24.12.2013 в 22:35:04
Serje написал : :хотя после покупки ВМ тяжелый уже практически не заводился ни разу за ненадобностью.Какой просвет на ВМ?
Так этими мотоблоками окучивают по одному междурядью, там не нужен просвет. Если говорить из моего опыта отечественного тяжа на 13х колесах, 300-330 мм просвета оказывается достаточно.
24.12.2013 в 22:50:31
Если не достаточно просвета (клиренса) МБ - тогда это
24.12.2013 в 22:50:33
umnyi написал : Так этими мотоблоками окучивают по одному междурядью, там не нужен просвет. Если говорить из моего опыта отечественного тяжа на 13х колесах, 300-330 мм просвета оказывается достаточно.
У меня тоже тяж.на 13-х колесах.Просвет под тяжем наверное как и у Вас.Адаптер делал под этот просвет,но с вариантом-колеса на МБ больше,колеса установленные сейчас на МБ идут на адаптор,увеличивается просвет.У РЫБАЧКА 30 см. на адапторе,а под мотоблоком ВМ сколько?
24.12.2013 в 22:57:59
Stan1982 написал : ну для тяжелого задний адап нормально, а средний как себя ведет если например плуг нацепить?
С таким захватом я не пашу т.е. не мучаю ни тяжа ни себя, проще нанять бесплатно трактора для меня. Ну пахать на середняке да еще на адаптере это перебор да и какая цель если он не быстро едет и не тяжело пройтись, я так думаю.
Во как!!!!!! А как же про окучивание картошки с просветом 30 см?Процитировать?
Прежде чем говорить о адаптере нужно вспомнить что впереди идущий тяжелый китаец или Мотор Сич имеет всего 24 см клиренса поэтому вопрос о 30 см у адаптера отпадает сам собой. Что касается просвета в 24см то практика показала что при любой высоте картошки на следующий день она 99,9% принимает свой первоначальный вид. Именно из-за такого клиренса самого МБ я советовал не заморачиваться с адаптером и с П-образным просветом потому что..., если понятно колеса на А не "детские" по диаметру. Если я что то пропустил то спрашивайте.
24.12.2013 в 23:04:43
Riba4ok1 написал : С таким захватом я не пашу т.е. не мучаю ни тяжа ни себя, проще нанять бесплатно трактора для меня. Ну пахать на середняке да еще на адаптере это перебор да и какая цель если он не быстро едет и не тяжело пройтись, я так думаю. Прежде чем говорить о адаптере нужно вспомнить что впереди идущий тяжелый китаец или Мотор Сич имеет всего 24 см клиренса поэтому вопрос о 30 см у адаптера отпадает сам собой. Что касается просвета в 24см то практика показала что при любой высоте картошки на следующий день она 99,9% принимает свой первоначальный вид. Именно из-за такого клиренса самого МБ я советовал не заморачиваться с адаптером и с П-образным просветом потому что..., если понятно колеса на А не "детские" по диаметру. Если я что то пропустил то спрашивайте.
Спрашиваю??? Но вызвано это больше тем что А использовался при котковании и бороновании и ВМ1050, а у них длина рог и прицепное(+ был сделан переходник) несколько отличаются, хотя после покупки ВМ тяжелый уже практически не заводился ни разу за ненадобностью.
25.12.2013 в 00:25:23
Serje написал : Какой просвет на ВМ?
Да нормальный просвет на Weima . Другу посоветовал сразу купить дисковые окучники и со всем он справился . Он им даже картошку выкапывал себе и соседям , правда в этом году не осилил (земля сильно засохла) .
25.12.2013 в 00:46:42
vagin написал : Да нормальный просвет на Weima . Другу посоветовал сразу купить дисковые окучники и со всем он справился . Он им даже картошку выкапывал себе и соседям , правда в этом году не осилил (земля сильно засохла) .
Какой?Может как у МБ МТЗ,АГРО,МС???Картошку окучить?Один раз,два,три?Что бы самому не повиснуть на "оське" в борозне?
25.12.2013 в 01:06:05
Serje написал : Какой?
Не смешите меня . С междурядьем в 50 см невозможно нагорнуть такой террикон , что бы WM не смог пройти , тем более , что окучники идут сзади . Если Вас конкретно интересует расстояние в сантиметрах , то Гугль Вам поможет или Рыбачёк померяет .
25.12.2013 в 09:55:48
ну у меня просвет около 25. в прошлом году картошка (один сорт, да еще и в долине) до яиц доставала, можно сказать положил на землю её всю. через день поднялась и ничего ей не сталось.разве шо жуков попугал)))
25.12.2013 в 10:21:33
А как опахивали (окучивали) картошку лошадью? Валок с пострунками по ботве шел, и тоже ложил её, и не чего - поднималась. Пс... до 2007 года у брата в деревне лошадь (червонец) была, и всё обрабатывали ей! А умерла глупо... запуталась в привязи, и удавилась...
25.12.2013 в 19:11:53
Вот такое мне попалось))сказал друг "надо бери". Супер)))
25.12.2013 в 19:29:24
Stan1982 написал : Вот такое мне попалось))сказал друг "надо бери". Супер)))
Комментарий бы небольшой!
25.12.2013 в 22:39:36
ppp53 написал : Комментарий бы небольшой!
подшипник 6002 аналог 205. ша точной не скажу.
25.12.2013 в 23:33:17
Stan1982 написал : подшипник 6002 аналог 205. ша точной не скажу.
То, что это подшипник, ясно. А по какой необходимости радось приобретения?
