UmWW, Согласен.При этом выбросив систему доводки до начального положения и провода взять сразу из мотора.
20.03.2015 в 22:14:48
20.03.2015 в 22:17:34
Jesha написал : Там все правильно
Не согласен. Если считать, что домкрат прикреплен и к верхней и к нижней опоре, то пружина срабатывать не будет. Пружина не должна противодействовать домкрату,а нажимать на нос мотоблока домкрат должен через пружину. Только в этом случае получится свободный (плавный) ход Из практики.Jesha, а вам приходилось работать активной фрезой, осуждаемой здесь? Ну чтобы представлять не геометрию, а физику процесса.
CAIMAN340
20.03.2015 в 22:22:58
Владимир С., Домкрат закреплен только сверху. Одноточечное крепление. Извините что не описал сразу. Вот уточненая схема
20.03.2015 в 22:29:35
Jesha написал : Владимир С., Домкрат закреплен только сверху. Одноточечное крепление. Извините что не описал сразу.
В таком случае да, будет срабатывать.
CAIMAN340
20.03.2015 в 22:33:38
Владимир С. написал : Из практики.Jesha, а вам приходилось работать активной фрезой, осуждаемой здесь? Ну чтобы представлять не геометрию, а физику процесса.
Мой МБ на активную фрезу не настроен. Пробовал у соседа, МБ МТЗ Беларус (как на фото с прицепом, только движок старый, с жигулевским бензонасосом). Фреза заглублялась под собственным весом. Ручки поднимать при повороте особого труда не состовляло. Хотя за ноги боялся.
20.03.2015 в 22:45:26
Вот еще ссылка на тягловый агрегат. Сообщения просматривать до конца. Может у кого идея возникнет.
20.03.2015 в 22:52:40
Jesha написал : Вот еще ссылка на тягловый агрегат. Сообщения просматривать до конца. Может у кого идея возникнет.
Мне как то на заграничных сайтах (до падения рубля :)) попадался один умелец, на базе шуруповерта сделал себе ТС с лебедкой у кучей всяких прибабасов.
CAIMAN340
20.03.2015 в 23:01:09
Там упоминается трещетка Камаз Зил. Передаточное число 1:24, 1:28. По прикидам это как на рулевом редокторе 0,25:6. Так и усилие 1:27. Инфа к размышлению.
20.03.2015 в 23:47:15
Jesha написал : Хотя вы знаете... Можно думаю так.
Спасибо большое за советы и чертежи. Думаю должно получиться. Только я на рисунке уж сильно большой угол нарисовал между шрусами . Сегодня сделал токарку. Завтра попробую собирать всё в кучу.У меня вообще-то изначальная задумка как здесь у ВасПросто не нашёл ничего подобного - приходится самому мудрить. В (Синем кабане) через один шрус и выход на средину оси. А у меня так не получится. Хочу ещё сделать блокировку второго колеса через каретку на шлицах.
21.03.2015 в 00:03:35
Jesha написал : Владимир С., Домкрат закреплен только сверху. Одноточечное крепление. Извините что не описал сразу. Вот уточненая схема
Все эти варианты "опускание под собственным весом фрезы" может где и подойдут. На моей земле не получилось желаемого. Только ДАВИТЬ и не хило!
21.03.2015 в 01:40:45
ppp53 написал : Все эти варианты "опускание под собственным весом фрезы" может где и подойдут. На моей земле не получилось желаемого. Только ДАВИТЬ и не хило!
ppp53, Всё так запущено?Или это целина?
