Аватар пользователя
NAP
Сумы
17.09.2013 в 11:23:40
Riba4ok1 написал : По моему мнению на ДО оно не нужно и на 3 коп. потому что там ширина обработки меньше самой колеи МБ. На столько же оно нужно и при жесткой широкой бороне если она сделана с умом.
Можливо но как всегда, НО.
Riba4ok1 написал : Поворотное нужно для работы с плугом
А вот здесь зачем оно? Плуг копирует дно борозды по которому катится правое (как правило) колесо адаптера. Свободный поворот ему как бы и незачем ....
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
17.09.2013 в 11:27:29
NAP написал : Я бы еще попробовал сделать поворотное для того что бы орудие типа окучников или жесткой широкой бороны могло копировать горизонт не зависимо от колес.
Поворотные (шаровые) они есть, это передняя подвеска ЗАЗ 968, пока заблокированы, в перспективе будут тоже воплощены в жизнь, и будет адаптер с подруливанием, с амортизатором (торсион), и с шикарным сидением...
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
17.09.2013 в 12:30:07
NAP написал : А вот здесь зачем оно?
Тут оно для того чтобы регулировать угол ноги плуга в зависимости от плуга и глубины. Там не свободный поворот , а возможность регулировки расположения плуга.
Stepa56 написал : Поворотные (шаровые) они есть
НАП Вам говорил не о повороте колес, а о возможности свободного качания орудий относительно МБ на продольной оси. А с управляемыми колесами ребята делали уже.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
17.09.2013 в 13:19:30
Riba4ok1 написал : Тут оно для того чтобы регулировать угол ноги плуга в зависимости от плуга и глубины. Там не свободный поворот , а возможность регулировки расположения плуга.
ну вы батенька в винегрет уже пошли. Всему свое. Оно должно быть штатно в универсальном навесном.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
17.09.2013 в 14:49:03
NAP написал : винегрет уже пошли
Да никакого винегрета, если единственное где нужна возможность такого поворота, не свободного болтания, это плуг. Да и то в китайских плугах прицепная втулка уже изначально приварена косо и потому в сцепках такая регулировка отсутствует. У Степана возможность наклона, на всякий случай(другой плуг, с другим прицепным и т.п.) есть и скобу при необходимости можно установить косо. НАП, я не делаю ничего методом тыка, я осознанно подхожу ко всему и учился этому задолго до того как появились форумы а с ними многочисленные смешные теоретики коих и мы с Вами видим и тут немало причем по всему: техника, агротехнологии, обработка грунта. Их и тогда хватало, а теперь.. Я даже читая ветку по агрономии вспомнил самого главного некогда "ученого" Лысенко. А теперь снова, слышу, "все дураки- плуг в металлолом". Хотя если бы его не придумали давно то уже бы некому было бы кричать "плуги на свалку". Да и сколько их было крикунов этих, кашпировских-кошмаровских от агрономии, а плуг как был так и есть и разрабатываются новые. Конечно если долбаться в "1и 1/5 сотки" как очередной наш изобретатель, как в носу, то болтать от не... делать можно что угодно;).
Аватар пользователя
NAP
Сумы
17.09.2013 в 14:56:39
Riba4ok1 написал : Да никакого винегрета, если единственное где нужна возможность такого поворота, не свободного болтания, это плуг. Да и то в китайских плугах прицепная втулка уже изначально приварена косо и потому в сцепках такая регулировка отсутствует. У Степана возможность наклона, на всякий случай(другой плуг, с другим прицепным и т.п.) есть и скобу при необходимости можно установить косо. НАП, я не делаю ничего методом тыка, я осознанно подхожу ко всему и учился этому задолго до того как появились форумы а с ними многочисленные смешные теоретики коих и мы с Вами видим и тут немало причем по всему: техника, агротехнологии, обработка грунта. Их и тогда хватало, а теперь.. Я даже читая ветку по агрономии вспомнил самого главного некогда "ученого" Лысенко. А теперь снова, слышу, "все дураки- плуг в металлолом". Хотя если бы его не придумали давно то уже бы некому было бы кричать "плуги на свалку". Да и сколько их было крикунов этих, кашпировских-кошмаровских от агрономии, а плуг как был так и есть и разрабатываются новые. Конечно если долбаться в "1и 1/5 сотки" как очередной наш изобретатель, как в носу, то болтать от не... делать можно что угодно
Касательно плуга то я пахал и буду пахать. Экспериментатор из меня еще тот. А тратить "молодые" годы на .... ну его на .......
Аватар пользователя
umnyi
17.09.2013 в 15:44:33
Вот это договорились... Ну при первом окучивании, ладно согласны, можно сдвинуть диски чуть поуже колеи. А потом то зачем окучивать дисковыми окучниками уже колеи мотоблока, оставляя не обработанную утоптаную дорожку для роста сорняков?? При втором-третьем окучивании диски ставим за колесами адаптера, (диски большого диаметра не создадут шибко широко гребня все ровно. Зато "рельсы" под копку отличные получим, что б потом не ловить мотоблок над гребнем и как бонус - убьем растительность в междурядье. Применять стрелку в паре с большим окучником считаю как то избыточно, тем более на 4 колесах.
Наверное будут не согласные с этим....
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.09.2013 в 19:42:18
umnyi написал : При втором-третьем окучивании диски ставим за колесами адаптера,
Извиняюсь,а зачем выполняют второе ,третье,четвёртое окучивание?
Аватар пользователя
umnyi
17.09.2013 в 21:10:16
Акела написал : Извиняюсь,а зачем выполняют второе ,третье,четвёртое окучивание?
