Акела
Акела
Тюмень
14.09.2013 в 19:55:12
umnyi написал : Возможно надо поиграть с улгом атаки копалки (опустить больше вниз носик) Оно в земле не всегда идет так как мы видим "в воздухе".
Так крутил все регулировки.Так в том дело что адаптер сносит немного в сторону.Уходит немного с борозды.Да ,ответами засыпали.То есть советами.:cool:
majkl
majkl
Гродно
15.09.2013 в 08:15:13
Pavel003 написал : Я не мерил. Но вот нашел ссылку на прицеп МТЗ 05. На фото твоем вроде бы такой же. Написано объем 0,711 м кубических. [QUOTE]
Я свой родной к МТЗ померил и просчитал - вышло 0,94 куба.
[QUOTE=Riba4ok1;4026499]Может пригодится кому?
Но еще отнимают до 30% на воздух на объемном, неплотном грузе (типа картошки).
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.09.2013 в 10:22:51
majkl написал : Я свой родной к МТЗ померил и просчитал - вышло 0,94 куба.
Спорить не буду. Не делал замеров. У племянника есть прицеп МТЗевский, чисто интереса ради при случае измерю. Это не особо и важно. Суть в том, что 1,5 тонны картошки не грузится в МТЗевский прицеп.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
15.09.2013 в 10:57:34
majkl написал : Но еще отнимают до 30% на воздух на объемном, неплотном грузе (типа картошки).
Не отрицаю. Выложил табличку только для сравнения и как справочник. Что касается картошки то там ее, понятно и близко нет 1,5 тонны.
Акела написал : Так крутил все регулировки.
Вы же не пишете о результатах и не понятно какие изменения давали Ваши регулировки. Если сносит в одну сторону сместите А чуть в противоположную на упорных болтах. Если Вы режете картошку значит у Вас неправильная навеска. Мы пытались когда то рассмотреть их + и - и способы устранения но болтуны заболтали и так ничем и, как обычно, и закончилось, а Вы бы там могли бы найти ответ. У Вас носок дельфина, режущая кромка, первой встречается с картошкой, а нужно чтобы картошка подымалась с землей, вместе с ней подымалась наверх,а там уже рассыпалась-просеивалась. Отрегулируйте копалку на площадке и Вам будет понятно. Проблема у Вас с навесным. Сделайте еще один кронштейн крепления центр. тяги. Колеса у Вас нормальные и дело не в них. У меня потери с 10 соток 1,5 ведра после культиваций и 3-кратного боронования с посевом. Резаной может пол-ведра,по краям где дельфин не успевал влететь в землю.
majkl
majkl
Гродно
15.09.2013 в 12:34:51
Pavel003 написал : Суть в том, что 1,5 тонны картошки не грузится в МТЗевский прицеп.
Riba4ok1 написал : Не отрицаю. Выложил табличку только для сравнения и как справочник. Что касается картошки то там ее, понятно и близко нет 1,5 тонны. .
О 30% для уточнения о 1,5 тонны. С Вами полностью согласен.
majkl
majkl
Гродно
15.09.2013 в 12:37:05
Акела
Акела
Тюмень
15.09.2013 в 19:52:12
Riba4ok1 написал : Вы же не пишете о результатах и не понятно какие изменения давали Ваши регулировки. Если сносит в одну сторону сместите А чуть в противоположную на упорных болтах. Если Вы режете картошку значит у Вас неправильная навеска
Спасибо.Её не так режет,как рвёт крайним прутом.Нос дельфина уходит немного в сторону,и начинает рвать картоху.Ну уже негде тренероваться.Все огороды перепахал в зиму.Теперь только на следующий год.А за зиму может что новое слеплю.Зима длинная семь месяцев.
Shihan
Shihan
Самара
15.09.2013 в 20:02:55
Акела написал : Её не так режет,как рвёт крайним прутом.
Смотрел Ваш ролик с копкой картохи, так вот что увидел, прутки очень круто подняты вверх, из за этого нет через них сепарации. Вся масса земли с картофелем нагребается и разваливается на стороны, как окучивателем, возможно отсюда и травмирование клубней крайними прутками. ИМХО.
Акела
Акела
Тюмень
15.09.2013 в 21:29:19
Shihan написал : Вся масса земли с картофелем нагребается и разваливается на стороны, как окучивателем, возможно отсюда и травмирование клубней крайними прутками. ИМХО.
Да возможно вы правы.Надо пробывать отогнуть по ниже.Спасибо.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.09.2013 в 21:45:16
Riba4ok1 написал : У меня ось подъема почти по колесам и подымает немало тем более подъем и усилие у меня регулируется.
Вот переделал сцепное, как можно ближе к оси адаптера
И усилил крепёж сидения, ни как не думал что 40й уголок под моим маленьким весом (100кг) согнется... Видно на первой фотке.:(
NAP
NAP
Сумы
17.09.2013 в 09:49:21
Stepa56 написал : Вот переделал сцепное, как можно ближе к оси адаптера
Укорочение это понятное дело нужный момент. Я бы еще попробовал сделать поворотное для того что бы орудие типа окучников или жесткой широкой бороны могло копировать горизонт не зависимо от колес. У меня поворотное есть и на ДО и на бороне. Вижу в этом только преимущество. Обратно таки это имхо. Выполнить этот узел у вашем варианте и с вашим умением не сложно. Его можно сделать и регулируемым и с возможностью жесткой фиксации.
