Stepa56
Stepa56
Тверь
04.09.2013 в 21:02:59
Акела написал : вот слепил на скорую руку адаптер.Критика принимается
Нормально! :applause:
Понял это рычаг подъёма? Не мал? И хватит ли веса окучника, и пластин, для нормальной распашки лунки, и зарывания, может придётся рычагом (с фиксатором) прижимать в низ? А у вас гибкая конструкция подъёма - на цепи.
У меня, что то подобное сделано, но не пошло (без адаптера), земля была сырая и тяжёлая... :( На сл. год (надеюсь) буду так же цеплять к адаптеру. :)
Акела
Акела
Тюмень
04.09.2013 в 21:23:01
Stepa56 написал : Понял это рычаг подъёма? Не мал? И хватит ли веса окучника, и пластин, для нормальной распашки лунки, и зарывания, может придётся рычагом (с фиксатором) прижимать в низ? А у вас гибкая конструкция подъёма - на цепи.
Рычаг отлично справляется с подъёмом.Зарывается очень хорошо.Первый раз как загнал так мб забуксовал.А Агрик весит нормально.Вот с пластинами была проблема,от веса навесного ,они шли как бульдозер с зарыванием.Сейчас их отогнул в низ развернул угол.не поможет ,придётся делать шире добавлять чтоб не зарывались,.Хоть ставь опорное колесо.А так всё отлично.У меня на навесном три регулировки.
umnyi
umnyi
04.09.2013 в 21:37:01
Акела написал : Чтоб одной регулировкой убить плужок и лопатки для засыпки.Критика принимается.Делал просто с ролика.
Я сотворил такой же на скорую руку в мае, даже испытал на паре борозд, в принципе очень работоспособно, только когда едем засыпать прилично утаптывается земля двумя осями колес. Думаю в 4-колесном варианте "загребалку" надо ставить спереди, как отдельный орган.
Акела
Акела
Тюмень
04.09.2013 в 21:58:42
umnyi написал : Думаю в 4-колесном варианте "загребалку" надо ставить спереди, как отдельный орган.
Да канечно земельку пресуем.За два прохода.А вот о загребалке спереди нехрена не понял.
umnyi
umnyi
04.09.2013 в 22:13:34
Акела написал : За два прохода.А вот о загребалке спереди нехрена не понял.
   Впереди мотоблока ее повесить, на бампер например. Подъем можно сделать хоть по принципу дверной пели, а ехать уже будем над засыпаной бороздой.
Акела
Акела
Тюмень
04.09.2013 в 22:26:18
umnyi написал : ехать уже будем над засыпаной бороздой.
Так,понял.Только что это доёт?Ведь земля после распашника проходит между колёс.и она же возвращается опять назад загребалками.Вот между рядья да уплатняются.Ну после только рыхлить,перед окучкой.
umnyi
umnyi
04.09.2013 в 22:35:05
Акела написал : Ведь земля после распашника проходит между колёс.и она же возвращается опять назад загребалками.
Ну вот у меня при нарезании борозды см 10-13 ( от дна до верха отваленой земли) земля рассыпается по сторонам явно больше 600- 650 мм. Уже резать канавку надо или мельче или земля обратно сваливается... Правда у меня еще агроном упертый, ей надо все глубже. Ладно покумекаем на след год, эксперементальные боозды посаженные такой приспособой дали хороший урожай.
Stepa56
Stepa56
Тверь
04.09.2013 в 23:14:20
Во!! Идея! Спереди у меня уже шарнир (для косилки) есть, на него загребалки, а сзади адаптера диски (под бороздку). :)
gavroch
gavroch
Калуш
04.09.2013 в 23:54:38
Акела написал : приветствую,вот слепил на скорую руку одаптор.Опробывать это навесное придётся только после уборки картошки.Немного попробывал ,вроде ничего.Пришлось удлинить стойку плужка на 10см.Чтоб одной регулировкой убить плужок и лопатки для засыпки.Критика принимается.Делал просто с ролика
:applause:уже готовое изделие, даже немного пишете испытано,весна покажет какова приспособа. какую обработку почвы планируете после уборки или перед посадкой. картош любит рыхлую землю .
Акела написал : Да канечно земельку пресуем.За два прохода.
если без двух проходов не обойтись ,то нужно чтоб загорталка загортала и рыхлила следы колеса (можно два подгортачи снятыми внешними отвалами имхо) садил подгортачами закрывал граблями, но больше нравится под плуг
umnyi
umnyi
05.09.2013 в 00:10:33
Stepa56 написал : Во!! Идея! Спереди у меня уже шарнир (для косилки) есть, на него загребалки
:) почему и нет, я думаю он там много для чего пригодиться.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.09.2013 в 02:10:40
Stepa56 написал : Во!! Идея! Спереди у меня уже шарнир (для косилки) есть, на него загребалки, а сзади адаптера диски (под бороздку). :)
А чем косилка приводится. ВОМ на АГРО вроде как сзади.
