Как вариант:---
17.11.2011 в 01:06:13
Как вариант:---
17.11.2011 в 01:39:58
Без тормозов и типа за наездником мотоблок гонится. Может еще вариант, система "лодка с мотором" - к поставленному на колеса корыту мотоциклетного бокового прицепа, приделать мотоблок как лодочный мотор.
17.11.2011 в 08:41:49
Alvis написал : Для рассмотрения ещё один адаптер у которого при повороте рогов поворачиваются и колеса адаптера
Интересный вариант, особенно если полноприводным сделать, но уж дюже сложно и дорого, да и к маленькому не приделать. Но на мой огород неитакой аппарат, ни даже Неву с передним адаптером не загнать, в смысле не то чтобы проехать не сможет, просто тогда львиную долю работ придётся в ручную делать.
Van Helsing написал : Как вариант
ИМХО - только для пакатушек.
Stels-ua написал : Когда на погрузчике задние поворотные, удобно к штабелю подгонять переднюю ось. А для сельхоз или транспортного варианта по неасфальтированной местности, при маневрах задние колеса так и будут наровить выскочить из колеи или прокатиться по обочине
А кто сказал, что задние поворотные, ось поворота у самой передней оси, получается передние управляемые.
17.11.2011 в 11:33:45
WOW! написал : Цель этой конструкции - разгрузить ведущие колеса от изгибающих усилий.
Грамотная система:applause:
17.11.2011 в 12:19:03
Так ведь где то присутствует вариант с велосипедным рулем только на 2 передних колеса. Даже выпускается какимто ЧП такой девайс к МБ НЕВА.
17.11.2011 в 12:28:14
NAP написал : вариант с велосипедным рулем только на 2 передних колеса
Обсуждался здесь:
17.11.2011 в 21:17:57
BarK написал : Грамотная система
Со страху немного перестарались. Можно было попроще. Опыт эксплуатации разных мотоблоков показал, что при больших колеях изгибающие нагрузки на ось от силы тяги и веса мотоблока складываются и могут обломать ось под самый корешок. Так, что раздвигать колеса на большую ширину надо с осторожностью.
17.11.2011 в 21:31:10
Сам думал, ка разгрузить оси МБ, но здесь эластичные муфты! Действительно грамотно!
17.11.2011 в 21:40:30
WOW! написал : изгибающие нагрузки на ось от силы тяги и веса мотоблока складываются и могут обломать ось под самый корешок.
Что-то я не понял, кто кого уговаривает на вариант из Вашего поста 1027". Проще это как?
17.11.2011 в 21:57:28
Kulan69 написал : Сам думал, ка разгрузить оси МБ, но здесь эластичные муфты!
Эластичные муфты- для компенсации несоосности . Приварили не очень ровно и оси не совпали
Kulan69 написал : Проще это как?
Наварили такую клетку из тонких гнутых труб. Замучились с разделкой под сварку, потом чертеж переделали, другой вариант сварили из прямых квадратных труб, получилось гораздо проще
