umnyi
umnyi
24.12.2013 в 22:35:04
Serje написал : :хотя после покупки ВМ тяжелый уже практически не заводился ни разу за ненадобностью.Какой просвет на ВМ?
Так этими мотоблоками окучивают по одному междурядью, там не нужен просвет. Если говорить из моего опыта отечественного тяжа на 13х колесах, 300-330 мм просвета оказывается достаточно.
Stepa56
Stepa56
Тверь
24.12.2013 в 22:50:31
Если не достаточно просвета (клиренса) МБ - тогда это http://www.youtube.com/watch?v=bQosAky04rU
Serje
Serje
Могилёв
24.12.2013 в 22:50:33
umnyi написал : Так этими мотоблоками окучивают по одному междурядью, там не нужен просвет. Если говорить из моего опыта отечественного тяжа на 13х колесах, 300-330 мм просвета оказывается достаточно.
У меня тоже тяж.на 13-х колесах.Просвет под тяжем наверное как и у Вас.Адаптер делал под этот просвет,но с вариантом-колеса на МБ больше,колеса установленные сейчас на МБ идут на адаптор,увеличивается просвет.У РЫБАЧКА 30 см. на адапторе,а под мотоблоком ВМ сколько?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
24.12.2013 в 22:57:59
Stan1982 написал : ну для тяжелого задний адап нормально, а средний как себя ведет если например плуг нацепить?
С таким захватом я не пашу т.е. не мучаю ни тяжа ни себя, проще нанять бесплатно трактора для меня. Ну пахать на середняке да еще на адаптере это перебор да и какая цель если он не быстро едет и не тяжело пройтись, я так думаю.
Во как!!!!!! А как же про окучивание картошки с просветом 30 см?Процитировать?
Прежде чем говорить о адаптере нужно вспомнить что впереди идущий тяжелый китаец или Мотор Сич имеет всего 24 см клиренса поэтому вопрос о 30 см у адаптера отпадает сам собой. Что касается просвета в 24см то практика показала что при любой высоте картошки на следующий день она 99,9% принимает свой первоначальный вид. Именно из-за такого клиренса самого МБ я советовал не заморачиваться с адаптером и с П-образным просветом потому что..., если понятно колеса на А не "детские" по диаметру. Если я что то пропустил то спрашивайте.
Serje
Serje
Могилёв
24.12.2013 в 23:04:43
Riba4ok1 написал : С таким захватом я не пашу т.е. не мучаю ни тяжа ни себя, проще нанять бесплатно трактора для меня. Ну пахать на середняке да еще на адаптере это перебор да и какая цель если он не быстро едет и не тяжело пройтись, я так думаю. Прежде чем говорить о адаптере нужно вспомнить что впереди идущий тяжелый китаец или Мотор Сич имеет всего 24 см клиренса поэтому вопрос о 30 см у адаптера отпадает сам собой. Что касается просвета в 24см то практика показала что при любой высоте картошки на следующий день она 99,9% принимает свой первоначальный вид. Именно из-за такого клиренса самого МБ я советовал не заморачиваться с адаптером и с П-образным просветом потому что..., если понятно колеса на А не "детские" по диаметру. Если я что то пропустил то спрашивайте.
Спрашиваю??? Но вызвано это больше тем что А использовался при котковании и бороновании и ВМ1050, а у них длина рог и прицепное(+ был сделан переходник) несколько отличаются, хотя после покупки ВМ тяжелый уже практически не заводился ни разу за ненадобностью.
vagin
vagin
Винница
25.12.2013 в 00:25:23
Serje написал : Какой просвет на ВМ?
Да нормальный просвет на Weima . Другу посоветовал сразу купить дисковые окучники и со всем он справился . Он им даже картошку выкапывал себе и соседям , правда в этом году не осилил (земля сильно засохла) .
Serje
Serje
Могилёв
25.12.2013 в 00:46:42
vagin написал : Да нормальный просвет на Weima . Другу посоветовал сразу купить дисковые окучники и со всем он справился . Он им даже картошку выкапывал себе и соседям , правда в этом году не осилил (земля сильно засохла) .
Какой?Может как у МБ МТЗ,АГРО,МС???Картошку окучить?Один раз,два,три?Что бы самому не повиснуть на "оське" в борозне?
vagin
vagin
Винница
25.12.2013 в 01:06:05
Serje написал : Какой?
Не смешите меня . С междурядьем в 50 см невозможно нагорнуть такой террикон , что бы WM не смог пройти , тем более , что окучники идут сзади . Если Вас конкретно интересует расстояние в сантиметрах , то Гугль Вам поможет или Рыбачёк померяет .
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
25.12.2013 в 09:55:48
ну у меня просвет около 25. в прошлом году картошка (один сорт, да еще и в долине) до яиц доставала, можно сказать положил на землю её всю. через день поднялась и ничего ей не сталось.разве шо жуков попугал)))
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.12.2013 в 10:21:33
А как опахивали (окучивали) картошку лошадью? Валок с пострунками по ботве шел, и тоже ложил её, и не чего - поднималась. Пс... до 2007 года у брата в деревне лошадь (червонец) была, и всё обрабатывали ей! А умерла глупо... запуталась в привязи, и удавилась...
Бело
Бело
25.12.2013 в 10:44:30
vagin написал : картошку выкапывал
А поподробней
vagin написал : дисковые окучники
