26.12.2013 в 03:41:10
Бело написал : Дают - бери...;)
Конечно неплохо. Но не дают - сам возьми!!! Сараек не хватит, чтобы хранить всё, что попадётся!!! У меня домочадцы грозятся всё, что накоплено непосильным трудом свалить в телегу (так же потом и..... созданную) и отвезти куда подалее, а то из-за моих накоплений (на всякий случай - а случай что то никак не наступает) уже и двери плохо закрываются.
26.12.2013 в 09:40:30
ppp53 написал : У меня домочадцы грозятся всё, что накоплено непосильным трудом свалить в телегу (так же потом и..... созданную) и отвезти куда подалее
Когда они отвезут сначала хозяина, а потом и все запасы, будет им хорошо. Но когда пойдут к дяде, чтобы лампочку вкрутил, кто его знает как им будет.
26.12.2013 в 10:11:10
ppp53 написал : То, что это подшипник, ясно. А по какой необходимости радось приобретения?
решился вопрос с осьями для колес.осталось токо два болта на 16 приобрести чтобы к стойке их присобачить.
26.12.2013 в 10:16:46
Pavel003 написал : Когда они отвезут сначала хозяина, а потом и все запасы, будет им хорошо. Но когда пойдут к дяде, чтобы лампочку вкрутил, кто его знает как им будет.
браво))) я представляю как мои лопатами картошку сажать будут. а копать? хе)))
27.12.2013 в 13:18:55
Вот так вот. Трубу в трубу и на болты. И угол и колея регулируется.у меня так чулки москвича на прицепе зажаты. Тяги рулевые из 12 го.прута будут или 16 ставить?
27.12.2013 в 13:37:50
Что значит если червяк в голову залез с углом. Хочется пожелать мужества в борьбе. Давно видел телегу для лошади с установкой колес с развалом как у машинки. Человеку так захотелось. Как колеса становились в вертикаль при загрузке да еще на жестко вваренной оси к балке, так видеть и не получилось.
27.12.2013 в 14:34:56
Если так как Вы нарисовали то у Вас стойки поотваливаются еще в гараже и до установки на МБ. Сам поворотный узел нужно делать адекватным. Что касается изменения колеи то вы будете каждый раз менять длину тяг? Подумайте реально какая именно колея нужна Вам (картошка, свекла и т.п) и если и потребуется скажем каких то 2 положения то лучше сыграть это на колесах.
27.12.2013 в 15:52:17
Riba4ok1 написал : Если так как Вы нарисовали то у Вас стойки поотваливаются еще в гараже и до установки на МБ. Сам поворотный узел нужно делать адекватным. Что касается изменения колеи то вы будете каждый раз менять длину тяг? Подумайте реально какая именно колея нужна Вам (картошка, свекла и т.п) и если и потребуется скажем каких то 2 положения то лучше сыграть это на колесах.
Ну тут то не отвалились. А я усиление еще дам.колею поставлю 50(щас такая на МБ. и 70 как вариант.)
27.12.2013 в 15:53:47
На колесах это как то совсем просто. Нужно и балку удлинить и рулевые тяги за одно. У мастера легких путей быть не должно.
27.12.2013 в 16:00:25
Это на прицепе у меня так.держит мертво с дня изготовления.возил 600кило.
27.12.2013 в 16:01:43
Не спешите сразу все запомнить читая по диагонали. Сначала осмыслите что человек вложил в свою конструкцию.
А у вас как то все сумбурно если чего у себя в металлоломе не найду то поищу у соседа. Способ конечно работает но не на хопок так сказать. Имхо однако.
27.12.2013 в 19:26:19
Ну НАП на адапе я не буду возить 600кило. 200 самое большое.(со мной)
27.12.2013 в 19:29:42
скажите как.и сделаю.
27.12.2013 в 20:31:55
Stan1982, дружище, я же не знаю чем Вы располагаете для изготовления. Ошибка в том что сам поворотный узел непропорционально короткий и даже на рисунке в 5 раз короче чем рычаг который будет стараться свернуть его. Нужно как то увеличить узел "а". Например по аналогии с тракторами Г-образной цапфой "в" в поворотной втулке или похожий на автомобильный узел "с" и т.п. Хоть вертикальная нагрузка и не очень велика но по рисунку действительно не выдержит ни вертикальных, ни боковых, ни фронтальных нагрузок.
