19.02.2019 в 18:26:05
19.02.2019 в 18:26:32
Jesha написал: То задний, будет 99% с рогами,
Ну что уж так мрачно? Поди % 80 надо принимать (и менее)
Jesha написал: Длинный ремень один, или с переходами парой ремней.
Владимир С. написал: потери на двух будут, думаю один лучше
Что то припоминается - у длинного ремня "болтанка" приличная и всё время соскальзывал.
19.02.2019 в 18:30:20
Мысль гложит. Если мульчер так поставить?
19.02.2019 в 19:48:32
Jesha написал: Передний ВОМ.
Лучше коротким ремнем вниз с маленьким редуктором (угловые шестерни) а потом под балку б/у карданом.....
19.02.2019 в 20:14:59
VTS написал: Лучше коротким ремнем вниз с маленьким редуктором (угловые шестерни) а потом под балку б/у карданом.....
Так же думал. Можно получить прямой выход ВОМ на шлицах. Если обратно в шкив, то ещё один редуктор. Не много на один адаптер?
19.02.2019 в 20:57:59
Jesha написал: Не много на один адаптер?
Нет, не много.
20.02.2019 в 07:07:17
Jesha написал: И в то же время не нравится.
Jesha,вы же изначально не дали всех вводных. Исходи и ответ на один ремень вместо двух. Чтобы не провисал, можно ролик-успокоитель установить, на комбайнах ремни по несколько метров работают и ничего. Через редуктора и кардан передать идея-то безусловно хорошая, если редуктора халявные есть. Редуктор, тем более два, прилично момента заберет, при постройке учесть надо.
CAIMAN340
20.02.2019 в 11:05:01
Владимир С. написал: вы же изначально не дали всех вводных.
Понял. Изначальные вводные: Есть желание вывести на адаптер приводной шкив. Тогда к нему можно будет подсоединить косилку, и возможно снегоочиститель. Ещё есть желание сделать бару и бур, но пока нет возможности. По скольку рассматривается возможность подсоединении и к МБ, то желательно получить шкив на той же высоте, что и на МБ. Место позволяет. С редукторами идея хороша, но их нет. Ремень длинный надо прикинуть по месту. При нагреве тянется, ставить компенсатор.
20.02.2019 в 12:47:50
Jesha написал: С редукторами идея хороша, но их нет.
Jesha,поинтересуйтесь в Калуге у производителя угры. В их косилке куча редукторов, которые можно попробовать удлинить на желаемую длину. Также у них есть на ВОМ угловой редуктор с отключателем. Но блин дорого. У меня была масса идей по переделке косилки, но пока воздуха не хватает.
CAIMAN340
20.02.2019 в 13:08:39
Jesha написал: По скольку рассматривается возможность подсоединении и к МБ, то желательно получить шкив на той же высоте, что и на МБ. Место позволяет.
тогда уж, на мой взгляд, лучшим будет поставить два, а то и три ремня - со шкива МБ вниз и вперед, на шкивы промежуточного вала, а с него вперед и вверх на шкивы второго промежуточного вала...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
