Нет необходимости в электропитании..
21.03.2015 в 21:17:12
21.03.2015 в 22:07:30
Так кто против? Столько всего нужного в одном месте и в одних руках - очень редкий случай!
21.03.2015 в 22:49:34
umnyi написал : Да чего рисовать, делать надо Скажу из опыта, все упирается в шлицевую "маму" под шлиц фрезы. Оказывается очень редкий нынче зверь, правда пока еще не везде.
весь разговор был построен на том что бы отказаться от всего того что между фрезой и мотоблоком (у вас мт). С передним адаптером и плавающис МБ всего того металла не нужно. Но здесь усомнились в работоспособности что без нажима на рога работать не будет. У вас оказывается фреза работает под собственным весом. Так что помешает фрезе работать в том обсуждаемом варианте да еще при том что реактивная от МБ будет прижимать фрезу (у вас это отсутствует).
В разговор как то попал электродомкрат и тут понесло. Но как по мну то весь этот электро привод муйня. А вот ваш балансировочный пригруз самое оно. Для фрезы можно приспособить. А для всего другого он в данном варианте адаптера не нужен. Хотя вариант с плугом в гору также может потребовать балансировки. Но это явно проще чем электродомкрат. Имхо.
21.03.2015 в 23:10:15
NAP, В любом случае, каждый делает как может и из чего может!
Гидравлика как выше, в ВОМ решает все проблемы! Если оно все не за цены магазина :) Чем прижимать фрезу кирпичами, ее проще крутить в противоход. имхо.
21.03.2015 в 23:15:07
umnyi написал : В любом случае, каждый делает как может и из чего может!
То что написано выше это не для того что бы обидеть или что то еще. Просто сравнение обычного переднего адаптера и с плавающим МБ как
21.03.2015 в 23:24:28
NAP написал : То что написано выше это не для того что бы обидеть или что то еще. Просто сравнение обычного переднего адаптера и с плавающим МБ как по ссылке немного выше на типа трицикл с МТЗ.
Да оно понятно. Мне только думается что делать механизм подъема и фиксации самого мотоблока, ни капли не проще чем подъемную навеску. А вот минусов Я вижу тьму. Думаю проблема в этом. Потом согласитесь, проблема прицепить фрезу к мотоблоку и ехать на нем.Скорее упирается в доступность и (финансовую то же) запчастей для этой переделки. Был бы заводской переходник , ни кто бы и не спорил.
21.03.2015 в 23:27:40
NAP написал : В разговор как то попал электродомкрат и тут понесло. Но как по мну то весь этот электро привод муйня. А вот ваш балансировочный пригруз самое оно.
Ну не просто "электродомкрат", а как вариант (ДОСТУПНЫЙ и мало ТРУДОЗАТРАТНЫЙ) устройства позиционного, оперативного подъёма-опускания навесного - опция очень полезная адаптеру. А Агро например, и так достаточно тяжёл, и добавлять пригрузы лишне! А "давить" как то необходимо.
22.03.2015 в 00:19:30
Serje, Кто спорит, если есть откуда утянуть прибамбасы, вопросов нет. Вы молодец, видимо этим живете. Всё чудненько и красиво. А шлангами не цепляетесь, или при установки навески их подбираете в зажимы?
NAP, В разговор попал электродомкрат не случайно. Не так давно обсуждалась тема автогенератора на МБ. Я тоже расчитывал на обратную реакцию МБ при фрезеровании и личный опыт (пусть и маленький). Народ сказал: а как сделать, чтоб было лучше, и решили так. И схемы разные получились. И для фиксации адаптера к МБ домкрат будет к стати. МБ получили плавающий. А какой из пригрузов вы имели в виду?
umnyi, Задача - минимум средств, максимум удовольствия. Хотя без покупки чего либо, всё равно не получится. Минусы какой из схем вами упомянуты? Был бы заводской переходник, переделали бы с улучшением, как это обычно происходит.
22.03.2015 в 00:42:05
Jesha написал : Минусы какой из схем вами упомянуты?
Когда весь мотоблок качается вокруг оси колес, для подъема\опускания навесного.
22.03.2015 в 02:24:56
А кто нибудь таким красил? Краска резиновая, цвета разные. Водостойкая.
22.03.2015 в 02:29:16
umnyi написал : Когда весь мотоблок качается вокруг оси колес, для подъема\опускания навесного.
Минусы то в чём? Хотелось бы понять.
