majkl написал : Мне кажется, при ее развитии можно сделать и четыре колеса. Конструкция съемная.
Идея хорошая, а что в трубу для веса???
10.03.2012 в 00:09:56
10.03.2012 в 00:49:13
Михаил70 написал : Все о чем идет речь, не осуществимо на одной трубе, с одним колесом ИМХО.
Почему? Та, которую тапком не раздавишь, говорит будет работать, а хочется и в деле проверить. ;).
Если нужен адаптер, чтобы сидеть спереди или сзади МБ, вопросов нет, это другая паства.
А тут изначальная идея - сидеть НА МБ, и ИМХО непонятно, зачем тогда к нему городить раму и снимать-ставить её для трансформации МБ в МТ, не проще сделать ТРАКТОБЛОК?
Михаил70 написал : А для того чтоб это все работало, это и будет РАМА. Узлы крепить где то надо.
А что мы собственно крепим к МБ? Как не крути, а это и есть некая рама, на которой крепится инструмент.
Михаил70 написал : ОБСУДИМ!!!
С какого элемента начнём?
Михаил70 написал : У тяжей все на одном шкворне.
Я так понял, когда ВОМ подключанте (фреза например) то зев сцепки тоже занят?
10.03.2012 в 11:37:40
tuger написал : С какого элемента начнём?
Начнем с визуализации идеи на бумаге!!!!! Жду рисунок или схему!!! И большая просьба посмотрите видео тяжей в работе с активным навесом.
10.03.2012 в 23:43:09
Михаил70 написал : Идея хорошая, а что в трубу для веса???
Идея взята с форума, umnyi, спасибо!!! В трубу возможно бетон а может что-то другое. Потеплеет - поэкспериментируем.
10.03.2012 в 23:59:20
tuger написал : Я так понял, когда ВОМ подключанте (фреза например) то зев сцепки тоже занят?
у кого как, у НМБ не занят
22.03.2012 в 13:00:10
Извините я тут новенький хотел спросить как работается с прицепным адаптерами типа АПМ-350 в частности с плугом намного ли облегчает труд?:confused:
мотоблок Белорус МТЗ-09н с хондовским движком на 9 л.с 2008 г.в:o
22.03.2012 в 21:35:33
Lewik написал : мотоблок Белорус МТЗ-09н
На таком можно. Только АПМ, как всё наше навярняка доделывать придётся. umnyi, по моему делал. Если не ошибаюсь. Сейчас на сайте. Может подскажет.
22.03.2012 в 21:48:47
umnyi подскажите пожалуйста что вы там переделывали для пахота с адаптерам, или дайте ссылочку где искать:help
22.03.2012 в 21:49:16
А чего подсказывать, цепляем плуг. Лучше хороший :) По больше груза на мото. я на ГЗ пахал. И с максимально возможным захватом и глубиной. Пахать надо пошустрее, чем выше скорость, тем он легче бежит и с меньшим сопративлением пропахивает более плотные участки и кочки\корни травы.
22.03.2012 в 21:54:54
umnyi написал : А чего подсказывать,
Я помню что то вы там по сцепке вроде делали, что то до ума доводили или ошибаюсь?
22.03.2012 в 21:55:31
Lewik написал : или дайте ссылочку где искать
Я писал все в тему про АПМ-350, ее слили с этой вроде. Полистайте, тут не много страниц.
Lewik написал : подскажите пожалуйста что вы там переделывали для пахота с адаптерам,
Я колею переделывал, на такую же как на мотоблоке, это необходимо. И навеску. Жесткостопорящаяся как на большинстве заводских изделий навеска - зло. Будете либо буксовать на всех ямках, либо орудие из земли вылезать будет на перекатах. Надо опорные колеса для орудия.
