ivinn
ivinn
Винница
26.09.2014 в 18:09:09
где то встречал на форуме вот такое решение пару пар звёздочек на валы и .....
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
26.09.2014 в 20:35:40
ivinn написал : где то встречал на форуме вот такое решение пару пар звёздочек на валы и .....
прямая передача только? я хочу разнообразия)
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
27.09.2014 в 16:53:17
разонообразие тоже имеет свою цену. не хочу уже. перекину ногу, седло на коробку, ВОМ в сторону на ремнях и будет самое то.
ivinn
ivinn
Винница
29.09.2014 в 14:58:25
Stan1982 написал : перекину ногу, седло на коробку, ВОМ в сторону на ремнях и будет самое то.
ВОМ в сторону на ремни - это один из существенных "+" в направлении универсальности переделки. В таком варианте вал отбора мощности можно задействовать, что спереди, что сзади минитрактора. При переделке мотоблоков серии 105/135 (и им подобных)в минитрактор, теряется функция фрезы. А фрезеровать огород ой как хочется/надо.
Подсмотрел вот такое решение по фрезе:
Думаю "развиваться" в этом направлении. Кто, что может подсказать, прокомментировать?
umnyi
umnyi
29.09.2014 в 15:45:59
ivinn написал : ВОМ в сторону на ремни - это один из существенных "+" в направлении универсальности переделки. В таком варианте вал отбора мощности можно задействовать, что спереди, что сзади минитрактора. При переделке мотоблоков серии 105/135 (и им подобных)в минитрактор, теряется функция фрезы.
Вообще до наоборот. Да, в условиях полного отсутствия токарки, натянуть ремень и передать им вращение кажется большим + Хотя на деле нужны концевики нормального качества, что сядут туго на выход ВОМа и карданчики (даже от рулевых грузовиков). Все это будет работать в разы дольше, проще и с куда меньшими затратами на обслуживание. А что б передать момент в перед минитрактора\мотоблока надо :Кусок трубки\пруток на двух подшипниках, да какую то передачу с ВОМа на него и все. Зато все это будет работать, хоть под дождем, хоть под снегом безопасно и эффективно, в отличии от 2-метровых ремней телепающихся около самой штанины. Ни чем не прикрытых.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
29.09.2014 в 20:24:26
umnyi написал : Вообще до наоборот. Да, в условиях полного отсутствия токарки, натянуть ремень и передать им вращение кажется большим + Хотя на деле нужны концевики нормального качества, что сядут туго на выход ВОМа и карданчики (даже от рулевых грузовиков). Все это будет работать в разы дольше, проще и с куда меньшими затратами на обслуживание. А что б передать момент в перед минитрактора\мотоблока надо :Кусок трубки\пруток на двух подшипниках, да какую то передачу с ВОМа на него и все. Зато все это будет работать, хоть под дождем, хоть под снегом безопасно и эффективно, в отличии от 2-метровых ремней телепающихся около самой штанины. Ни чем не прикрытых.
ремень будет 950, никак не два метра) защиту склепать не сложно. концовики таки да- как и сами карданы с рулевого от авто.
Аркадий
Аркадий
13.10.2014 в 12:34:59
Форумчане, готов сделать адаптер класический, в наличии есть колеса на 14 и балка от москвича 2141,есть колеса 5-10.0 от прицепа. Вопрос такой,какие колеса лучше использовать? Если нарезать грядки, то 14 колеса раздавят борозды.Или делать адаптер шире раставленных колес мотоблока?
Аркадий
Аркадий
13.10.2014 в 12:39:57
Есть вопрос по адаптеру. В наличии есть колеса на 14 и балка от москвича 2141,есть колеса 5-10.0 от прицепа. Вопрос такой,какие колеса лучше использовать? Если нарезать грядки, то 14 колеса раздавят борозды.Или делать адаптер шире раставленных колес мотоблока?
umnyi
umnyi
13.10.2014 в 12:50:15
Аркадий написал : то 14 колеса раздавят борозды.Или делать адаптер шире раставленных колес мотоблока?
13е Москвичевские не давят грядки. Колея передних и задних колес должна быть одинаковая, иначе смысл адаптера теряется.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.10.2014 в 14:00:03
umnyi написал : 13е Москвичевские не давят грядки. Колея передних и задних колес должна быть одинаковая, иначе смысл адаптера теряется.
Пришел к выводу, что колея должна быть регулируемой. На выкопке чтобы меньше копалка виляла, попробовал заУзить, колеса как-бы обняли террикон, помогло. На пахоте только правое выровнял с мотоблочным, по левому и не заморачивался. Наклон плуга тоже этими колесами регулировал.
Директор
Директор
13.10.2014 в 14:03:12
Вот так..., какие на фиг Москвичевские??, есть типоразмеры колес..., куды хошь - туды и навешивай.
