alex_k
alex_k
11.12.2008 в 14:39:12
у меня только паспорт
выложить сюда не могу архив весит 1 мб. вот характеристики .
ось профиль примерно см 8-9
Рабочее положение: Рабочая скорость движения, км/час, не более 2-3 Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) мм , 1760х670х1150 Дорожный просвет , мм , не менее 275 Колея колес , мм 600 Масса , кг 72 Транспортное положение: Транспортная скорость движения, км/час, не более 10 Грузоподъемность,кг 350 Габаритные размеры , (длина х ширина х высота ) мм 2200х1150х1150 Размеры кузова внутренние ( длина х ширина х высота ) мм 940 х 810 х 225 Колея колес , мм 1100 Угол наклона кузова, град., не менее 30 Давление в шинах , м/ПА ,(кгс/кв.см ) 0,2(2) Масса ,кг 90 Разгрузка кузова назад
KIN 74
KIN 74
11.12.2008 в 16:23:21
Для сравнения характеристика адаптера "Мотор-Сич" АД-2
Рабочее положение: Рабочая скорость движения, км/час, не более 2-4 Габаритные размеры, (длина х ширина х высота) мм , 1500х800х1300 Дорожный просвет , мм , не менее
Колея колес , мм 500, 600 Масса , кг 100 Транспортное положение: Транспортная скорость движения, км/час, не более 16 Грузоподъемность,кг 350 Габаритные размеры , (длина х ширина х высота ) мм 2640х1300х1300 Размеры кузова внутренние ( длина х ширина х высота ) мм 1235 х 940 х 360 Колея колес , мм 1135 Давление в шинах , м/ПА ,(кгс/кв.см ) 0,3(3) Масса ,кг 170 Разгрузка кузова назад
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
dido
dido
Городенка
13.12.2008 в 13:16:54
alex_k написал : у них принципиально разная конструкция рамы и оси прицепа а АПМ-350 ось состоит из 3 частей и складывается в положении адаптер фиксация пальцами. каждая полуось ломается в двух местах .
Конструкция вроде бы более юзабельная, быстрее перенастраивается. Неясно, а рама укорачивается? Если да то как? Сцепка установлена и в режиме прицепа или нет? Желательно подробное фото.
alex_k
alex_k
13.12.2008 в 13:31:44
dido написал : Неясно, а рама укорачивается? Если да то как?
если сравните первую и вторую фото
то видно что в режиме адаптера средняя часть полуосей расположена вдоль рамы в сторону сиденья
получается что в положении адаптера ось колес ближе к сиденью
а в грузовом положении находится на уровне конца рамы
dido
dido
Городенка
13.12.2008 в 13:54:43
Желательно фото как здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=862325&postcount=585
alex_k
alex_k
13.12.2008 в 18:06:12
dido написал : Желательно фото как здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=585
извините но других фото нет , как и адаптера.
dido
dido
Городенка
14.12.2008 в 11:14:27
dido написал : Сцепка установлена и в режиме прицепа или нет?
Так всё же, сцепка для плуга (окучника) снимается при перенастройке или приварена намертво? Если нет фото и адаптера то откуда опубликованные фото? Может ссылки есть?
alex_k написал : выложить сюда не могу архив весит 1 мб.
Так может на мыло перекинешь?
alex_k написал : я позвонил в Гагарин и мне прислали инструкцию на адаптер фото оттуда
Выслали почтой или на мыло?
А сцепка, видимо, съёмная, иначе кузов не опрокинешь.
alex_k
alex_k
14.12.2008 в 11:21:11
dido написал : Если нет фото и адаптера то откуда опубликованные фото? Может ссылки есть?
фото оттуда
dido
dido
Городенка
19.12.2008 в 10:33:18
alex_k написал : у меня только паспорт
А размер колес не указан в паспорте? На фотографиях адаптера "Мотор-Сич", представленых KIN 74, видно что 5,00х10.
dido
dido
Городенка
19.12.2008 в 10:43:52
KIN 74 написал : Точные диаметры смогу замерять после поездки на дачу (приблизительно диаметр дышла 48-57х3мм а диаметр ступицы 32-38х3мм).
Прошу прощения за напоминание. Интересуют точные размеры. Предстоит выбрать конструкцию между "Мотор-Сич" и Гагаринской и надо подбирать материалы. До весны не так уж и далеко.
KIN 74
KIN 74
22.12.2008 в 12:51:56
dido написал : Прошу прощения за напоминание. Интересуют точные размеры.
Ув. dido извините за задержку, зимой редко бываю на даче. Диаметр дышла 57х3мм а диаметр ступицы 36х3мм с учетом лакокрасочного покрытия.
