Аватар пользователя
NAP
Сумы
19.02.2013 в 10:44:22
434 ТМ написал : С внутренней стороны ступицы устанавливается тормозной барабан
Вот с баробаном как то не понял и на видео не увидел. Если можно отдельным фото?
434 ТМ написал : Вся сварка выполнялась на коленках.
Если это называется на коленке то тогда как будет выглядеть то что на кондукторе? такое впечатление что передняя балка выполнялась на фрезерном станке Как бы балка поднята клиренс увеличен но вот поперечная тяга (рулевая) наверное это самое увеличение и свела на нет? Или я чего то не заметил?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
19.02.2013 в 15:17:48
434 ТМ написал : Добрый вечер. Передний мост изготовлен из швеллера №5 (бывшие травмоопасные качели - валялись в гараже). В центральной части балки вварен корпус под два 205 подшипника. Ось ступицы вытачена под двухрядный радиально-упорный подшипник, от любой переднеприводной машины, например от ВАЗ-2109. С внутренней стороны ступицы устанавливается тормозной барабан. Каждая поворотная цапфа сваривалась из отдельных деталей. Ось поворотной цапфы вращается в 2-х бронзовых втулках.
Балку можно из уголка50 Корпус вращения (хорошая мысль - многие делали жёстко), ступица колеса - зад 8 - где то 250р шт, ось вращения, ось ступицы -зад 10 - готовая, по моему брал за 170р шт., прикрутил или приварил и поехал Тормозные щиты - что то дёшево зад 8 А почему барабан с внутренне стороны ступицы?
Аватар пользователя
434 ТМ
19.02.2013 в 18:26:04
По поводу поперечной рулевой тяги - это недоработка, когда сделал - было уже поздно. Будет время - переделаю. Тормозной барабан устанавливается с внутренней стороны диска ступицы и крепится теми же болтами, что и диск колеса. Опорный щиток с колодками крепится к корпусу подшипников ступицы колеса (на фото и видео еще не установлены) Весь комплект тормозов так-же самодельный.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
19.02.2013 в 18:49:41
434 ТМ написал : Опорный щиток с колодками крепится к корпусу подшипников ступицы колеса (на фото и видео еще не установлены) Весь комплект тормозов так-же самодельный.
Вот добавить бы фоточек к коментариям для ясности. А то не всем с пол слова понятно типа
Юнкер написал : Всё предельно ясно.
Большинству (таким как я) все таки все в деталях прописать бы Успеха в творчестве.
Аватар пользователя
19.02.2013 в 20:10:14
NAP написал : Вот добавить бы фоточек к коментариям для ясности. А то не всем с пол слова понятно типа
Без обид. Но мне действительно понятна мысль автора. С точки зрения воплощения можно конечно поспорить-я по поводу тормозных барабанов. Да, и согласен с замечанием в отношении сбора " на коленке". Очень хорошо получается
Аватар пользователя
NAP
Сумы
20.02.2013 в 10:39:46
Юнкер написал : Без обид. Но мне действительно понятна мысль автора. С точки зрения воплощения можно конечно поспорить-я по поводу тормозных барабанов.
Я имел в виду только то что со слов не всегда все понятно именно так как сделано у автора. По этому фотосессия всегда будет только в помощь.
Юнкер написал : Да, и согласен с замечанием в отношении сбора " на коленке". Очень хорошо получается
Это было не замечание а удивление настолько качественной работе а по словам автора для его это " всего лишь на коленке ". В изделие вложено душу. Закажи в цех на производстве, так не изготовят.
Аватар пользователя
20.02.2013 в 17:19:54
Это было не замечание а удивление настолько качественной работе а по словам автора для его это " всего лишь на коленке ". В изделие вложено душу. Закажи в цех на производстве, так не изготовят.[/QUOTE]
Согласен на все 100.Я просто не стал человека хвалить, недавно на форуме, не так поймут.Но то, что он с душой к делу подошёл, не поспоришь.. Ну а фото "однозначно", как говаривал один известный товарищ, делу только в помощь.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
20.02.2013 в 17:39:04
Юнкер написал : Я просто не стал человека хвалить, недавно на форуме, не так поймут
Доброе слово лишним не бывает .....
Аватар пользователя
umnyi
22.02.2013 в 00:12:14
Мужики, а интерный подход. Навесвка будет пригружать ведущие колеса.
и с сажалкой... думаю и копалка грохотная туда войдет
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
22.02.2013 в 10:33:32
Хорошая компоновка и при такой колесной базе использует преимущество длинны руля. Но для ног надо же хоть ступеньки или какие упоры сделать
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
22.02.2013 в 11:58:51
umnyi написал : Мужики, а интерный подход.
Хорошее направление! А если раму абаптера сделать "П" образной - орудия внутри рамы? Ходить за мотоблоком думаю будет удобнее, а сидение не проблема съёмное сделать... Надо подумать... Ещё - а если сажалку поставить через трапецию, для подъёма? Как и на первом видео копалка работает. :applause:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
