Павел АФ
Павел АФ
Армавир
02.03.2013 в 11:07:57
Павел-61, вот,хоть убейте,не пойму я смысла!Навеска и так ,как правило,тяжелая ,и опускается под собственным весом.Для облегчения её поднятия можно применить балансир. ...Вы,что ли, предлагаете сделать его подвижным?...А для чего?...
Антоныч
Антоныч
Каменка
02.03.2013 в 11:10:45
Павел-61, Любая идея имеет право на жизнь, но у Вашей перспективы малые, и тем не менее, Вам спасибо за неё и за то что потрудились объяснить.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 11:22:12
" Тогда надо что б груз крутился вокруг рычага на плече и поворачивался в ту сторону в какую нужно тянуть. " Именно так я и имел ввиду во 2 варианте, зачеркнув груз на навеске и переместив его на передний рычаг. Поворотная втулка на рычаге с балансиром позволяет легко переместить груз вперед-назад, при этом в ней делается снизу потай, который фиксирует втулку в двух положениях. Зачем упираться, поднимая около 30 кг. навески, если можно сдвинуть груз прим. 5-10 кг.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.03.2013 в 11:36:13
umnyi написал : груз там не для облегчения перемещения рычага, а для его фиксации в нужном положении! И только.
Факт!
umnyi написал : тогда еще смысл есть.
Бессмыслица на самом деле работа ради работы.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 11:40:53
umnyi написал : ... Я не работал на железной дороге, но сейчас глянув на схему, в голову приходит : груз там не для облегчения перемещения рычага, а для его фиксации в нужном положении! И только.
Для фиксации применяются замки, это строго!!! А с грузом и подросток справляется, а когда мимо металлисты пройдут-то и здоровый мужик только с ломом переведет. Практика, панимаш....
umnyi
umnyi
02.03.2013 в 11:51:38
Павел-61 написал : А с грузом и подросток справляется,
А когда груз вниз смотрит, и его поднять сначала надо. Его святой дух помогает поднимать?? Может конечно там хитрее что придумано...
В Вашей идее, Мы ровно половину хода рычага должны поднимать не только тяжелую навеску адаптера, но еще и эту набалдашину (по опыту скажу, именно эта часть подъема самая тяжелая) и только потом в дело вступит "помошник".
Тут тогда пружина просится, но ее опять же придеться калибровать все время, в зависимости от навески.
umnyi
umnyi
02.03.2013 в 11:56:21
Павел-61 написал : " Тогда надо что б груз крутился вокруг рычага на плече и поворачивался в ту сторону в какую нужно тянуть. " Именно так я и имел ввиду во 2 варианте, зачеркнув груз на навеске и переместив его на передний рычаг. Поворотная втулка на рычаге с балансиром позволяет легко переместить груз вперед-назад, при этом в ней делается снизу потай, который фиксирует втулку в двух положениях. Зачем упираться, поднимая около 30 кг. навески, если можно сдвинуть груз прим. 5-10 кг.
Не заметил пост... Ну так сделать его с противоположной навеске стороны, он будет всегда помогать поднимать. А если сделать его перемещаемым по плечу, еще и усилие равиваемое им сможем менять.
Поворотный груз не удобно будет 101%, и так третей руки не хватает.
Shihan
Shihan
Самара
02.03.2013 в 11:59:52
umnyi написал : А когда груз вниз смотрит, и его поднять сначала надо. Его святой дух помогает поднимать?? Может конечно там хитрее что придумано...
Конечно хитрее, его не надо поднимать, он за рычаг поворачивается вокруг рабочего рычага в ту сторону, в которую необходимо перевести раб. рычаг и соответственно облегчает преревод рабочего рычага. Если сможете, то посмотрите процесс перевода стрелки, с таким механизмом. Пы.Сы. ну вот Вы уже сами поняли, пока я клаву тыкал.:)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.03.2013 в 12:06:40
umnyi написал : ...
А если сделать его перемещаемым по плечу, еще и усилие равиваемое им сможем менять. Поворотный груз не удобно будет 101%, и так третей руки не хватает.
Не перемещать, а одной рукой поворачивать на втулке. Да и не всем это вообще надо. Из практики- на одном из предприятий ворота в ангаре трое с ломами дотягивали до запоров, после монтажа подобной конструкции с 30кг. справлялась одна сторожиха.
umnyi
umnyi
02.03.2013 в 12:09:10
Shihan написал : Если сможете, то посмотрите процесс перевода стрелки, с таким механизмом.
Давно все везде воздухом переводится :( Ни какой романтики
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
02.03.2013 в 12:22:20
umnyi написал : Давно все везде воздухом переводится :( Ни какой романтики
....тоже затемпературить,что-ли?....От скуки....:)
