NAP
NAP
Сумы
10.09.2013 в 16:50:53
Riba4ok1 написал : сделайте фото боковин с прицепным Ваших МБ и посмотрим что там можно придумать по креплению тяги, может вместе что и примозгуем
МТЗ такой вид имеет
ppp53
ppp53
Ярославль
10.09.2013 в 18:45:06
NAP написал : И куда по вашему мнению, ему на Агро, можно эту идею воплотить?
В ветке про АГРО подробно расписано!!!
Акела
Акела
Тюмень
10.09.2013 в 18:50:22
umnyi написал : Акела, А сколько диаметр резьбы у талрепа на навеске ?
Там резьба не стандартная.Но где то на вскидку 13_14.Если категорично могу завтра замерить.
Акела
Акела
Тюмень
10.09.2013 в 19:01:32
Stepa56 написал : увидел сильный осевой люфт в сцепке адаптера с МБ. Не пробовали сделать что то подобное:
Riba4ok1 написал : НАП, Акела, сделайте фото боковин с прицепным Ваших МБ и посмотрим что там можно придумать по креплению тяги, может вместе что и примозгуем. С ней действительно лучше.
Ребяна,Люфты у меня в прицепном ,да большеват.+ - трамвайная остановка.Я слепил адаптер на скорую руку.Без токаря.Чисто по пробывать,как у меня пойдёт работа.Если всё настрою,без больших пригрузов то тогда займусь прицепным.Идея с этой тягой с шаровыми хороша:applause:Как всё настрою ,доведу до ума,сделаю так же.А как пристроит к Агрику ,думаю придумать можно.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.09.2013 в 20:03:56
Акела написал : Идея с этой тягой с шаровыми хороша. А как пристроит к Агрику ,думаю придумать можно.
Это давно не идея, а проверенный рабочий вариант!! А как на АГРО - так в ветке "АГРО" всё и расписано!
Акела
Акела
Тюмень
10.09.2013 в 20:17:14
ppp53 написал : так в ветке "АГРО" всё и расписано!
Ну знач что то прозивал.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
10.09.2013 в 20:46:45
NAP написал : МТЗ такой вид имеет
НАП, дружище, юморной Вы парень!:) Я не то что видел какой он вид имеет, а даже трогал его. Но не настолько что бы я по памяти запомнил все изгибы его "тела", болтики и т.д. Нужно посмотреть к чему запитаться(фото сбоку без колеса и с прицепом было бы то что нужно). У Вас там высокая прицепная скоба. поэтому тягу нужно пустить по низу, ей одинаково где работать. Ну и посмотреть где там к корпусу или к чему запитаться кронштейном. Цель вынести переднюю точку крепления чтобы она была на одной воображаемой оси с пальцем прицепного. Будут вопросы, помогу, без питань:). Вопрос у меня, чем рисовали МТЗ? Редактор какой?
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.09.2013 в 09:10:16
Riba4ok1 написал : Степа-Степа, вижу палец Вы снизу заталкиваете, а что ж так как то навыворот?
Это от лени... Что бы палец вставить сверху, нужно 2 болта отвинтить, когда буду работать с адаптером (пора пахать, а тут не сесть, не встать - В.Высоцкий), конечно вставлю правильно, просто адаптер в процессе изготовления, и часто приходится его отцеплять - подцеплять... :(
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.09.2013 в 09:16:18
Stepa56 написал : Что бы палец вставить сверху, нужно 2 болта отвинтить,
Зачем два болта откручивать, неужели у Вас кронштейн из уголка не дает его всунуть нормально и приходится снимать его с плиты?:eek:
Stepa56
Stepa56
Тверь
11.09.2013 в 09:43:57
Riba4ok1 написал : Зачем два болта откручивать, неужели у Вас кронштейн из уголка не дает его всунуть нормально и приходится снимать его с плиты?
Не даёт вставить сверху, длинна пальца упирается в уголок... не как у уголок, как в палец с гайкой. :( Наверно уголок надо было выше сверлить и крепить. Нужно проверить этот момент, и переделать уголок (делоф на копейку). :)
umnyi
umnyi
11.09.2013 в 11:31:34
Акела написал : Там резьба не стандартная.Но где то на вскидку 13_14.Если категорично могу завтра замерить.
Нет просто хоть примерно. 14ю на штатной сцепке я погнул за 4 сезона....