У вас окучивают только 1 раз?
Агротехнология такая у нас, не супеси и песок. Первое окучивание это больше рыхление (дать картохе воздуха) + борьба с сорняком, второе и третье - формирование гребня и постепенно подсыпаем куст земелькой. Спорить с дедами я не собираюсь, а засыпанные с головой в июне кустики могут там так и остаться навсегда ! Это проверенно мной не раз на практике.
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
17.09.2013 в 22:56:10
umnyi написал : засыпанные с головой в июне кустики могут там так и остаться навсегда !
это связано с составом грунта или с чем то другим?Я уже 7-й десяток лет живу и сколько помню заваливал кусты целиком при окучивании,отец так учил,жаль его уже нет,никогда не оставались заваленными,всегда пробивались.Не навязываю конечно,дело ваше,говорю как есть
Аватар пользователя
umnyi
17.09.2013 в 23:43:55
vodila написал : это связано с составом грунта или с чем то другим
Не знаю у нас суглинок, местами с переходом и на глину. Картошка на стадии первых (темных) всходов в 2-4 листика очень пробивная, а уже у 7-10 см кустика если его полностью завалить сил вылезти наверх часто нет. Через неделю иногда прохожу, смотрю что как, на месте где куст получается полностью завален (ну не успел он с собратьями вытянутся), откопав рукой вижу полностью увядшие и желтеюшие листья, а нового ростка который бы лез дальше нет ! То есть фактически я засыпав картоху с головой в худшем случае отодвину вегетационный период ее созревания еще дальше. А дальше в Лен.области не куда, и так всего каких то 95-115 дней. (Бывает холодная весна и она от посадки до всходов сидит и 3 недели, это при посадке по уму пророщенную в прогретую почву) Поэтому обычно по настоящему окучиваю уже при 12-15 см ботвой.
Старики засыпали картошку в страхе заморозков по земле в конце мая, начале июня - это я слышал сам. Но сейчас весьма стабильные конец весны начало лето по температурам, да и наличие своей техники дает возможность окучить - завалить ее и в авральном порядке в любой день. А вот то что у среднего семенного клубня через месяц после посади уже может не хватить сил, выростить новый побег еще выше засыпанного с малоразвитой корневой системой, да еще в период июньской засухи - в полне.
...Я так думаю.
Аватар пользователя
vodila
Ижевск
18.09.2013 в 00:07:06
umnyi написал : Не знаю у нас суглинок, местами с переходом и на глину.
вот с этим у нас с Вами аналогичная ситуация,тем не менее я придерживаюсь такой агротехники.Окучиваю при
umnyi написал : 7-10 см
катастрофического положения пока не было.Второе окучивание производил пару-тройку раз может,хотя надо похоже всегда.Доживу до весны, постараюсь заснять видео процесса окучивания "с головой"
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
18.09.2013 в 08:36:42
umnyi написал : Вот это договорились...
Это называется umnyi, скажем так, договорился... Хоть прочитайте umnyi там написано "на ДО". Т.е. и слова нет о технологии окучивания, а разговор с НАПом о том нужен ли узел свободного качания в механизме навески!Красивый выход...;)
Акела написал : зачем выполняют второе ,третье,четвёртое окучивание?
Я в этом году потихоньку возвращаюсь к традиционной технологии. Сажаю поглубже чуть, под окучник. Гряды сразу не делаю и провожу довсходовое и послевсходовое боронование(стадии ниточки). Потом рыхление-прополка. Уже когда картошка подымется первая окучка невысоко, главное чтобы сорняк в рядке засыпан был и вторая и третья с той же целью. Ну и рыхление по надобности. Пирамиды сразу не подымаю т.к. последние годы у нас засушливые и пирамиды перегреваются и пересыхают. При традиционном способе картошке легче добраться до влаги. Само собой, что в условиях Тюменской, Ленинградской обл. нужно садить очень мелко, сразу подымать пирамиды и придеживаться "голландской" технологии что при обилии осадков, сравнительно более низких Т" и коротком периоде вегетации совершенно оправдано. Сколько раз проводить окучивание это индивидуально по надобности. Цель это борьба с сорняками и поддержании земли в рыхлом состоянии. При грамотном вовремя проведении работ ручной труд совершенно не нужен и картошку можно довести до копки практически стерильной...
Аватар пользователя
umnyi
18.09.2013 в 12:36:50
Riba4ok1, Ух вы мастер передергивать и уводить тему в другое русло :) Что значит преподавательский стаж. Только похоже Вы не поняли о чем и НАП говорил.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
18.09.2013 в 18:04:46
umnyi написал : У вас окучивают только 1 раз?
дА ОДИН РАЗ.До двадцати лет жил в г.Смоленск.Окучка один раз.Сейчас уже сорок лет.живу в сибири.Окучка один раз.Ботва поднимается см 20-25 окучивают кто чем.Кто тяпкой кто конным окучником,но в основном тяпкой.Садим с первого по десятое июня.Копаем с первого по десятое сентября.И никаких проблем.
Riba4ok1 написал : При грамотном вовремя проведении работ ручной труд совершенно не нужен и картошку можно довести до копки практически стерильной...
Лично я при окучке сразу просекаю сорняк и Его сразу за окучиваю в картошку.А в основном народ,с начало просекает а после дня через два как под вянет начинается окучка.И травы у меня почти нет.Только асот немного достаёт.Хожу выдёргиваю,Не даю о колоситься.
Назад
