lav_66
lav_66
Вологда
22.12.2012 в 21:27:00
edmond написал : А нет, стоп,lav_66,может я чето не так понял? Если поворачивать МБ вокруг шкворня, плюс рулем колеса адаптера, маневренность сильно возрастает, вплоть до движения в бок. Я правильно понял???
Именно так! При повороте с родным (на одном колесе) адаптером поворот происходит с помощью разблокиратора и поворотом колеса. Разворот практически на одном месте. Интересно попробовать совместить...:)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.12.2012 в 21:32:31
edmond написал : Ну, тогда вообще было б здорово
Будет здорово!
majkl
majkl
Гродно
22.12.2012 в 21:32:55
edmond написал : Сажал картоху на 60, показалось мало, перешел в прошлом году на 70... Плуг с адаптером боюсь МТЗ не потянет.
Планируемое применение: нарезание борозд, закрывание их, междурядные обработки, ну и может боронование. Да, еще, сажать под плуг с колеей 70см, без проблем, а вот пахать у меня не получилось. Мала ширина захвата плуга, получаются огрехи.
edmond, у меня адаптер колея 60. Этой осенью пахал с адаптером спокойно, на 16 колесах нивовских, с цепями. Ширину захвата думал даже уменьшить, агрехов нет. При пахоте на родных 12 колесах (елочкой) МБ местами прыгал на месте, зарывался в землю. А картошку сажал на 70, показалось широко. В следующем году планируем на 60. Окучивал, копал картошку с колеей адаптера 60, проблем никаких не заметил. На МБ при окучивании и копке было 70. Опять же, в зависимости от того, какие диски, колею на адаптере можно делать и перестановкой колеса. Когда делал адаптер, тоже хотел сделать изменяемую колею, но теперь ясно что не надо.
edmond
edmond
Псков
22.12.2012 в 22:35:21
Спасибо!!!
edmond
edmond
Псков
23.12.2012 в 18:41:14
majkl написал : Этой осенью пахал с адаптером спокойно, на 16 колесах нивовских, с цепями. Ширину захвата думал даже уменьшить, агрехов нет.
Случайно видео нет? Какая глубина максимум? Про 60 захвата согласен, огрехов нет.
majkl написал : думал даже уменьшить,
Как это у Вас реализовано? Наклоном стойки? Это понятно, что чем меньше захват, тем меньше сопротивление, тем больше можно сделать глубину. Если уменьшение ширины реализовано перестановкой по отверстиям, то не уводит ли адаптер? У меня есть диски от авто Нива, но нет резины. Друзья все собираются переобуться, да как то никак не соберутся:), так что пока живу на двенадцатых. Грунтозацепы не хочу из-за уменьшения мобильности. Правда, такой вариант в голове придерживаю
worms4d
worms4d
Мелитополь
24.12.2012 в 14:56:46
хотел тоже такие зацепы сделать, но решил что чисто железные колеса лучше. да и жалко резину. у соседа такое видел, резине за лето пришел капец.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.12.2012 в 18:21:04
worms4d Абсолютно правильное решение. Цепи и такие зацепы имеют смысл при необходимости, но не на постоянной основе. Я потратил и время и материл делая подобное но не применяю. Правда то что я сделал можно использовать для изготовления колес, но это уже наверное не я буду делать. Фот фото.
Это и обод и колесо с такого же обода, но на другой размер резины.
lav_66
lav_66
Вологда
24.12.2012 в 21:20:20
worms4d написал : да и жалко резину. у соседа такое видел, резине за лето пришел капец.
Если ботинки носить не только днём, но и ночью, то они в два раза быстрее изнашиваются.;) Автомобильную резину можно взять на донашивание, она намного мягче, протектор никакого значения не имеет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 17:48:20
dido написал : При одном условии - была бы такая кнопочка. Может я ее не увидел? Сказывается старость. Приходилось работать еще в DOS-е когда винды и в помине не было.
А может надо было попробовать нажать - Рабочий стол-это ведь кнопочка. У меня есть, Там где рабочий стол - на скрине, у меня стоит Версия для ПК. Но в общем то я ведь без претензий, увидел написал, я даже и не искал, саму инфу. Я и сам старый. В ДОСе правда почти не работал, когда двойку купил, сразу полез в 3.11. Там более, что двойку пришлось сразу заменить на тройку,не работала потому что. С тех пор и ковыряюсь, пару лет не сам, а потом все начал сам делать.
majkl
majkl
Гродно
27.12.2012 в 01:40:32
lav_66 написал : У себя на обоих мотоблоках выставил колею 70см и больше не меняю. Подходит как для транспортных,...
Но на транспортных на колее 70 МБ управлять тяжелее (на поворотах).
edmond написал : Случайно видео нет? Какая глубина максимум?
Видео есть без адаптера. С адаптером глубину выставлял 15-18 см., но местами плуг уходил глубже, приходилось его приподнимать. А под высоковольтной линией почемуто земля твердая, плуг выталкивало, максимум 10 см. Навеска на адаптере плавающя.
edmond написал : Как это у Вас реализовано? Наклоном стойки? Это понятно, что чем меньше захват, тем меньше сопротивление, тем больше можно сделать глубину. Если уменьшение ширины реализовано перестановкой по отверстиям, то не уводит ли адаптер?
Положение плуга регулировал тем, что есть на стандартной сцепке МТЗ. Пахал МБ впервые, плуг устанавливал используя житейский опыт и метод тыка. Получилось.У меня в адаптере в сцепном одно отверстие. Этого оказалось мало, буду переделывать на 3. Не мешало бы подвинуть плуг в сторону. Думаю адаптер уводить не будет.
edmond написал : У меня есть диски от авто Нива, но нет резины. Друзья все собираются переобуться, да как то никак не соберутся:), так что пока живу на двенадцатых.
У меня тоже не новье. На авто уже не поставишь, а на МБ пока ходит. С б/у вопрос решаемый, Нива в СХПК (колхозах) основное транспортное средство начальников. Было бы ближе, мог бы помочь.
edmond написал : Грунтозацепы не хочу из-за уменьшения мобильности. Правда, такой вариант в голове придерживаю
Я тоже такой вариант рассматривал. Уже заготовил обода из 12 мм прутка, но он остался в проекте. Надо было срочно вспахать, почитал про цепи, два часа работы и в борозду. Результат превзошел ожидание. Пахал на 3 скорости, МБ одинаково шел и по грунту и по сидератах. Нашел на фермере замки, сейчас цепи устанавливаются и снимаются за пару минут, хорошо натягиваются. На этих выходных боролся со снегом. МБ медленно но уверенно шел по снегу 50-60 см.
lav_66
lav_66
Вологда
27.12.2012 в 09:20:53
majkl написал : Но на транспортных на колее 70 МБ управлять тяжелее (на поворотах).
Ерунда всё это! Каскад, а перед ним использовал Неву... На месте - да, тяжелее, а в движении без проблем. Сейчас на Каскаде на одной оси стоит обгонная муфта и в движении управлять сложнее! Но в транспортном я его редко использую. А Кроссер (тяжелый китайский...) управляется буквально одним пальцем. Ставят даже расширители колеи, до 90см!
