестанет цеплять подошву и ухудшаться тяговые свойства. Приводное, можно, но тогда оно будет являться основным тяговым. Получим трехколесный вариант, который будет ковылять по не ровной поверхности (гряды и пр.). Тогда уж ставим сразу два колеса на МБ, Получаем удлинение конструкции (как и при одном колесе) и плохую поворачиваемость передней части агрегата (как и при одном колесе).
Гриони написал: Видимо у вас плохо с пространственным воображением и тройка по геометрии.
Чертите вы хорошо, а вот с движением в пространственном воображении у вас туго, только статика. Пардон-те. :help
Гриони написал: Тут существует некое общее заблуждение, что пахать можно только на бегу, а культиватор не лошадь, он черепаха по характеру. )
:D :D :D Пахать, да на бегу. А фрезеровать культиватором, да по тихому. Разные операции. :D :D :D :applause: :applause: :applause:
23.11.2018 в 10:54:47
Да все мы тут лошары бестолковые собрались, у нас не только
Гриони написал: тройка по геометрии
, да будет Вам известно, мы еще и в слове"Х@й" по три ошибки делаем! Вот такая мы серая, бестолковая и рукожопая масса, ни чертить толком, ни тем более, сделать что-либо неспособная... Остается только присоединиться к совету
Alexandr063 написал: .Дерзайте...Делайте...Потом покажете и всем нос утрёте
, но есть предчувствие, что не дождемся... Если вдруг окажется, что ошибаюсь, то готов признать свои ошибки и извиниться.
23.11.2018 в 11:02:46
Саныч53, Экак тебя... Позвольте, но это я чертить не умею и плохо учился. Ты мои заслуги не присваивай! ;)
А хошь я и про тебя такое напишу? Пусть и тебе приятно будет.
23.11.2018 в 11:07:34
Jesha написал: А хошь я и про тебя такое напишу? Пусть и тебе приятно будет.
Геша, я тебя умоляю - не надо! А то со стороны будет выглядеть, как будто мы друг другу ми... делаем! Не надо. Давай лучше послушаем мудрого, знающего все человека, снизощедшего до сиволапых олухов и попытаемся хоть что-нибудь из его откровений понять.
