KIN 74
KIN 74
08.12.2008 в 12:55:06
Вот еще две.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
08.12.2008 в 18:25:40
Большое спасибо, с этих фоток все видно. Два вопроса: диаметр и толщина диска? Большое ли усилие нужно прилагать, что поднять - например сцепку с навесным культиватором, плугом, или дисковым окучником. У меня сцепка с 5 лапами культиватора, или дисковый окучник, или приспособлю блок борон (3 конные райборонки). акогда сделаю картохосажалку вес то приличный.
dido
dido
Городенка
08.12.2008 в 23:16:35
KIN 74 Желательно знать диаметр и толщину стенки продольной трубы (дышла) и осей.
KIN 74
KIN 74
09.12.2008 в 10:32:19
Gosha-68 написал : Два вопроса: диаметр и толщина диска?
Диаметр диска 120мм, толщина 30мм. Для подъема навесного большого усилия не нужно а для заглубления 2-х окучников в твердую землю немного усилия нужно приложить. Точные диаметры смогу замерять после поездки на дачу (приблизительно диаметр дышла 48-57х3мм а диаметр ступицы 32-38х3мм).
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
09.12.2008 в 11:02:44
Спасибо, и еще вопрос - какая ширина колеи адаптера, и мотоблока - транспортный вариант.
KIN 74
KIN 74
10.12.2008 в 09:21:53
Gosha-68, Вы делаете адаптер или прицеп-пдаптер? Ширина колеи транспортного варианта 1135мм а адаптера 500мм, 600мм. С помощью втулок (в моем случае гаек) вставленных между колесом и ступицой получил колею адаптера 700мм необходимую для посадки картохи.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
10.12.2008 в 10:11:55
Доброе утро, спасибо. Прицеп у меня есть, б/у жигулевский, с переделаным дышлом, на выходных вырезал задний борт, буду его съемным делать.
Сейчас созидаю адаптер такой как на фото пос 15. Подготовлена балка от Опеля, разрежу - сварю, по центрам колес будет 700, внутри и по наруже соответственно 500 и 900 мм, думаю при междурядьи 700 будет нормально, да и устойчивость будет обеспечена.
Хитрый
Хитрый
Владимир
11.12.2008 в 10:27:48
А есть чертежи или может кто измерить на своем размеры?
KIN 74
KIN 74
11.12.2008 в 10:58:45
dido написал : Загляни http://www.mastercity.ru/vforum/show...1&postcount=68
dido написал : А также здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=585
Не путайте, на фотографиях адаптер не АПМ-350 а "Мотор-Сич" АД-2 и информации о нем в инете не встречал, только в прелставительствах МС.
alex_k
alex_k
11.12.2008 в 12:43:30
KIN 74 написал : на фотографиях адаптер не АПМ-350 а "Мотор-Сич" АД-2
у них принципиально разная конструкция рамы и оси прицепа
а АПМ-350 ось состоит из 3 частей и складывается в положении адаптер
фиксация пальцами.
каждая полуось ломается в двух местах .
Хитрый
Хитрый
Владимир
11.12.2008 в 14:24:06
Какой размер частей полуосей у АПМ-350?
