Stepa56
Stepa56
Тверь
16.01.2014 в 13:17:35
NAP написал : ссылку где описывали девайс дайте
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=367
VTS
VTS
Харьков
17.01.2014 в 23:21:35
  • усилили-с
alexx.80
alexx.80
Архангельск
18.01.2014 в 00:20:09
подскажите, плиз где можно узнать как из беларус-09 сделать МТ??
зарание благодарен.
Бело
Бело
18.01.2014 в 00:22:28
alexx.80 написал : как из беларус-09
примерно так же как из МС или АГРО, они примерно идентичны
NAP
NAP
Сумы
18.01.2014 в 22:58:35
alexx.80 написал : подскажите, плиз где можно узнать как из беларус-09 сделать МТ?? зарание благодарен.
по ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135172&p=4293969&viewfull=1#post4293969 на страничку а дальше читать.
fil78
fil78
19.01.2014 в 21:58:21
адаптер для работы с косилкой, балансировку собираюсь сделать передвижением кресла относительно оси колес для переноса центра тяжести
вот возник маленький вопросик какое расстояние от края ручки мотоблока до центра сидения что то мне кажется длинный у меня получился
Stepa56
Stepa56
Тверь
19.01.2014 в 23:55:47
fil78 написал : какое расстояние от края ручки мотоблока до центра сидения
Это зависит от толщины прокладки, между сидением и рулём (ручками - рогами) ;)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.01.2014 в 07:53:12
Stepa56 написал : Это зависит от толщины прокладки, между сидением и рулём (ручками - рогами) ;)
Ага, чтобы рога в живот не упирались, и при этом руки до них дотягивались. Индивидуально это все.
CAIMAN340
kaabrest
kaabrest
Брест
20.01.2014 в 08:34:02
Для каких целей сделан вертикальный излом сцепки ?
fil78
fil78
20.01.2014 в 09:21:25
чтоб не громоздить скобу на ось колеса
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2014 в 09:21:34
И ещё
Я вообще не вижу окучивания, рытье канав вижу......Ну и, если так ездить пару га, то заморишься кататься, а две сотки просто окучить и одним МБ можно. Работа по адаптеру сделана серьезна, но я в ней смысла не вижу.....
