umnyi написал : valerich, Его б куда-нибудь в сарайчик на зиму.
К сожалению пока такого нет, в дом не влазит, разбирать неохота. А так я его вот тут покупал
04.04.2013 в 01:53:12
04.04.2013 в 05:58:14
valerich написал : А вот так сейчас выглядит мой адаптер
По хозяйски. Осталось письмо президенту с претензией написать.......почему он не заботится о сохранности твоей техники.... богатая страна.....
04.04.2013 в 08:22:39
valerich написал : в дом не влазит, разбирать неохота.
Пусть всё в дом и не влазит, а резину на зиму убирать надо! Или на крайний случай если не покрасить побелкой, то закрыть от солнышка! Особенно от весеннего. Резина его боится, трескается и под нагрузкой подводит. На своей телеге так пару покрышек потерял...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
04.04.2013 в 09:07:57
Есть задумка сделать адаптер, но мне нужен с такой конструкцией: чтобы труба с креплением к мотоблоку и с сидением снималась и ставилась как на адаптер так и на прицеп. Чтобы была лёгкая конструкция по монтажу и довольно крепкая. Гараж маленький (для мотоцикла с коляской) стоит там сейчас скутер, мотоблок и маленький прицепчик который влазит в гараж только когда я отсоединяю его от мотоблока и дышло ложу на пол под ось мотоблока. У кого есть подобные конструкции? Выложите пожалуйста фотографии.
04.04.2013 в 11:36:47
04.04.2013 в 12:53:05
lav_66 написал : закрыть от солнышка!
Да укрыто, это прошлогодние фото, тогда сорвало всё. Если посмотрите на адаптере кирпич лежит, как раз прижим укрытия. А в этом году мне туда ещё не пройти. Снег хоть и осел, но больше полметра и в провал, это не для моей спины.
04.04.2013 в 23:07:52
хочу соорудить адаптер к нева мб2. Не могу определиться с компоновкой: 1)Какое выбрать управление : излом рамой (как на кировце) или лучше классический (рулевая трапеция и тд.) 2)Главный вопрос : адаптер ставить задним мостом или передним? Если адаптер поставить передним мостом, то основная нагрузка будет на ведущих задеих колесах мотоблока. Это с одной стороны хорошо для сцепления с почвой , а с другой наверное плохо для полуосей и их подшипников. Вообще, какой максимальный вес можно навесить на мотоблок без ущерба для полуосей. А если адаптер впереди будет то может будет буксовать?
04.04.2013 в 23:30:50
pitbull1982, 1. излом рамы хорошо для транспортных работ и плохо для муждурядной обработки (сгибая раму для подруливания, мы виляем навесным сзади вправо-влево)
зы. а НЕВА вообще создана для переднего адаптера. Посмотрите творение автора с 34 в нике. А для заднего адаптера она легкая слишком.
05.04.2013 в 00:11:54
pitbull1982 написал : плохо для полуосей и их подшипников.
Сто пудов, выдержат. Меня больше смужают цепи и самое главное втулки валов в корпусе редуктора. Не знаю, но одно время были второпластовые, вот их рвало. Но ИМХО, там вместо них можно поставить подшипники... В общем и правда, это вопросы к ТМ 34. У него уже три года работает...
05.04.2013 в 00:21:00
Я имел ввиду нагрузку не на скручивание полуосей, а на излом, где полуось входит в редуктор. Т.е. то что полуосям ничего не будет это понятно (болвашка 30мм всетаки))). На тяжелых мотоблоках нет такой нагрузки так как полуось находится внутри трубы (корпуса) которая соединена жестко с редуктором.
05.04.2013 в 00:23:33
edmond написал : В общем и правда, это вопросы к ТМ 34. У него уже три года работает...
Причем сейчас на Волговских колесах.
