Serje
Serje
Могилёв
12.09.2013 в 09:01:25
majkl написал : Класно сделано!!! :applause: Один МТЗ не потянул этот прицеп?
Прицеп МТЗ родной,картошки тонны полторы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.09.2013 в 09:26:47
Serje написал : Прицеп МТЗ родной,картошки тонны полторы.
Откуда там 1500 кг? Может конечно картошка там каменная.
Serje
Serje
Могилёв
12.09.2013 в 09:38:14
Pavel003 написал : Откуда там 1500 кг? Может конечно картошка там каменная.
Не буду влазить в дискуссию на пару страниц,но больше тонны.Устраивает?
NAP
NAP
Сумы
12.09.2013 в 09:46:56
Riba4ok1 написал : Очень хорошо если так. Но я все же советую настоятельно рассмотреть вариант крепления тяги снизу. Так снизится нагрузка на прицепной узел да и просто симпатичней будет.
Как говорил прапорщик "одна голова хорошо а две лучше" Обратно становится актуальным или как бы востребованным приделать пригруз снизу брюшины МТЗ Есть у меня не востребованные листики толстого металла. И так сказать место для нижнего отверстия само собой образуется Но вот как ни крути а вы тягу так и стараетесь вынести на вращающуюся часть дышла. Та часть что нарисована красным это как бы жесткая часть дышла (поворотное). В ее вставляется основное дышло прицепа.
ppp53 написал : А что!! Снизу вроде как больше удобных точек закрепить на МБ. Мне на АГРО пришлось на рулевой колонке какой то кронштейн приваривать, места гайку пальца закрутить очень мало. Да и сама сварка на жестяном корпусе что то не очень. А при варианте снизу - на корпус КПП через солидный уголок... Вобщем надо попробовать, но уж наверное в следующем сезоне.
У МТЗ изогнутая скоба выполнена с 2" трубы. Варить к ней можно все.
Но если ставить тягу снизу можно рассмотреть момент с сверлением отверстия Ф16 в нижней части ВОМ. Сделать его так сказать сквозным через ВОМ. Сделать новый длинный шкворень и без всяких там танцев одним движением фиксировать укосину . Такой вариант с укосиной можно даже воплотить в штатном Универсальном прицепном.
Желтым показана доработка.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2013 в 10:14:32
+1. Не более 800кг.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
12.09.2013 в 10:50:13
NAP написал : Но вот как ни крути а вы тягу так и стараетесь вынести на вращающуюся часть дышла.
Всем доброго дня! Каюсь, НАП, стараюсь, и делаю то сознательно что бы разгрузить прицепной узел и разнести нагрузки более равномерно по всей длине дышла. Потому что Ваш вариант работоспособен но все F вы собираете в одной точке тем самым + увеличивая износ узла. По той же причине плита более предпочтительна т.к. так 2 точки наиболее удалены друг от друга. НАП и его последователи:), не забывайте что тяга должна быстро и легко отсоединяться поэтому у меня(использованы рулевые шарниры и пальцы там "на конус") в точке крепления используется пластина з 2 болтами Х10, а та часть что на прицепе притянута намертво. Если бы я использовал только отв. то вытащить шарнир было бы геморно да и хватило бы посадочного места ненадолго.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2013 в 11:08:26
Riba4ok1 написал : Каюсь, НАП, стараюсь, и делаю то сознательно что бы разгрузить прицепной узел и разнести нагрузки более равномерно по всей длине дышла.
Так сказать усиливать само дышло укосино пока задача не стоит. а нагрузка на узел крепления укосины к МБ думаю что от длины самой укосины не изменится. С тем что узел поворотного для прицепа или адаптера нужно выполнять ближе к шкворню наверное соглашусь. Но вот если выполнить доп укосину как я нарисовал для унивенсального навесного то думаю что будет только выигрыш. Крепится будет только одним общим шкворнем. В качестве нижней втулки можно использовать сайлентблок рычага передней подвески Москвича рассверлив внутреннее отверстие с Ф14 до Ф16. Нужно будет попробовать такой вариант. Особо для бороны в моем исполнении это актуально.
Как можно не снимая все скобу с МТЗ соосно просверлить отверстие? Варианты от слесарей в студию. Длина прохода сверлом порядка 190мм.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
12.09.2013 в 13:06:15
NAP написал : доп укосину как я нарисовал для унивенсального навесного
НАП, по моему мнению она там и на не ну " для унивенсального навесного" хотя такие варианты есть в смысле общего шкворня.
NAP написал : от длины самой укосины не изменится.
НАП, смещение тяги при скручивании по оси МБ-прицеп невелико но даже оно подразумевает изменение длины тяги. Чем короче тяга тем больше будет ее смещение от продольной оси при скручивании. Длинная тяга позволяет легко применять жесткие шарниры и длина обыграется в горизонтали МБ. Можете показать борону в Вашем исполнении, поскольку есть навеска борон "как у Рыбачка" и каких то проблем у Вас, требующих такого усиления, я не представляю.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2013 в 13:23:08
Riba4ok1 написал : НАП, по моему мнению она там и на не ну " для унивенсального навесного" хотя такие варианты есть в смысле общего шкворня.
Думаю что для УСУ я все таки в первую очередь сделаю. Я со сверлением забыл что рога можно повернуть в сторону.
Riba4ok1 написал : НАП, смещение тяги при скручивании по оси МБ-прицеп невелико но даже оно подразумевает изменение длины тяги. Чем короче тяга тем больше будет ее смещение от продольной оси при скручивании. Длинная тяга позволяет легко применять жесткие шарниры и длина обыграется в горизонтали МБ.
Обратно вы не услышали меня я все таки стою на том что бы тяга была до поворотного узла. И тут она что короткая что длинная что полностью жесткая что полужесткая будет работать одинаково.
Riba4ok1 написал : Можете показать борону в Вашем исполнении, поскольку есть навеска борон "как у Рыбачка" и каких то проблем у Вас, требующих такого усиления, я не представляю.
Нужно поднять тему про борону что бы здесь не мешать. А может и здесь так же есть. Посмотрю. У меня борона цепляется к МТЗ а не к адаптеру. Не слеплю я до кучи пока адаптер. Все по частям разбросано.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
12.09.2013 в 14:39:03
NAP написал : Обратно вы не услышали меня я все таки стою на том что бы тяга была до поворотного узла.
НАП, я Вас услышал сразу но если Вы стоИте то стойте если хотите, на здоровье;). Я своё видение рассказал, а решение и выполнение за Вами. Тем достаточно по навесному и вкрапления бороны никак не перегрузят существующие. Обсуждать там нечего, настолько простое орудие, но очень важное. У меня все навесное делалось и для МБ и для адаптера. С появлением Веймы ей был сделан переходник и все навесное теперь доступно и ей. А если бы все за собой убирали по окончанию разговора то что потом уже никогда и никому не пригодится(вроде этого сообщения), включая некоторые темы для одного вопроса, то еще бы больше места было и поиск был бы доступен в реале.
NAP
NAP
Сумы
12.09.2013 в 15:12:45
Riba4ok1 написал : Тем достаточно по навесному и вкрапления бороны никак не перегрузят существующие. Обсуждать там нечего, настолько простое орудие, но очень важное.
Моя борона как бульдозер прицепной может работать. По этому и раздалбывает шкворень.
Она у меня как и окучник типа самостоятельная без копирований. Так сказать не по феншую работающая если смотреть по фотографиям.
