NAP
NAP
Сумы
01.03.2013 в 15:44:46
UmWW написал : на словах красиво. осталось приложить схемку, и все станет понятно абсолютно все
Как то сложно представить этот груз на рычаге. Да и поднять до точки возврата его то кому то нужно будет. Думаю груз на стрелке железнодорожной не для вернее не столько для перевода предназначен. Правда стрелку видел очень давно а в основном с вагона поезда.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.03.2013 в 16:28:43
UmWW написал : на словах красиво. осталось приложить схемку, и все станет понятно абсолютно все ;) добро пожаловать в тему!!!
Красиво завтра, я не с ПК, а с планшета, поскольку с температурой в постели валяюсь, вот от скуки и идеи. Я железнодорожник и стрелки знаю. Вертикальный груз легче наклонить, чем поднять-а он уже поднимет навеску. Связь с оператором кулисой, завтра нарисую. Кстати, подскажите как вставить картинку-сканер и фотик в наличии.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.03.2013 в 18:05:15
Павел-61 написал : Кстати, подскажите как вставить картинку-сканер и фотик в наличии.
Так если фотик цифровой, то сканер не нужен, прямо на комп фотки кидаются. Потом размер уменьшить, скажем сделать 800Х600 и в расширенном режиме прямо на форум, не надо эту срань радикал использовать.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.03.2013 в 18:10:25
Pavel003 написал : Так если фотик цифровой, то сканер не нужен, прямо на комп фотки кидаются. Потом размер уменьшить, скажем сделать 800Х600 и в расширенном режиме прямо на форум, не надо эту срань радикал использовать.
Уже набросал, сфотал планшетом, а не вставляются-не умею редактировать на Андроиде. Попробую завтра на винде.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 05:33:46
NAP написал : Как то сложно представить этот груз на рычаге. Да и поднять до точки возврата его то кому то нужно будет.
А от крайней точки до вертикали-градусов 15, больше и не надо. Ну вот, получилось отправить!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 08:32:26
А так управлять вообще легко, но может оказаться громоздким. Этот вариант-полный аналог стрелочного перевода.
NAP: " Думаю груз на стрелке железнодорожной не для вернее не столько для перевода предназначен."
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2013 в 09:10:08
Павел-61 написал : А так управлять вообще легко, но может оказаться громоздким. Этот вариант-полный аналог стрелочного перевода.
Если есть фиксаторы и рычаг, на фиг там груз вообще нужен, это все таки не стрелка. Весь мир пользуется навеской и никто не использует перевод стрелок для этого. Прошу прощения, но это бред чистейшей воды.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 09:20:38
Pavel003 написал : Если есть фиксаторы и рычаг, на фиг там груз вообще нужен, это все таки не стрелка. Весь мир пользуется навеской и никто не использует перевод стрелок для этого. Прошу прощения, но это бред чистейшей воды.
Выбрать или скомбинировать - фиксаторы или груз-дело хозяина.
Груз для облегчения, он поможет выдрать заглублённую навеску, не понравилось-ну и ладно. Я же писал-
Павел-61 написал : Это просто идея, сырая и необкатанная.
Тем более адаптера у Вас нет. Впрочем и у меня пока нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2013 в 10:12:17
Павел-61 написал : Груз для облегчения, он поможет выдрать заглублённую навеску, не понравилось-ну и ладно. Я же писал-
Дело не в понравилось, просто и без грузов работают, я только с этой точки зрения, и это именно мнение, а адаптера нет и не будет у меня. Просто не нужен мне. Есть еще одно соображение грузы на стрелках не просто висят, сделать сквозное отверстие под рычаг не просто и очень не просто, ну и для интереса повесь груз на палку и попробуй его закрепить, чтобы он не вибрировал. И зона для его работы не очень легко на МБ с адаптером найдется. Не, ну если хочется, дело ведь хозяйское, я из лучших побуждений.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 10:20:04
Pavel003 написал : дело ведь хозяйское, я из лучших побуждений.
И я про то-же, есть форум и есть мнение. Спасибо за критику.
umnyi
umnyi
02.03.2013 в 11:04:25
Павел-61 написал : А от крайней точки до вертикали-градусов 15, больше и не надо
Тогда надо что б груз крутился вокруг рычага на плече и поворачивался в ту сторону в какую нужно тянуть. Я не работал на железной дороге, но сейчас глянув на схему, в голову приходит : груз там не для облегчения перемещения рычага, а для его фиксации в нужном положении! И только. Если надо создать бОльшее усилие, архимед давно подсказал как.
зы. или надо делать что бы груз не уходил назад дальше ВМТ, тогда еще смысл есть.
