Владимир С., Честно, пробовал, на ручки не давил, придерживал, чтоб не прыгал. Может из-за земли, или глубины. Своим МБ больше чем на половину (до трубы) фрезу не заглубляю. Смысла нет.
ppp53, Всё начинается с рисунка, зрительное восприятие это вещь.
Силы которые воздействуют на систему МБ + адаптер. Как мы видим, чтобы нагрузить фрезу надо создать дополнительное давление. Либо весом, либо силой.
Силой: Имеем домкрат, давим. Почему в подрамник мотора? Наибольшее плечо, значит наименьшая сила давления. Сила передается на фрезу за счёт качания МБ. Но нужна свобода перемещения фрезы. Получаем
И вроде все хорошо, но...
Проблема может быть в пружине. Если она слаба, то домкрат сожмет её и толку нет. Если она сильна, то обратная реакция от земли может не сжать пружину. Опять толку нет. При наезде на кочку и т.п. получим
МБ будет пытаться подняться над землей либо заглубить фрезу (если нет опорного колеса за фрезой. Если оно есть, будет уменьшение тяги из-за вывеса колес).
Вижу выход такой. МБ со фрезой должен быть огружен каким то весом. И думаю, что это наш личный вес. Мы же всё равно едем на агрегате.Это приводит к усложнению конструкции. Но получаем свободу перемещения фрезы по ланшафту и нет необходимости дополнительного утяжеления МБ на фрезе.
Крепление дократа остается одноточечным. С одной стороны.
ОФИГЕТЬ!! Сам того не ожидая, загнал седока на МБ.
