LexaRazov
LexaRazov
Череповец
28.04.2014 в 13:47:19
ММП написал : Это понятно что колея должна быть одинаковая, штатная у Невы всего 600 уж совсем мало. Вот и думаю на сколько увеличить у МБ, и такую же делать у адаптера. У Вас кстати сколько если не секрет и какие ощущения
У меня агро и поэтому делал как на блоке но с учётом ширины жигулёвских колёс габариты получились чуть больше чем габариты родных на мотоблоке.
DarkM
DarkM
Рязань
28.04.2014 в 18:09:57
umnyi написал :
  1. отсутствие дифференциала у той же НЕВЫ сделает ее неповоротливой на очень широкой колее, передние колеса будут идти юзом при поворотах. Кстати именно по этому не "Зубастая" резина на ведущих колесах в таких самоделках предпочтительнее. 2.сильно увеличивая штатную колею, мы здорово меняем расчетные цифры для трансмиссии. По уму там опорные подшипники уже надо ставить на концах полуосей.
1.а я вот чего-то пока опасаюсь ставить жигулёвские колёса, пока не сточил зубатые родные. Опасаюсь потому что пока не делал рулевое от машины какой. А родной руль резко вырывает на рытвине-кочке при транспортировке на 10" колёсах. На 13" скорость то повыше будет. И так уже "летал" на щебень - здоровья не прибавляется. А при работах гладкая "жигулёвская" резина мне не помошник. И так трава сырая и рельеф неровный - скользит всё, особенно утром.
  1. вот про то - согласен - длинные полуоси без оконечных опор - зло. И нагрузка на излом будет большая. Но народ делает практически полноценную подвеску-мосты - так что всё решаемо :) но в страду отвлекаться на конструирование - тоже неправильно - упустишь время.
umnyi
umnyi
28.04.2014 в 18:45:46
DarkM написал : А при работах гладкая "жигулёвская" резина мне не помошник.
На деле 13я лысая может тянуть лучше, чем родные на 10. Именно из-за большего пятна контакта и лучшего огибания поверхности.
  • протектор можно проредить. А на мягкой обработанной почве елка проигрывает в тяге автопокрышкам и здорово. Проверенно на практике.
DarkM
DarkM
Рязань
28.04.2014 в 20:23:26
umnyi написал : На деле 13я лысая может тянуть лучше, чем родные на 10. Именно из-за большего пятна контакта и лучшего огибания поверхности.
  1. да ща прям! - буду я резать новые жигулёвские колёсики! фигушки :yu но на ровном - типа асфальте (которого у меня тут нет) - таки - ДА. лУчше будет. А вот в пашне - не знаю
  2. в пашне и по-рыхлому, я уже говорил, только железные колёса :p причём прошлый год после ливней на моей глине налипло так - что не то что грунтозацепов не видно было - а и самих колёс - и они останавливались за счёт того, что набирало грязи между колёсами и корпусом. Вы бы видели! это жесть! А то и было - одно колесо навертит бОльше и МБ на бок уже кренит. И это я только пытался по грунту тут у себя протащить прицеп, в пашню не лез, естественно! :mad: А на своих резиновых даже с пустым прицепом стронуться не мог - грязь месил. Для окучки картофеля купил уже поздно осенью большие железные колёса - (680мм написано). В этом году посмотрю.
Тут беда другая. Если сажусь сам - то на мягком грунте на узких зарывается, а на широких - междурядье рушит. Так я про то и писал ранее - свои "сантиметры" колеи надо устанавливать. Исходя из собственных условий.
UmWW
UmWW
Лида
28.04.2014 в 20:24:54
umnyi написал : ... на мягкой обработанной почве елка проигрывает в тяге автопокрышкам и здорово. Проверенно на практике.
пару-тройку дней назад обрабатывал огород фрезой, а потом решил прицепить борону за недоделанный адаптор. на МБ установлена зимняя автомобильная резина. с горки МБ двигался без пробуксовки, а вот в горку приходилось с адаптора слазить. буксовал и не тянул. была мысль поставить штатную елку, но решил не заморачиваться, т.к. на следующий день надо было возить картошку на поле для посадки. получается, мой эксперимент с заменой колес мог бы ухудшить положение.... теперь буду знать. спасибо за опыт!
umnyi
umnyi
28.04.2014 в 20:46:46
DarkM написал : в пашне и по-рыхлому, я уже говорил, только железные колёса
Грунтозацепу если под ним 20 см обработанного грунта просто не за что зацепиться. Грунтозацеп по целине и раскаданному навозу хорошо!
UmWW написал : получается, мой эксперимент с заменой колес мог бы ухудшить положение..
Елка, она либо тянет, либо работает как фреза копая под собой ямку, ну а дальше понятно. + наши 12е колеса очень жесткие. А вот авторезина буксует, выкидывая из под себя часть сыпучего грунта. Но тянет при этом не закапыяваясь. Только не надо качать их по 2 атмосферы. У меня было 2 колеса, которые не разбортировали лет 20 и была возможность ездить на почти сплющеных покрышках - ВО где тяга была. При чем надо понимать еще одну вещь важную, рисунок елка создан для передвижения по грязи! Она выдавливает в бок из под колеса жидкий слой. На грузовиках и внедорожниках "Пятаки" больше распространенны. К тому же площадь контракта грунтозацепа - елка очень маленькая. На сухих поверхность сила трения мала. Тут надо исходить из своих условий. Кто то по болотам ездит на мотоблоках, кто то по сухому.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2014 в 21:51:50
DarkM написал : А на своих резиновых даже с пустым прицепом стронуться не мог - грязь месил.
Я на своем мотоблоке тянул лесовоз с бревном (вес бревна примерно килограмм 400) по грязи в подъем, на прицепе колеса стопорились за раму из за наматывания земли и шли юзом, но на мотоблоке штатная резиновая "елочка" была совершенно чистая. Мотоблок шел с пробуксовкой и колеса самоочищались.
CAIMAN340
DarkM
DarkM
Рязань
29.04.2014 в 05:59:17
Владимир С. написал : Я на своем мотоблоке тянул лесовоз с бревном (вес бревна примерно килограмм 400)
От это тема! Вот это адаптер-лесовоз! :applause::clapping Всё никак не соберусь себе подобное сварить. Но мне 6м брёвнышки тут "тырить" надо :o
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.04.2014 в 08:41:19
DarkM написал : Но мне 6м брёвнышки тут "тырить" надо
Да хоть 10 метров, все зависит от длины продольной балки. Можно даже сделать ее телескопическую. Вот фото спереди:
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
29.04.2014 в 08:54:49
Прицеп для длинномерных грузов и не только...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.04.2014 в 09:15:38
lav_66 написал : Прицеп для длинномерных грузов и не только...
Хорошо придумано! Но человеку нужно бревна тяжелые возить. Как в одиночку погрузить бревнышко весом с полтонны на ваш прицеп?:confused: На ваш роспуск можно примастырить за спинкой сиденья лебедку для затягивания волоком тяжелых грузов. И универсальность прицепа еще возрастет.;)
CAIMAN340
