ppp53
ppp53
Ярославль
23.01.2013 в 22:21:58
VITAS написал : Добрый вечер! Подскажите мне, каким должно быть расстояние к оси адаптера от земли? Я купил адаптер и у него - 20см.
Смотря где его использовать? По асфальту - пойдёт. А работать на культурах - ботву повредиш. По грязи - тоже маловато - всё время юзом. Как то так.
umnyi
umnyi
23.01.2013 в 23:22:23
Аркадий написал : Для нас тогда, самая проходимая-это штатная елочка??
Вообще штатная елка на 12, только по грязи хорошо гребет. На мягких грунтах толку от нее 0.
ppp53 написал : По грязи - тоже маловато - всё время юзом. Как то так.
Ну там и колея мм 700, на брюхо не посадишь :) Только если сильно стараться. А просвет адаптера конечно должен быть не меньше как у мотоблока. На адаптерах педали часто являются самой нижней точкой.
UmWW
UmWW
Лида
23.01.2013 в 23:38:03
umnyi написал : Вообще штатная елка на 12, только по грязи хорошо гребет. На мягких грунтах толку от нее 0.
на льду она тоже бесполезна. потому я и поставил зимнюю "липучку" 14R. по обледенелой дороге гребут отменно !!!
umnyi написал : На адаптерах педали часто являются самой нижней точкой.
именно так, НО педали будут тем выше, чем выше посадка "оператора" ;) , если конечно адаптер самодельный.
umnyi
umnyi
23.01.2013 в 23:46:17
UmWW написал : НО педали будут тем выше, чем выше посадка "оператора" , если конечно адаптер самодельный.
Можно по "чопперному" посадить :)
VITAS
VITAS
Луцк
24.01.2013 в 00:15:41
Буду поднимать до высоты МБ, Большое спасибо за совет!
NAP
NAP
Сумы
24.01.2013 в 11:08:18
Кто то фотачки обещал выложить для начала ...... Гдето выше в теме я приводил пример представителю МС как увеличить клиренс адаптера. Для вас самым простым вариантом будет установка колес большего диаметра (от тяжелого мотоцикла 3,75х19" в идеале) Тогда переделывать тормоза не придется. Или П-образная рама. Доаврить стойки с переделкой привода тормозов.
VITAS
VITAS
Луцк
24.01.2013 в 16:31:49
Большое спасибо! Я еще не научился выставить фото с мобильного, пока нет фотоаппарата, но я постараюсь это сделать. Завтра мне должны доставить картофелесажалку Каменскую с Черкас, после расскажу. Буду переваривать адаптер на п-образный, с колесами Р-10, так будет дешевле и проще.
NAP
NAP
Сумы
24.01.2013 в 16:57:14
VITAS написал : ! Я еще не научился выставить фото с мобильного, пока нет фотоаппарата,
Фотоаппарат сегодня уходит с поля битвы. Переговорное устройство как бы все включено. С телефона на комп а дальше по рельсам. Вот если компа нет тогда другой вопрос. Я с телефона могу только звонить. Все остальное за гранью познания.
edmond
edmond
Псков
24.01.2013 в 20:50:49
VITAS написал : Буду переваривать адаптер на п-образный, с колесами Р-10, так будет дешевле и проще.
Проще ли? Маленькие колеса создают большое сопротивление перемещению по мягкому грунту. За неимением мотоциклетных колес делаю на жигулевских R-13 Высота от оси до земли сейчас 40см
Аркадий
Аркадий
24.01.2013 в 20:53:25
edmond написал : Проще ли? Маленькие колеса создают большое сопротивление перемещению по мягкому грунту. За неимением мотоциклетных колес делаю на жигулевских R-13
Извените, профиль для адаптера какой размерностью?? Ступицу готовите под тормоза??? Сами ступицы передние или задние??? Спасибо..
edmond
edmond
Псков
24.01.2013 в 21:25:42
Аркадий, Профиль оси 40х40 С тупицы от бывшей балки легкового прицепа. Тормоза планирую ленточные с приводом как у МС Шкивы сделал из трубы ф150, и тупо приварил их к ступицам Планирую что то похожее на вот это
