ppp53 написал : Под действием нехилой центробежной силы оторвёт эти "хвосты"
Как хвостты закрепить придумаем. Работать будет? Там длина косы см 12-15 получается.
21.04.2015 в 18:05:25
21.04.2015 в 18:13:52
Jesha написал : Иногда приходят мысли, понимашь. А если такой нож сделать?
Конечно не из 8-ки, А так 2-3-ку, той что под кустами шинковать.
На моём триммере фреза по металлу в качестве основы, ножи из двыручной пилы крутятся на заклёпках 10 мм. На камнях и пнях ножи складываются и после препятствия опять выходят сами. Аналог роторки, ложит в рядок, не мельчит как леска. Куст срубит.
21.04.2015 в 18:31:34
ppp53 написал : Немного проще - А в деревне закаливать косу (а тем более лучше режущую кромку) не выполнимо.
:applause: Гениальное выступление... И про мелкое зерно...
21.04.2015 в 18:37:39
Alexey34 написал : Доброго времени суток уважаемые форумчане. Насмотрелся на форуме, много интересного. И решил с фаворита миник сделать получилось вот что . Доделок много еще конечно, но основа заложена. В транспортных работах все отлично, намного удобней рогов. Правда есть желание переделать и сделать задне приводным, наметки есть, но как обычно времени нет. Ну вот как то так.
все точно так же,только сцепку адаптер сделать спереди.у меня такая мысль была на свой тяжелый придумать,чтоб рага сзади были и чтоб быстро бы можно было адаптер отсоеденитью
21.04.2015 в 19:59:31
Riba4ok1 написал : :applause: Гениальное выступление... И про мелкое зерно...
Что тут гениального? Курс "Металловедение" - ему наверное лет 200!
21.04.2015 в 20:02:52
Jesha написал : Как хвостты закрепить придумаем. Работать будет? Там длина косы см 12-15 получается.
Ну всё от диаметра зависит. Несомненно, до которого всё выдержит!
21.04.2015 в 22:21:34
Павел-61 написал : На моём триммере фреза по металлу в качестве основы, ножи из двыручной пилы крутятся на заклёпках 10 мм. На камнях и пнях ножи складываются и после препятствия опять выходят сами. Аналог роторки, ложит в рядок, не мельчит как леска. Куст срубит.
Ради интереса пробовал из двуручной пилы сделать нож на косилку. Проковырял отверстие в пиле, болгаркой обрезал, длинна получилась 80см. Поставил на ось, завел МБ. Крутится , аж свистит. Звук вертолета. Поехал в поля. 2-х метровый репейник, опускался в низ делясь на мелкие кусочки, практически не отклоняясь от вертикали. Но всё как всегда. Попалась куча земли, и нож превратился в винт. Аэродинамический баланс не соблюден, отсюда махание ножом, идущее в разнос. ;) :eek: Поставил нож от газонокосилки, деревца в два пальца толщиной, косит. А с косой интересен принцип работы. Про складывающиеся ножи знаю.
21.04.2015 в 22:35:41
ppp53 написал : До фото ещё далеко. С нового сезона и приступлю. Так схема именно то, что замысливалось
В таком варианте есть ньюанс. При опускании и поднимании МБ адаптер тоже будет менять линию горизонта. Сиденье тож с ним. Именно по этому я везьде предлагал креплние адаптера около задних колес. Как МБ ни крути , а адаптер сильно не играет по горизонту.
22.04.2015 в 00:37:59
Ну сие мной просматривалось. Прикину по месту - большой ли уклон будет? Если при поднятой фрезе - немного уклон сидушки назад сделать, то при опущенной - она будет всего лишь чуть вперёд. Как то так. Да и при такой схеме реакция на ЭЛЕКТРОДОМКРАТ будет быстрее, что так же предпочтительней
22.04.2015 в 02:25:01
Jesha написал : В таком варианте есть ньюанс. При опускании и поднимании МБ адаптер тоже будет менять линию горизонта. Сиденье тож с ним. Именно по этому я везьде предлагал креплние адаптера около задних колес. Как МБ ни крути , а адаптер сильно не играет по горизонту.
Ось складывания рамы должна совпадать с осью ведущих колес. Тогда ничего не будет не нужного менять горизонт.
CAIMAN340
22.04.2015 в 08:15:11
ppp53 написал : Немного проще - закаленный инструмент намного твёрже "сырого" и дольше не тупится. А в деревне закаливать косу (а тем более лучше режущую кромку) не выполнимо.
Вопрос конечно далеко не в тему... Никто закалкой косы, как и её отжигом никогда не занимался! Единственные кузнечные работы с косой проводились что бы изменить угол пяты, для более удобного насаживания. Коса как сырая, так и перекалённая плоха и утверждение, что калёная дольше не тупится тоже не верно. А вот чтобы выбрать косу знания о молекулярном уровне, о зернистости металла и прочего металловедения ни к чему! Упереть носок косы в пол, за пяту надавить на косу так, что бы лезвие пошло волной и отпустите. Если коса недокалена - останется волна, а перекалённая даст трещину. Как видите ничего сложного... Про то, что отколоченная коса лучше чем сточенная шабером или точилкой и говорить не буду. Видимо от этого и в пот кидает при виде косы...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
