Бело
Бело
16.11.2011 в 20:24:41
434 ТМ написал : Механизм очень простой, есть только фотка
Van Helsing написал : 434 ТМ, Очень понравился миник.
Присоединяюсь класно сделано:applause::applause::applause: - руки и голова на месте:)
Alvis
Alvis
Каунас
16.11.2011 в 20:32:35
umnyi написал : Сообщение от pelipenko
Мне не понятно, если на полноприводном адаптере стоит "нога" от МБ - соответственно нету дифа, то каким образом осуществляется поворот? Переломом рамы с пробуксовкой фактической всех 4 колес по поверхности , 2х точно...
WOW! написал : Все колеса буксуют в разные стороны
Уточнение про адаптер Кадви АПК-500
Цитата:"при установке дифференциальных втулок на мотоблок и колёса адаптера в 1,5 раза уменьшается радиус разворота по сравнению с конкурентами" http://master-forum.ru/garden-photo-report?Id=2486
tuger
tuger
Мурманск
16.11.2011 в 21:21:13
434 ТМ написал : Все-таки самой простой, технически исполнимой, надежной и опробованной схемой -это, когда адаптер находится спереди.
С этим трудно поспорить, но это как-то не укладывается в техзадание:
NAP написал : Есть МБ и нужно что бы он мог возить филейную часть оператора при этом Абизательно выполнять поставленную работу. При необходимости пулей снять (выбить табуретку) и выполнять работу как МБ. Это каГбе моя хотелка. В противном случае придется реконструировать строения на участке. А это нада??? Вот такое тех задание.
Так что лучше попробовать другую простую, технически исполнимую схему.
tuger
tuger
Мурманск
16.11.2011 в 21:40:34
NAP, у меня все с/х орудия только на свободно сцепке, жесткую не использую принципиально, а как с этим обстоят дела у Вас? Просто если так-же, легче суть объяснить. Если только жесткая сцепка - попробуем найти другой путь. Есть такая машина скрепер или например одноосный тягач МАЗ 529, присмотритесь как идеологически они устроены и принцип управления, там есть аналогия с нашей идеей.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 22:00:32
WOW! написал : Вот такой адаптер у меня в мечтах
Присоединяюсь! Создаем клуб мечтателей.
NAP
NAP
Сумы
16.11.2011 в 22:13:40
tuger написал : NAP, у меня все с/х орудия только на свободно сцепке, жесткую не использую принципиально, а как с этим обстоят дела у Вас? Просто если так-же, легче суть объяснить. Если только жесткая сцепка - попробуем найти другой путь. Есть такая машина скрепер или например одноосный тягач МАЗ 529, присмотритесь как идеологически они устроены и принцип управления, там есть аналогия с нашей идеей.
У меня в принципе из орудий: плуг, ДО, борона (рыхлитель в аренду беру). Плуг на свободной по правому болту и немного регулированном левом если пашет на автомате. ДО свододная как в горизонтали так и по вертикали (есть регулируемая свобода). Борона на жесткой по горизонтали и регулируемоц свободной по вертикали. Рыхлитель на свободной по горизонтали. Нет изучать по картинкам скрепер конечно же не буду. В живую видел в далеком прошлом когда строили озера в округе ну и так мельком кое где. Но как бы там не было эти машины передвигаются на 4 точках.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
16.11.2011 в 22:55:54
tuger, А что за идея по поводу скрепера?
Alvis
Alvis
Каунас
16.11.2011 в 23:46:54
tuger написал : Есть такая машина скрепер или например одноосный тягач МАЗ 529, присмотритесь как идеологически они устроены и принцип управления, там есть аналогия с нашей идеей.
NAP написал : Нет изучать по картинкам скрепер конечно же не буду. В живую видел в далеком прошлом когда строили озера в округе ну и так мельком кое где. Но как бы там не было эти машины передвигаются на 4 точках.
Тягач МАЗ 529 может передвигатся и на трёх точках опоры почти как мотоблок.
tuger
tuger
Мурманск
16.11.2011 в 23:49:54
NAP написал : Но как бы там не было эти машины передвигаются на 4 точках.
По сути сама машина имеет только два колеса на фото третье - съёмное, просто перекатить к другой навеске, другие два колесе у навески. Так-же и с МБ, тут даже просто плуг, без опорного колеса будет и пахать и являться точкой опоры.
Van Helsing написал : А что за идея по поводу скрепера?
Чуть выше обсуждали - по аналогии с тягачом скрепера сделать из МБ одноосный минитрактор, то-есть сидим на МБ, управляем рулём как на тракторе но не колёсами, а за счёт поворота навески в штатном шкворне, (типа трактора - переломки). Суть в том, что МТ так и остаётся МБ и в тех-же габаритах, можно на нём ехать, а можно просто спрыгнуть и далее как с простым МБ, причём сразу, без переделок, или если зайти с другой стороны - либо грузить железо на МБ и топать за ним, либо грузим на МБ пятую точку и едем на нём.
Alvis
Alvis
Каунас
17.11.2011 в 00:13:01
Для рассмотрения ещё один адаптер у которого при повороте рогов поворачиваются
и колеса адаптера.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
17.11.2011 в 01:05:22
Alvis написал : Для рассмотрения ещё один адаптер у которого при повороте рогов поворачиваются
Когда на погрузчике задние поворотные, удобно к штабелю подгонять переднюю ось. А для сельхоз или транспортного варианта по неасфальтированной местности, при маневрах задние колеса так и будут наровить выскочить из колеи или прокатиться по обочине
