ppp53
ppp53
Ярославль
20.03.2015 в 20:49:16
VTS написал : Остается вопрос "свободного хода" навесного, если только домкрат - свободного хода не будет.
Дак через цепь надо поднимать, если уж очень необходим свободный ход!
ppp53
ppp53
Ярославль
20.03.2015 в 20:52:12
UmWW написал : они еще называются - линейный актуатор :eek:
От названия - его недоступность будет так же далека!
VTS
VTS
Харьков
20.03.2015 в 21:09:34
ppp53 написал : Дак через цепь надо поднимать, если уж очень необходим свободный ход!
:D, так я то как раз на МСПА и поднимаю навеску через блочек с тросом :)
UmWW
UmWW
Лида
20.03.2015 в 21:18:11
ppp53 написал : его недоступность будет так же далека!
вариант, найденный Jesha, самый доступный http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=135450
ppp53
ppp53
Ярославль
20.03.2015 в 21:33:39
Один стеклоподъёмник в цене. Да ещё масса довесок! Да и в секлоподъёмнике шестерня из пластмассы. Много на такую не нагрузиш.
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.03.2015 в 21:48:24
А с электродомкратом идея понравилась. И воплотить в жизнь возможно.
Только хотелось бы работу домкрата ускорить, раза в 4. При такой схеме много грузить и не надо. Противовес с уклоном в сторону фрезы. При полном выдвижении домкрата, жесткая фиксация МБ и адаптера.
UmWW
UmWW
Лида
20.03.2015 в 21:53:45
ppp53 написал : ... в секлоподъёмнике шестерня из пластмассы. Много на такую не нагрузиш.
тогда, к примеру, воспользоваться приводом стеклоочистителя какого-нибудь грузовичка...
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.03.2015 в 21:54:56
UmWW, Привод в обратную сторону работать заставить надо. Хотя для тех кто немного волокет в электрике, это не проблема. А дури в нем за глаза. Бывае, что трапецию щеток рукой вообще не провернешь, а он проворачивает.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.03.2015 в 22:01:51
Jesha написал : А с электродомкратом идея понравилась. И воплотить в жизнь возможно.
Только пружину на первой схемке надо ставить над домкратом (между домкратом и верхним упором). Чтобы обеспечить некоторую свободу хода фрезы верх-вниз.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.03.2015 в 22:07:08
Владимир С., Там все правильно. Домкрат крепится за верхний конец к адаптеру. И опускание фрезы происходит путем СЖАТИЯ домкрата и распускания (увеличения) пружины, При работе пружина поджимает фрезу вниз и компенсирует неровности ланшафта. Это если МБ перевешивает вперед. Если перевешивает фреза то пружина не нужна. Второй рисунок. Третий рис просто сжат домкрат, освобожден МБ.
UmWW
UmWW
Лида
20.03.2015 в 22:12:49
Jesha написал : Привод в обратную сторону работать заставить надо. ... А дури в нем за глаза.
поменять полярность подключения, он и поедет в обратную сторону. и моща есть, и долговечность-выносливость приличная...
