Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.09.2013 в 10:42:09
Stepa56 написал : Вот переделал сцепное
Другое дело, Степан! Так Вы намного уменьшили к-во проблем...
NAP написал : Я бы еще попробовал сделать поворотное для того что бы орудие типа окучников или жесткой широкой бороны
По моему мнению на ДО оно не нужно и на 3 коп. потому что там ширина обработки меньше самой колеи МБ. На столько же оно нужно и при жесткой широкой бороне если она сделана с умом. У меня их 3 штуки в блоке и свобода движения более чем достаточна. При этом борона навешиваются только двумя штырями и на МБ и на адаптер, регулируется сила прижима, МБ удерживается одним пальцем. Поворотное нужно для работы с плугом (если он не китайский родной), да и то есть смысл сделать этот переходник съемным чтобы можно было использовать по надобности и на МБ и на адаптере.
budulaajs
budulaajs
Рига
17.09.2013 в 10:52:28
Мотоблок МТЗ-05 с адаптером
NAP
NAP
Сумы
17.09.2013 в 11:23:40
Riba4ok1 написал : По моему мнению на ДО оно не нужно и на 3 коп. потому что там ширина обработки меньше самой колеи МБ. На столько же оно нужно и при жесткой широкой бороне если она сделана с умом.
Можливо но как всегда, НО.
Riba4ok1 написал : Поворотное нужно для работы с плугом
А вот здесь зачем оно? Плуг копирует дно борозды по которому катится правое (как правило) колесо адаптера. Свободный поворот ему как бы и незачем ....
Stepa56
Stepa56
Тверь
17.09.2013 в 11:27:29
NAP написал : Я бы еще попробовал сделать поворотное для того что бы орудие типа окучников или жесткой широкой бороны могло копировать горизонт не зависимо от колес.
Поворотные (шаровые) они есть, это передняя подвеска ЗАЗ 968, пока заблокированы, в перспективе будут тоже воплощены в жизнь, и будет адаптер с подруливанием, с амортизатором (торсион), и с шикарным сидением...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.09.2013 в 12:30:07
NAP написал : А вот здесь зачем оно?
Тут оно для того чтобы регулировать угол ноги плуга в зависимости от плуга и глубины. Там не свободный поворот , а возможность регулировки расположения плуга.
Stepa56 написал : Поворотные (шаровые) они есть
НАП Вам говорил не о повороте колес, а о возможности свободного качания орудий относительно МБ на продольной оси. А с управляемыми колесами ребята делали уже.
NAP
NAP
Сумы
17.09.2013 в 13:19:30
Riba4ok1 написал : Тут оно для того чтобы регулировать угол ноги плуга в зависимости от плуга и глубины. Там не свободный поворот , а возможность регулировки расположения плуга.
ну вы батенька в винегрет уже пошли. Всему свое. Оно должно быть штатно в универсальном навесном.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
17.09.2013 в 14:49:03
NAP написал : винегрет уже пошли
Да никакого винегрета, если единственное где нужна возможность такого поворота, не свободного болтания, это плуг. Да и то в китайских плугах прицепная втулка уже изначально приварена косо и потому в сцепках такая регулировка отсутствует. У Степана возможность наклона, на всякий случай(другой плуг, с другим прицепным и т.п.) есть и скобу при необходимости можно установить косо. НАП, я не делаю ничего методом тыка, я осознанно подхожу ко всему и учился этому задолго до того как появились форумы а с ними многочисленные смешные теоретики коих и мы с Вами видим и тут немало причем по всему: техника, агротехнологии, обработка грунта. Их и тогда хватало, а теперь.. Я даже читая ветку по агрономии вспомнил самого главного некогда "ученого" Лысенко. А теперь снова, слышу, "все дураки- плуг в металлолом". Хотя если бы его не придумали давно то уже бы некому было бы кричать "плуги на свалку". Да и сколько их было крикунов этих, кашпировских-кошмаровских от агрономии, а плуг как был так и есть и разрабатываются новые. Конечно если долбаться в "1и 1/5 сотки" как очередной наш изобретатель, как в носу, то болтать от не... делать можно что угодно;).
NAP
NAP
Сумы
17.09.2013 в 14:56:39
Riba4ok1 написал : Да никакого винегрета, если единственное где нужна возможность такого поворота, не свободного болтания, это плуг. Да и то в китайских плугах прицепная втулка уже изначально приварена косо и потому в сцепках такая регулировка отсутствует. У Степана возможность наклона, на всякий случай(другой плуг, с другим прицепным и т.п.) есть и скобу при необходимости можно установить косо. НАП, я не делаю ничего методом тыка, я осознанно подхожу ко всему и учился этому задолго до того как появились форумы а с ними многочисленные смешные теоретики коих и мы с Вами видим и тут немало причем по всему: техника, агротехнологии, обработка грунта. Их и тогда хватало, а теперь.. Я даже читая ветку по агрономии вспомнил самого главного некогда "ученого" Лысенко. А теперь снова, слышу, "все дураки- плуг в металлолом". Хотя если бы его не придумали давно то уже бы некому было бы кричать "плуги на свалку". Да и сколько их было крикунов этих, кашпировских-кошмаровских от агрономии, а плуг как был так и есть и разрабатываются новые. Конечно если долбаться в "1и 1/5 сотки" как очередной наш изобретатель, как в носу, то болтать от не... делать можно что угодно
Касательно плуга то я пахал и буду пахать. Экспериментатор из меня еще тот. А тратить "молодые" годы на .... ну его на .......
umnyi
umnyi
17.09.2013 в 15:44:33
Вот это договорились... Ну при первом окучивании, ладно согласны, можно сдвинуть диски чуть поуже колеи. А потом то зачем окучивать дисковыми окучниками уже колеи мотоблока, оставляя не обработанную утоптаную дорожку для роста сорняков?? При втором-третьем окучивании диски ставим за колесами адаптера, (диски большого диаметра не создадут шибко широко гребня все ровно. Зато "рельсы" под копку отличные получим, что б потом не ловить мотоблок над гребнем и как бонус - убьем растительность в междурядье. Применять стрелку в паре с большим окучником считаю как то избыточно, тем более на 4 колесах.
Наверное будут не согласные с этим....
Акела
Акела
Тюмень
17.09.2013 в 19:42:18
umnyi написал : При втором-третьем окучивании диски ставим за колесами адаптера,
Извиняюсь,а зачем выполняют второе ,третье,четвёртое окучивание?
umnyi
umnyi
17.09.2013 в 21:10:16
Акела написал : Извиняюсь,а зачем выполняют второе ,третье,четвёртое окучивание?
У вас окучивают только 1 раз?
Агротехнология такая у нас, не супеси и песок. Первое окучивание это больше рыхление (дать картохе воздуха) + борьба с сорняком, второе и третье - формирование гребня и постепенно подсыпаем куст земелькой. Спорить с дедами я не собираюсь, а засыпанные с головой в июне кустики могут там так и остаться навсегда ! Это проверенно мной не раз на практике.
