сони789 написал : Отак почти переделаю правильно? извиняюсь за художество
Если он не будет сильно цеплять растения(при окучивании,ну или другой работе),его и переделывать не обязательно.
14.01.2012 в 13:44:57
14.01.2012 в 13:59:53
Pavel003 написал : Если он не будет сильно цеплять растения(при окучивании,ну или другой работе),его и переделывать не обязательно.
Да,вы правы надо испытать(с растением) а то я с плугом пробывал вроде ничего но лишнее снизу самой сцепки можно см 7 легко болгаркой отрезать
14.01.2012 в 22:11:03
umnyi написал : Ось согнет или отломает у дышла скорее всего. У меня пруток 20 мм в том месте и то ломает.
совершенно верно я уже при обкатке поламал буду усиливать сцепку
14.01.2012 в 22:18:20
sreutsky написал : совершенно верно я уже при обкатке поламал буду усиливать сцепку
А нельзя поточнее?Ломать ведь можно по разному.Пруток поломался,на сварке порвалось.Если есть,фото.
14.01.2012 в 22:24:29
Pavel003 написал : А нельзя поточнее?Ломать ведь можно по разному.Пруток поломался,на сварке порвалось.Если есть,фото.
рисунок где обведено кружком справа
14.01.2012 в 22:38:33
sreutsky написал : Ось согнет или отломает у дышла скорее всего. У меня пруток 20 мм в том месте и то ломает.
я делал сцепку типа труба в трубе диаметр 5 7 см порвало соединение трубы с втулкой в которой палец надо доваривать раскосы
14.01.2012 в 22:39:44
sreutsky написал : рисунок где обведено кружком справа
Рисунок не нашел.Можно и словами,что отломалось.Чем варил,как варил,может прилепил,а не приварил?Косынки конечно надо.
14.01.2012 в 22:57:01
sreutsky написал : делал сцепку типа труба в трубе диаметр 5 7 см порвало соединение трубы с втулкой в которой палец надо доваривать раскосы
такая сцепка на 25 странице сообщение 983
14.01.2012 в 23:36:07
sreutsky написал : такая сцепка на 25 странице сообщение 983
Я в курсе этой сцепки.Штатная для прицепа МТЗ,как усилители приварены прутки упоры.Ничего не отрывается.Хорошо приварено.
19.01.2012 в 15:39:18
какой вес плуга оптимален для мб зубр135д весом 135кг
10.02.2012 в 13:01:53
сони789 написал : здраствуйте вот что я сварганил за зиму
Извеняюсь на вашем аппарате есть один большой минус - невозможность регулировки колеи колес . А так не плохо .
